科捷仪器KEJIEINSTRUMENT电话:139-5161-2855网址: www.kj17.com 传真:025-83738955南京科捷分析仪器有限公司QQ:2326515893 紫外分光光度-比色法法检测柿蒂中三萜类化合物的含量 柿蒂为柿果的干燥宿萼,又称为柿钱,柿丁,柿子把,柿萼。柿蒂中富含三萜类化合物。三萜类化合物与香草醛-冰醋酸、浓硫酸呈特殊显色,在可见波长区有最大吸收,因此可通过紫外分光光度-比色法测定总三萜类化合物的含量。胡娟、范超君、张丽华等运用香草醛-冰醋酸、浓硫酸显色的比色法对山东肿足蕨、白千层枝和叶中总三萜类化合物的含量进行了测定,结果表明该方法可靠,重复性好,结果稳定。由于不同植物的化学成分种类不一致,显色条件也不一致,因此,文章采用紫外分光光度法检测柿蒂三萜类化合物含量,对适合柿蒂中三萜类化合物的检测条件进行优化,并对不同品种不同采收时期柿蒂中的三萜类化合物含量进行了检测。 仪器准备 UV1700 系列紫外可见分光光度计 UV1700PC UV Visible Spectrophotometer 简介:本产品采用全新设计的比例监测双光束学系统,具有优良的光学性能,使用方便,是实验室分析必备的基本仪器之一。 应用领域: 各种涉及水和废水分析领域的通用仪器,应用范围包括市政和工业废水、饮用水、加工过程用水、地表水、冷却水和锅炉补给水等。 样品处理: 供试品种有蛊柿(邵阳)、水柿(邵阳)、腰带柿(祁阳)、三代斤(永州)、景田(怀化)、方市(洞口)、玉带折腰(祁阳)、次郎(祁阳)、贡柿(怀化)、牛心柿(长沙),分别于幼果期(5月中旬)、生长期(7月中旬)和成熟期(9月中旬)采样乙醇,共采样3次。洗净,烘干后用粉碎机粉碎,备用。 测定结果: 图6不同采收时期不同柿蒂样品三萜类化合物的含量比较 ( 传真:0 2 5-83738955 5 1 南京科捷分析仪器有限公司( QQ:2326515893 ) 柿蒂为柿果的干燥宿萼,又称为柿钱,柿丁,柿子把,柿萼。柿蒂中富含三萜类化合物。三萜类化合物与香草醛-冰醋酸、浓硫酸呈特殊显色,在可见波长区有最大吸收,因此可通过紫外分光光度-比色法测定总三萜类化合物的含量。胡娟、范超君、张丽华等运用香草醛-冰醋酸、浓硫酸显色的比色法对山东肿足蕨、白千层枝和叶中总三萜类化合物的含量进行了测定,结果表明该方法可靠,重复性好,结果稳定。由于不同植物的化学成分种类不一致,显色条件也不一致,因此,文章采用紫外分光光度法检测柿蒂三萜类化合物含量,对适合柿蒂中三萜类化合物的检测条件进行优化,并对不同品种不同采收时期柿蒂中的三萜类化合物含量进行了检测。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
南京科捷分析仪器有限公司为您提供《柿蒂中三萜类化合物检测方案(紫外分光光度)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《柿蒂中三萜类化合物检测方案(紫外分光光度)》用到的仪器有UV1700 系列紫外可见分光光度计。
