SInEO新仪IGASSOX-017-201711 SOX-017-201711 海能仪器:索氏提取仪测定灵芝中多糖含量(索氏提取仪) 1前言 灵芝多糖是灵芝中最有效的成分之一。其有多方面的药理活性:能提高机体免疫力、加速血液微循环、提高血液供氧能力、降低机体静止状态下的无效耗氧量等。 本次带来的实验方案是水提醇沉淀+苯酚-硫酸光度法。整个实验水提部分使用 SOX406索氏提取仪,含量测定使用紫外可见分光光度计。分光光度法原理:灵芝多糖在酸性环境下水解为单糖,并迅速脱水生成糖醛衍生物,然后与苯酚生成橙黄色化合物,在特定波长下,以比色法测定。 2 实验部分 2.1仪器 SOX406 索氏提取仪;i8紫外可见光-分光光度计;分析天平;鼓风干燥箱;干燥器;旋风磨;100mL量筒。 SOX406 索氏提取仪 i8紫外可见光-分光光度计 2.2试剂 实验用水应符合 GB/T6682 中三级用水的规格,使用试剂除特殊说明外,均为分析纯。 硫酸;苯酚;乙醇;葡萄糖;滤纸;脱脂棉。 3实验方法 3.1仪器准备 请参照说明书,清洗溶剂杯,干燥并称重记为mo。 3.2样品制备 将样品进行粉碎,精确称取样品品2.0g左右(记为m),并用双层滤纸包包好,放入滤纸筒内。 3.3第一阶段提取 加入抽提溶剂水60mL, 打开冷凝水,启动脂肪测定仪406。设置第一阶段萃取时间2h;萃取温度140℃;实验结束完,将萃取液收集到烧杯内,并用少量蒸馏水由上端萃取口分多次淋洗样品,并入到烧杯内,溶剂杯内换入新的蒸馏水再次进行萃取。再重复此操作两次。 SOX406参数设置 试剂添加 60mL 萃取时间 2h 萃取温度 140℃ 预干燥时 0min 3.4浓缩 将烧杯置于带有石棉网的电炉上烘干至少量水时,在进行水浴烘干。 3.5醇沉淀 将残渣用5ml水溶解,边搅拌边缓慢地加乙醇75ml,摇匀,在低温环境下静置12小时,离心,弃去上层清液,沉淀物用热水溶解并转移至50ml容量瓶中,放冷,加水至刻度,摇匀。 3.6苯酚溶液配制 称取10.0g苯酚置于200ml容量瓶中,加水定容,置于棕色瓶中,避光保存。 3.7葡萄糖溶液配制 称取葡萄糖 0.1g 溶于100ml容量瓶中,并定容。取其中10ml 溶液于100ml容量瓶中,并定容,摇匀得 0.1mg/ml 溶液。 3.8.标准曲线建立 取5个10ml容量瓶,向其中加入 0.0,0.2,0.4,0.6,0.8ml葡萄糖溶液,依次加水1ml,苯酚1ml,浓硫酸5ml,振摇 5min ,置于40℃水浴15min,放冷定容至10ml,用紫外-可见分光光度法在 490nm波长处测定其吸光度,以吸光度为纵坐标,浓度为横坐标,绘制标准曲线。 3.9样品测试 取样品0.5ml,按9中步骤进行依次加入各种试剂,进行测定。从标准曲线上,读出其浓度C(ug/ml). 4结果分析 根据药典规定,灵芝以无水葡萄糖计,可根据如下公式进行计算, 标准曲线 C=-1.556+119.1xA 样品编号 样品质量(g) 浓度(ug/mL) 吸光度(Abs) 多糖含量 (%) 1 2.0005 181.25 1.561 0.906 2 2.0020 181.85 1.565 0.908 注意事项 该实验每阶段收集时,建议多次淋洗。在萃取过程中,将样品浸入到萃取液中,可加速萃取速度。 -- -- 1 前言灵芝多糖是灵芝中最有效的成分之一。其有多方面的药理活性:能提高机体免疫力、加速血液微循环、提高血液供氧能力、降低机体静止状态下的无效耗氧量等。本次带来的实验方案是水提醇沉淀+苯酚-硫酸光度法。整个实验水提部分使用SOX406索氏提取仪,含量测定使用紫外可见分光光度计。分光光度法原理:灵芝多糖在酸性环境下水解为单糖,并迅速脱水生成糖醛衍生物,然后与苯酚生成橙黄色化合物,在特定波长下,以比色法测定。2 实验部分2.1 仪器SOX406索氏提取仪;i8紫外可见光-分光光度计;分析天平;鼓风干燥箱;干燥器;旋风磨;100mL量筒。2.2试剂实验用水应符合GB/T6682中三级用水的规格,使用试剂除特殊说明外,均为分析纯。硫酸;苯酚;乙醇;葡萄糖;滤纸;脱脂棉。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《灵芝中多糖含量检测方案(抽提萃取)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《灵芝中多糖含量检测方案(抽提萃取)》用到的仪器有海能SOX406 索氏提取仪、海能 i8 双光束紫外可见分光光度计。
