气相色谱法测定高炉煤气 贺志强张彩凤汪磊邵见李 (杭州捷岛科学仪器有限公司 应用部) 摘要: GC1690T高炉煤气专用分析仪是本公司自行设计研制的新 代高性能分析仪器,仪器具有可靠稳定的流路控制,高灵敏度 TCD 检测器。仪器定性、定量精度高,广泛应用于高炉煤气中 CO、CO2、H2、02、N2、CH等气体的工业分析。 一、方法原理: 如图1所示, GC1690T高炉煤气专用分析仪采用热导池检测器(TCD),经由本公司生产的高炉煤气专用色谱柱通过双柱切换后,将高炉煤气中的各组分依次分离,利用不同物质的特性不同从而产生不同的响应值,并被色谱工作站记录。通过和已知组分含量的标准气进行比较,并使用校正因子校正后,计算各组分的含量。 高炉煤气:为炼铁过程中产生的副产品,主要成分是: H2(1.5-3.0%), CH4(0.2-0.5%),C0(25-30%), CO2(9-12%), Nz(55-60%), 02(0.2-0.4%)。 图1. GC1690T气路流程图 二、所需仪器及材料: 1. GC1690T 气相色谱仪(带TCD检测器),由杭州捷岛科学仪器有限公司研发生产; 2. 色谱柱:高炉煤气分析专用色谱柱,由杭州捷岛科学仪器有限公司生产; 3. 气体进样阀(十通阀); 4. 标准气体:H-2%,CH—0.3%, CO—27%, CO2—10%,02—0.3%,氮气平衡气(配制标气时,应以客户现场样品为准),若担心危险,标气里可以不配制氧气,另外单配; 5. 高纯氩气(作载气)。 三、分析条件: 色谱柱:高炉煤气分析专用色谱柱(2支); 载气:高纯氩气; 柱温:90℃; 气化室:150℃; TCD:150℃: 柱后流量:115ml/min; 进样量:1ml。 四、实验步骤: 1. 标气:配制标气时,标气浓度应接近实际高炉煤气浓度,通过十通阀静态进样,采用保留时间定性,单点峰面积外标法定量,以达到快速工业分析的要求。 2. 样品气:用100ml注射器取一满管高炉煤气直接对十通阀进样,或者可用球囊采样袋取样,无论采用何种方式,注意现场取样时充分置换。 五、典型谱图: 图2.标准气中高炉煤气气相色谱图(%) (从左向右色谱峰依次为:(1)氢气,(2)氧气,(3)氮气,(4)甲烷,(5)一氧化碳,(6)二氧化碳) 六、结论: 本公司生产制造的 GC1690T 高炉煤气专用分析仪,采用高炉煤气分析专用柱,通过双柱切换可以很好的分离高炉煤气中的氢气、氧气、氮气、甲烷、一氧化碳、二氧化碳。在优化的仪器条件下,进样量1ml,采用峰面积或者峰高定量,保留时间定性,连续测定6次的相对标准偏差小于2%。当使用氩气做载气时,可以有效地减少氩气干扰峰对氧气的影响。 本方法操作简单,分析时间短,方法精度高,适合高炉煤气的大量样品工业分析。 PDF 文件使用“"pdfFactory Pro"试用版本创建wwww.fineprint.cn
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
杭州科晓化工仪器设备有限公司为您提供《高炉煤气中O2含量检测方案(气相色谱仪)》,该方案主要用于天然气/燃气中O2含量检测,参考标准《暂无》,《高炉煤气中O2含量检测方案(气相色谱仪)》用到的仪器有null。
