气相色谱法测定地沟油制备生物柴油中脂肪酸甲酯含量 汪磊张彩凤贺志强邵见李 (杭州捷岛科学仪器有限公司 应用部) 摘要:建立了气相色谱法测定地沟油制备生物柴油中脂肪酸甲酯含量的方法,该方法简单,重复性好,可用于地沟油制备生物柴油各个成分含量测定。 关键词:气相色谱;生物柴油;脂肪酸甲酯 随着石油资源的日渐枯竭和环境污染的加重,选择清洁的可再生能源已成为当前能源研究的重点,生物柴油是一种优质的石化柴油代用品,其优越的性能,对环境的友好性及其可再生性,已得到世界各国的重视,现阶段发展生物柴油面临的主要问题是降低生产成本,其途径之一是使用价格低廉的地沟油。由于地沟油制备的生物柴油中含有多种脂肪酸甲酯,成分较复杂,因此建立一个能精确定量分析生物柴油中的脂肪酸甲酯含量的方法对生物柴油的生产和研究具有重要的现实意义。本文使用GC1690气相色谱仪测定生物柴油中脂肪酸甲酯的组成和含量。 1实验部分 1.1材斗及仪器 GC1690 型气相色谱仪,配 FID 检测器; N2000色谱工作站; 微量注射器; 毛细色谱柱; 生物柴油。 1.2地沟油生物柴油的制备 将100mL0.33mol/L的Na2COs倒入等体积的0.33mol/L的CaCl2中,室温下磁力搅拌30s,静置10min,离心分离出沉淀,水洗3次,丙酮洗3次,空气中干燥后即得白色粉末CaCOs.然后,将所得的白色粉末在马沸炉中1000℃焙烧2h,即得所需的催化剂Ca0。 将一定量所制备的催化剂Ca0和无水甲醇置于250mL三径瓶中,水浴加热到65℃,立即加入一定量预热过的地沟油,其中催化剂与原料油质量比为3%,醇油摩尔比为9:1,在65℃下搅拌反应3h.待完全反应后,减压蒸馏除去过量的甲醇,离心除去甘油和固体催化剂,可得到地沟油生物柴油。 1.3色谱条件 色谱柱:略 柱温:220℃ 柱前压: 0.03Mpa 进样器温度:280℃;检测器温度:280℃. 进样量: 1uL 载气::1高纯氮气 氢气:约30ml/min; 3空气:约300ml/min;尾吹气:约40 ml/min 1.4..测定、计算 取生物柴油, 按照“1.3”色谱条件,进样测试,以脂肪酸甲酯标准品定性,峰面积定量。 2结果讨论 2.1生物柴油色谱谱图 图 生物柴油色谱图 (1.棕榈酸甲酯;2.硬脂酸甲酯;3.油酸甲酯;4.亚油酸甲酯;5.亚麻酸甲酯) 3 结论 利用 GC-1690气相色谱仪,测定地沟油制备生物柴油中脂肪酸甲酯含量,该方法结果准确可靠,重复性好,完全能满足日常检测的要求。 应用部PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建wwww.fineprint.cn
关闭产品配置单
杭州科晓化工仪器设备有限公司为您提供《生物柴油中脂肪酸甲酯检测方案(气相色谱仪)》,该方案主要用于太阳能中脂肪酸甲酯检测,参考标准《暂无》,《生物柴油中脂肪酸甲酯检测方案(气相色谱仪)》用到的仪器有null。
