气相色谱法测定焦炉煤气中的粗苯 贺志强张彩凤汪磊邵见李 (杭州捷岛科学仪器有限公司应用部) 摘要:GC1690FS 焦炉煤气中粗苯专用分析仪是本公司自行设计研制的新-代高性能分析仪器,仪器具有可靠稳定的流路控制,高灵敏度 FID 检测器。仪器定性、定量精度高,广泛应用于焦炉煤气中粗苯的工业分析。 一、方法原理: GC1690FS 焦炉煤气中粗苯专用分析仪采用氢火焰离子化检测器(FID),通过本公司生产的粗苯分析专用色谱柱,将焦炉煤气中的其他组分和粗苯依次分离,利用不同物质的特性不同从而产生不同的响应值,并被色谱工作站记录。通过和已知组分含量的标准气进行比较,并使用校正因子校正后,计算各组分的含量。 粗苯:苯、甲苯、 二甲苯、三甲苯等一系列苯的同系物。 图1.气路流程图一取样状态 图2.气路流程图一进样状态 二、所需仪器及材料: 1, GC1690FS 气相色谱仪(带 FID检测器),由杭州捷岛科学仪器有限公司研发生产; 2. 色谱柱:粗苯分析专用色谱柱,由杭州捷岛科学仪器有限公司生产; 3. 气体进样阀(六通阀)。 4. 标准气体:苯20g/m,甲苯—3g/m,,二甲苯—2g/m,氮气底气; 5. 高纯氮气(作载气); 6. 100ml玻璃注射器:若干支; 7. 5ml玻璃注射器:若干支。 三、分析条件: 色谱柱:粗苯分析专用色谱柱; 载气:高纯氮气; 柱温:60℃; 气化室:100℃; FID: 150℃: 柱后流量:20ml/min; 燃气:氢气30ml/min 助燃气:空气 320ml/min 进样量:1ml。 四、实验步骤: PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 wwww.fineprint.cn 1. 标气:配制标气时,标气浓度应接近用户焦炉煤气脱苯之前粗苯浓度,通过六通阀静态进样,采用保留时间定性,单点峰面积外标法定量,以达到快速工业分析的要求。脱苯塔的塔前和塔后粗苯浓度差异比较大,所以测量塔后浓度时,标气需要稀释。 2. 样品气:用100ml注射器取一满管焦炉煤气直接对六通阀进样,或者用铝箔取样袋,严禁用橡胶球囊采样袋,注意现场取样时充分置换。 3. 一般测粗苯时,只测苯和甲苯,粗苯的浓度再根据生产经验系数反算出来,比如粗苯里苯和甲苯浓度一般占80%~90%,用外标法计算出苯和甲苯浓度后,浓度-90%=总粗苯的浓度,当然这个经验系数每个焦化厂多少有点差异,需要在客户的现场结合色谱数据和工厂生产量换算出来。 五、典型谱图: 图3.标准气一焦炉煤气气相色谱图 (从左向右色谱峰依次为:1一苯,2一甲苯,3一二甲苯(邻,间,对,不需要分离)) 图4.样品气一脱苯塔后焦炉气气相色谱图(从左向右色谱峰依次为:1一苯,2一甲苯) 六、结论: 本公司生产制造的 GC1690FS 焦炉煤气粗苯专用分析仪,采用粗苯分析专用柱,很好的分离转炉煤气中的苯、甲苯等。在优化的仪器条件下,进样量1ml,采用峰面积定量,保留时间定性,连续测定6次的相对标准偏差小于2%。 本方法操作简单,分析时间短,方法精度高,适合焦炉煤气中粗苯样品的工业分析。 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 wwww. fineprint. cn
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
杭州科晓化工仪器设备有限公司为您提供《焦炉煤气中粗苯检测方案(气相色谱仪)》,该方案主要用于天然气/燃气中粗苯检测,参考标准《暂无》,《焦炉煤气中粗苯检测方案(气相色谱仪)》用到的仪器有null。
