天美Marketing天美(中国)科学仪器有限公司TECHCOMP (CHINA) LTD.中国北京朝阳区天畅园7号楼100107 天美Marketina天美(中国)科学仪器有限公司TECHCOMP (CHINA) LTD.FAX010-64060202 TEL:010-64010651 FAX010-64060202 大气粉尘中镍、铅、镉、铁、锌含量分析 空气中悬浮物污染现已成为大家共同关心的话题,身处悬浮物污染的环境会引起多种心血管、呼吸道等疾病。大气颗粒物中的重金属污染物具有不可降解性,重金属元素被人吸收后,可导致一系列的疾病,其中 Pb、Cd、Ni、Cr、As 具有一定的致癌能力,As 和 Cd 对人体有潜在畸形作用, Pb 和Hg对胎儿有毒性作用。分析大气中粒子状物质中的金属成分能够得到多种多样与发生源相关的情报,因此大气粉尘中重金属的检测至关重要。本文采用日立原子吸收光谱仪,对大气粉尘中镍、铅、镉、铁、锌含量进行检测。 一.镍含量测试 1.前处理 采用NIST SRM 1648 城市粒子状物质,称取样品0.05g,加入8mL硝酸和 3mL氢氟酸,微波加热溶解,,冷却后,定容至100ml,备用。 2.仪器和测试条件 仪器条件 元素: Ni测定模式::工作曲线仪器:Z-2710信号模式:BKG校正原子化方式:石墨炉曲线类型::线性检测波长:232.0nm计算方式:峰高灯电流::110mA时间常数:0.1s狭缝宽度:0.2nm进样速度::4加热方式:光温控制进样量:20uL 石墨管类型:平台石墨管 3.温度程序 元素 步骤 开始/结束温度 升温/保持时间 气体流速 气体类型 Ni (℃) (S) (mL/min) 干燥 50/100 40/0 200 常规 100/300 20/0 200 常规 中国北京朝阳区天畅园7号楼100107TEL:010-64010651 灰化 1000 20/0 200 常规 原子化 2700 0/5 30 常规 清除 2800 0/4 200 常规 4.测试结果 镍测试结果 二.铅、镉、铁、锌含量测试 1.前处理 采用NIST SRM 1648 城市粒子状物质,称取样品0.1g,加入8mL硝酸和3mL氢氟酸,微波加热溶解,冷却后,定容至100ml,用于镉、铁含量测试。将该处理液稀释两倍用于铅含量测试,稀释十倍用于锌含量测试。 2.仪器和测试条件 Pb Cd Fe Zn 仪器 Z-2710 Z-2710 Z-2710 Z-2710 原子化方式 FA FA FA FA 检测波长(nm) 283.3 228.8 373.7 213.9 灯电流(mA) 7.5 7.5 12.5 5.0 TEL:010-64010651 FAX010-64060202 狭缝宽度(nm) 1.3 1.3 0.2 1.3 原子化器 标准燃烧头 标准燃烧头 标准燃烧头 标准燃烧头 火焰 空气-乙炔 空气-乙 空气-乙炔 空气-乙炔 燃气流速(L/min) 2.0 1.8 1.8 1.8 助燃气压力(kPa) 160 160 160 160 助燃气流速(L/min) 15.0 15.0 15.0 15.0 燃烧头高度(mm) 7.5 7.5 7.5 7.5 测定模式 标准曲线 标准曲线 标准曲线 标准曲线 信号模式 BKG 校正 BKG 校正 BKG 校正 BKG 校正 曲线类型 线性 线性 线性 线性 积分 积分 积分 积分 积分 时间常数(s) 1.0 1.0 1.0 2.0 计算时间(s) 3.0 3.0 3.0 5.0 延迟时间(s) 5.0 5.0 5.0 5.0 3.测试结果 ABS CONC(mg/L)平均ABS SD RSD REF 0.0703 6 STD 1 0.00 0.0000 0.0000 -0.0016 STD 2 2.00 0.0199 0.0000 0.00% -0.0006 STD 3 4.00 0.0397 0.0001 0.25 % -0.0006 STD 4 6.00 0.0587 0.0001 0.17% 0.0012 2 Blank ND 0.0000 0.0000 -0.0031 1 3.30 0.0326 0.0001 TT CONC (mg/L) 镉测试结果 CONC (mg/L) 平均ABS SD RSD REF STD 1 0.00 -0.0004 0.0000 0.00 % 0.0001 STD 2 50.00 0.1052 0.0001 0.10% 0.0032 STD 3 100.00 0.2129 0.0003 0.14% 0.0065 STD 4 150.00 0.3126 0.0006 0.19% 0.0092 Blank ND -0.0003 0.0000 0.00 % 0.0002 39.14 0.0825 0.0001 0.12% 0.0029 FAX010-64060202 铁测试结果 CONC (mg/L) REF 锌测试结果 三.结果与讨论 TEL:010-64010651 FAX010-64060202 样品测定值 认证值 Ni(g/g) 78.5 82±3 Pb 0.660% 0.655±0.008% Cd(pg/g) 73.2 75±7 Fe 3.914% 3.91±0.1% Zn 0. 489% 0.476±0.014% 通过结果可知,采用 Z-2710 原子吸收光谱仪分析城市粒子状物质中的镍、铅、镉、铁、锌都在认证值范围内。Z-2710原子吸收光谱仪火焰和石墨炉都采用塞曼背景校正方式,独特的双检测器设计,可获得稳定、可靠的分析数据。
关闭还剩4页未读,是否继续阅读?
天美仪拓实验室设备(上海)有限公司为您提供《大气中镍、铅、镉、铁、锌含量检测方案 》,该方案主要用于空气中颗粒物检测,参考标准《暂无》,《大气中镍、铅、镉、铁、锌含量检测方案 》用到的仪器有null。
