窗体顶端 窗体顶端 窗体顶端 窗体顶端 窗体顶端 组培育苗是不少科研单位采用的一种育苗方法,在组培育苗中,最重要的一款仪器设备就是光照培养箱,该培养箱可以为组培育苗提供理想的培育环境,缩短培育周期,提高培育的质量,下面就来简单介绍一下光照培养箱在组培育苗中的应用。 组培育苗也就是取出植物上的一小块组织或器官,接种于培养基上,再置于培养室或光照培养箱中培养,便可成活、生长一定大小用于大田生产。这种育苗方法的优点就是可以不受自然环境中季节和恶劣天气的影响,且繁殖的后代整齐一致,能保持原有品种的优良性状。而之所以该培育方法具有这样的有点,还是有赖于光照培养箱提供了区别于外界自然环境的恒定温湿度、光照环境,在理想而稳定的环境条件下,组培育苗不仅成活率高,而且培育出来的后代也更加优良,用于大田生产,效果也更加卓著。 光照培养箱是具有光照功能的高精度恒温设备,是细菌、霉菌、微生物的培养及育种试验的专用恒温培养装置,特别适用于生物工程、医学研究、农林科学、水产、畜牧等领域从事科研和生产使用。一般来说,组培育苗主要用于白芨、铁皮石斛等名贵中药材种苗的培育,而随着中药材产业的发展,这项工作的意义越愈发重要,作为最基本的仪器设备,光照培养箱的应用不可缺少。广大企业或农业部门应用光照培养箱来开展组培育苗或相关的科研工作,可以极大的提升组培育苗的成功率和效率,育苗品质等,因此光照培养箱的应用前景十分广阔。 光照培养箱要放置在阴凉、干燥、通风良好、远离热源和日晒的地方。放置平稳,以防震动发生噪音,外壳应可靠接地。制冷工作时,不宜使箱内温度与环境温度之差大于25度。当设备在停止使用时,应拔掉电源插头。为了保持设备的美观,不准用酸或碱及其它腐蚀性物品来擦表面,箱内可以用干布定期擦干。光照时间可由“可编程时控器"自行编程、控制时间。编程方法请参照“可编程时控器"使用说明。 微生物光照培养箱广泛应用于细菌、微生物的培养及保存,其不锈钢表面必须进行定期的清洁保养,以保持其光滑亮丽的表面及延长使用寿命。窗体底端 窗体顶端 窗体顶端 如微生物限度检查仪在使用过程中出现显示屏不亮仪器也不运转了,应该怎么检查及解决方法:当您对此款微生物限度检验仪设备内置还不是那么熟悉的情况下,又着急使用仪器该怎么办,首先我们先检查电源线是否有损坏,电源保险丝是否完好。如果有损坏更坏即可恢复正常工作。 如果通电那就是仪器里面出现的问题。这时我们先打开仪器后半截机箱盖,打开时要注意后机箱盖要手从两侧拿从下往上取下机箱盖,在取机箱盖的过程中要注意轻拿轻放以防碰掉表面漆而影响美观。取下后我们应该先查看线路是否有烧坏有没有焦味,如果两者都没,那仪器显示屏不亮仪器也不运转有可能是因为电源插头与电路板的连接线有松动导致接触不良。用工具把连接线两头连接点重新固定拧紧,仔细看好正负极以免按错导致不必要的仪器损坏。微生物限度检查仪检测过程中如果遇到解决不了的问题,建议及时联系厂家。 微生物限度检验仪显示屏亮而主机不工作。微生物限度检查仪显示屏亮而主机不工作说明电源插头与电路板之间的连接没有问题,问题出在电路板与主机的连接处。在对电路板检查时要注意不要用力过猛,以免损坏电路板。如果以上都无法解决,则电机内部出现问题,联系厂家更换,检查电路板与主机链接处是否接触不良,如有松动拧紧即可。 微生物限度检查仪主机工作明显出现主机工作速度低于显示屏速度。 检查及解决方法:打开机箱盖检查主机前面的两个连接拍击板的不锈钢铁棒看上面的润滑脂量,润滑脂是起到润滑作用的如果机油不够多就会导致主机的速度减慢,从而出现拍击板的速度与显示屏的速度不符合。往不锈钢铁棒上加适量的润滑脂就可以解决这个问题,微生物限度检查仪在加润滑脂的时候要注意不要让润滑脂碰到电线或电路板上以防短路烧坏仪器! 如微生物限度检查仪在使用过程中出现显示屏不亮仪器也不运转了,应该怎么检查及解决方法:当您对此款微生物限度检验仪设备内置还不是那么熟悉的情况下,又着急使用仪器该怎么办,首先我们先检查电源线是否有损坏,电源保险丝是否完好。如果有损坏更坏即可恢复正常工作。 如果通电那就是仪器里面出现的问题。这时我们先打开仪器后半截机箱盖,打开时要注意后机箱盖要手从两侧拿从下往上取下机箱盖,在取机箱盖的过程中要注意轻拿轻放以防碰掉表面漆而影响美观。取下后我们应该先查看线路是否有烧坏有没有焦味,如果两者都没,那仪器显示屏不亮仪器也不运转有可能是因为电源插头与电路板的连接线有松动导致接触不良。用工具把连接线两头连接点重新固定拧紧,仔细看好正负极以免按错导致不必要的仪器损坏。微生物限度检查仪检测过程中如果遇到解决不了的问题,建议及时联系厂家。 微生物限度检验仪显示屏亮而主机不工作。微生物限度检查仪显示屏亮而主机不工作说明电源插头与电路板之间的连接没有问题,问题出在电路板与主机的连接处。在对电路板检查时要注意不要用力过猛,以免损坏电路板。如果以上都无法解决,则电机内部出现问题,联系厂家更换,检查电路板与主机链接处是否接触不良,如有松动拧紧即可。 微生物限度检查仪主机工作明显出现主机工作速度低于显示屏速度。 检查及解决方法:打开机箱盖检查主机前面的两个连接拍击板的不锈钢铁棒看上面的润滑脂量,润滑脂是起到润滑作用的如果机油不够多就会导致主机的速度减慢,从而出现拍击板的速度与显示屏的速度不符合。往不锈钢铁棒上加适量的润滑脂就可以解决这个问题,微生物限度检查仪在加润滑脂的时候要注意不要让润滑脂碰到电线或电路板上以防短路烧坏仪器!
关闭产品配置单
杭州聚同电子有限公司为您提供《水样中微生物检测方案(微生物检测)》,该方案主要用于环境水(除海水)中生物检测,参考标准《暂无》,《水样中微生物检测方案(微生物检测)》用到的仪器有微生物限度薄膜过滤装置六联、聚同电子纯化水微生物薄膜过滤装置。
