大米中丁草胺残留量专用气相色谱仪检测方案 主要检测仪器:GC2020N气相色谱仪 (http://www.hxsj17.com/spy/323.html) 检测目的: 丁草胺为酰胺类选择性内吸传导除草剂,主要通过杂草的幼芽吸收,而后传导全株而起作用。植物吸收丁草胺后,在体内抑制和破坏蛋白酶,影响蛋白质的形成,抑制杂草幼芽和幼根正常生长发育,从而使杂草死亡。在此过程中,稻谷吸收该药物在大米中有残留,对人畜低毒,对皮肤、眼睛有刺激作用。 我国已制定大米中丁草胺残留量标准,规定丁草胺在大米中的残留量限量为0.5mg/kg。使用气相色谱仪 (http://www.hxsj17.com/spy/)检测大米中丁草胺残留量 (http://www.hxsj17.com)的方案适用于此标准。 检测方法: 利用直接进样色谱法,在色谱柱上进行分离,效果良好。 检测条件: 色谱柱 (http://www.hxsj17.com/sepu/)温度:220℃; 检测器温度:250℃; 进样口温度:240℃; 进样量:1.0μL; 气流条件:氮气30mL/min。 色谱柱:玻璃柱,内径3mm,长2.0m,内填涂以3%OV-17固定液的80目~100目,Chromosorb W AW DMCS固定相; 结论:方法准确可靠,可用于大米中丁草胺溶剂测定。 检测图谱参考: 本文地址:www.hxsj17.com (http://www.hxsj17.com) 公司电话:400-878-2170 公司地址:湖北省武汉市江夏区九凤街光谷8号工坊1-3-601
关闭产品配置单
武汉恒信世纪科技有限公司为您提供《大米中丁草胺检测方案(气相色谱仪)》,该方案主要用于大米中农药残留检测,参考标准《暂无》,《大米中丁草胺检测方案(气相色谱仪)》用到的仪器有GC2020N网络化气相色谱仪。
