当前位置: 能源/新能源 > 方案详情
高炉煤气中CO2含量检测方案(气相色谱仪)
检测样品 能源/新能源
检测项目 CO2含量
关联设备 共0种 下载方案
方案详情
GC1690T 高炉煤气专用分析仪是本公司自行设计研制的新一代高性能分析仪器,仪器具有可靠稳定的流路控制,高灵敏度TCD检测器。仪器定性、定量精度高,广泛应用于高炉煤气中CO2等气体的工业分析。
气相色谱法测定高炉煤气 贺志强张彩凤汪磊邵见李 (杭州捷岛科学仪器有限公司 应用部) 摘要: GC1690T高炉煤气专用分析仪是本公司自行设计研制的新 代高性能分析仪器,仪器具有可靠稳定的流路控制,高灵敏度 TCD 检测器。仪器定性、定量精度高,广泛应用于高炉煤气中 CO、CO2、H2、02、N2、CH等气体的工业分析。 一、方法原理: 如图1所示, GC1690T高炉煤气专用分析仪采用热导池检测器(TCD),经由本公司生产的高炉煤气专用色谱柱通过双柱切换后,将高炉煤气中的各组分依次分离,利用不同物质的特性不同从而产生不同的响应值,并被色谱工作站记录。通过和已知组分含量的标准气进行比较,并使用校正因子校正后,计算各组分的含量。 高炉煤气:为炼铁过程中产生的副产品,主要成分是: H2(1.5-3.0%), CH4(0.2-0.5%),C0(25-30%), CO2(9-12%), Nz(55-60%), 02(0.2-0.4%)。 图1. GC1690T气路流程图 二、所需仪器及材料: 1. GC1690T 气相色谱仪(带TCD检测器),由杭州捷岛科学仪器有限公司研发生产; 2. 色谱柱:高炉煤气分析专用色谱柱,由杭州捷岛科学仪器有限公司生产; 3. 气体进样阀(十通阀); 4. 标准气体:H-2%,CH—0.3%, CO—27%, CO2—10%,02—0.3%,氮气平衡气(配制标气时,应以客户现场样品为准),若担心危险,标气里可以不配制氧气,另外单配; 5. 高纯氩气(作载气)。 三、分析条件: 色谱柱:高炉煤气分析专用色谱柱(2支); 载气:高纯氩气; 柱温:90℃; 气化室:150℃; TCD:150℃: 柱后流量:115ml/min; 进样量:1ml。 四、实验步骤: 1. 标气:配制标气时,标气浓度应接近实际高炉煤气浓度,通过十通阀静态进样,采用保留时间定性,单点峰面积外标法定量,以达到快速工业分析的要求。 2. 样品气:用100ml注射器取一满管高炉煤气直接对十通阀进样,或者可用球囊采样袋取样,无论采用何种方式,注意现场取样时充分置换。 五、典型谱图: 图2.标准气中高炉煤气气相色谱图(%) (从左向右色谱峰依次为:(1)氢气,(2)氧气,(3)氮气,(4)甲烷,(5)一氧化碳,(6)二氧化碳) 六、结论: 本公司生产制造的 GC1690T 高炉煤气专用分析仪,采用高炉煤气分析专用柱,通过双柱切换可以很好的分离高炉煤气中的氢气、氧气、氮气、甲烷、一氧化碳、二氧化碳。在优化的仪器条件下,进样量1ml,采用峰面积或者峰高定量,保留时间定性,连续测定6次的相对标准偏差小于2%。当使用氩气做载气时,可以有效地减少氩气干扰峰对氧气的影响。 本方法操作简单,分析时间短,方法精度高,适合高炉煤气的大量样品工业分析。 PDF 文件使用“"pdfFactory Pro"试用版本创建wwww.fineprint.cn
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
杭州科晓化工仪器设备有限公司为您提供《高炉煤气中CO2含量检测方案(气相色谱仪)》,该方案主要用于能源/新能源中CO2含量检测,参考标准《暂无》,《高炉煤气中CO2含量检测方案(气相色谱仪)》用到的仪器有null。
我要纠错
相关方案
