日立高新技术 工作环境空气中国的分析(石墨炉法) Analysis of In in Working Environment Air. (Electrothermal Method) 概要;由于 ITO(Indium Tin Oxide)研削粉的吸入会引起的健康伤害,日本厚生劳动省出台了防止劳动者的健康损害的对策和技术准则通告(基安发1222第2号),规定工作环境的改善的目标浓度是 0.01 mgIn/m²(检测液中 In 10ug/L), 长期暴露允许浓度是3×10mgIn/m²(检测液中 In 0.3 ng/L)。在日立偏振塞曼电热原子吸收光谱仪中, 利用炉内浓缩可以做相当于允许浓度 In 0.3 u g/L 的定量,同时得到工作环境空气萃取液的良好添加回收率。 INSTRUMENT CONDITIONS MEASUREMENT PARAMETERS GA AUTOSAMPLER Element : In Instrument :Z-2010 Atomization : GA Wavelength :325.6 nm Lamp Current : 10.0mA Slit Width : 1.3 nm Cuvette : Pyro C HR Meas. Mode : Working Curve Signal Mode : BKG CorrectedCurve Order :Linear Calculation : Peak Height Time Constant: 0.1 sec Temp. Control: ON Sample Volume:30 _L x2Addition: Speed: 4 MATRIXMODIFIER Matrix Modifier : 1000 mg/L Pd/Mg Volume: 10 pL × 2 Order : After 温度程序 NOTE Stage 开始/结束温度 升温/持续时间 气体流量 气体种类(℃) (秒) (mL/min)1干燥 50/110 40/0 200 标准110/300 40/0 200 标准2灰化 1100/1100 15/0 200 标准 3原子化 2600/2600 0/3 0 标准 4清洁 2800/2800 0/4 200 标准 【前处理方法】 根据过滤捕获法把吸入性粉尘以每分钟2L,做20分钟捕获,把过滤器的粉尘用15mL 萃取用混酸(水:硝酸:盐酸=4:1:3)溶解后在 40 mL 做了定容。根据重复做样品进样-干燥的工作,进行 了2次炉内浓缩。样品进样量是60uL。 CONC(Lg/L) 平均ABS SD RSD REF ABS 0.05 STD 1 0.00 0.0007 0.0004 57.14% 0.11592 STD 2 0.50 0.0106 0.0002 1.89% 0.0874 STD 3 1.00 0.0216 0.0001 0.46%6 0.0958 STD 4 2.00 0.0427 0.0002 0.47%60.0841 一 1 0.02 0.0007 0.0001 14.29%6 0.0814 0.5 2 0.02 0.0008 0.0001 12.50% 0.0684 3 0.32 0.0072 0.0004 5.56% 0.1136 R:0.9999 0.00 回収率(No.3-No.2): (0.32-0.02)/0.3×100=100%0 1 2 ABS CONC(g/L)0.06r STD 4 2ug/L STD 3 1ug/L STD 2 3 20.5 ug/L No.2+In 0.3 ug/L1 作業環境 STD 1Blank 空気抽出液Oug/L 0.00 nwwwA LA KEY WORDS 环境分析相关、空气、其他环境相关、 环境化学、工作环境、ITO 等处理工作、乍、In、无火焰、 石墨炉、AA, Z-2010, GA, Pyro C HR, Environment 原子吸收光度计 AA Sheet No.AA100056-00 在日立偏振塞曼电热原子吸收光谱仪中,利用炉内浓缩可以做相当于允许浓度 In 0.3μg/L 的定量,同时得到工作环境空气萃取液的良好添加回收率。
关闭产品配置单
天美仪拓实验室设备(上海)有限公司为您提供《工作环境空气中铟检测方案(原子吸收光谱)》,该方案主要用于空气中颗粒物检测,参考标准《暂无》,《工作环境空气中铟检测方案(原子吸收光谱)》用到的仪器有null。
