地下水中总大肠杆菌检测方案(紫外分光光度)
检测样品 环境水(除海水)
检测项目 生物
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
地下水资源较地表水资源复杂,因此地下水本身质和量的变化以及引起地下水变化的环境条件和地下水的运移规律不能直接观察,同时,地下水的污染以及地下水超采引起的底面沉降是缓变型的,一旦积累到一定程度,就成为不可以逆的破坏。因此准确开发保护地下水就必须依靠长期的地下水监测,及时掌握动态变化情况。 地下水有不同类型,且类型不同的地下水样本,对应的应监测污染物种类也不尽相同。哈希公司根据不同的地下水类型,设计出一系列针对不同类型地下水污染物的个性化监测方案。只需简单几种仪器,就能准确监测出各种类型地下水的污染物情况。 更多详细介绍以及实际应用案例,请下载后查看。
地下水监测方案 地下水资源较地表水资源复杂,因此地下水本身质和量的变化以及引起地下水变化的环境条件和地下水的运移规律不能直接观察,同时,地下水的污染以及地下水超采引起的底面沉降是缓变型的,一旦积累到一定程度,就成为不可以逆的破坏。因此准确开发保护地下水就必须依靠长期的地下水监测,及时掌握动态变化情况。 地下水必测项目与选测项目 源性地方病源流行地区应另增测碘、钼等项目。 工业用水应另增测侵蚀性二氧化碳,磷酸盐、总可溶性固体等项目。 沿海地区应另增测碘等项目。 矿泉水应另增测硒、锯、偏硅酸等项目。 农村地下水,可选测有机氯、有机磷农药及凯氏氮等项目。 特殊项目选测与哈希解决方案: 附录: 地下水监测方案地下水资源较地表水资源复杂,因此地下水本身质和量的变化以及引起地下水变化的环境条件和地下水的运移规律不能直接观察,同时,地下水的污染以及地下水超采引起的底面沉降是缓变型的,一旦积累到一定程度,就成为不可以逆的破坏。因此准确开发保护地下水就必须依靠长期的地下水监测,及时掌握动态变化情况。地下水必测项目与选测项目源性地方病源流行地区应另增测碘、钼等项目。工业用水应另增测侵蚀性二氧化碳,磷酸盐、总可溶性固体等项目。沿海地区应另增测碘等项目。矿泉水应另增测硒、锯、偏硅酸等项目。 农村地下水,可选测有机氯、有机磷农药及凯氏氮等项目。 特殊项目选测与哈希解决方案请您下载后查看。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
哈希公司(HACH)为您提供《地下水中总大肠杆菌检测方案(紫外分光光度)》,该方案主要用于环境水(除海水)中生物检测,参考标准《暂无》,《地下水中总大肠杆菌检测方案(紫外分光光度)》用到的仪器有哈希DR3900 台式可见光分光光度计。
我要纠错
推荐专场
相关方案
