驰奔-e系列扫描电镜应用·驰奔仪器SE MInstrument http://www.sem-instrument.com 扫描电镜观察纳米静电纺丝 外形尺寸在纳米尺度(0.1-100nm)的材料,经过科学家长期大量研究,揭示出许多优越的新奇特性,当今纳米材料已经在许多领域广泛应用。 静电纺丝,一种严重依赖于昂贵精密设备,直径可控在10~1000nm, 制作工艺简便的纳米纤维。一旦各项条件恒定,如加速电压、原料配方、环境温湿度等,直径误差很小,可连续不断大批量生产。 扫描电镜在静电纺丝生产中,作为观测工具,不可或缺。 一般对纳米材料的观测,都采用场发射扫描电镜,然而,对于一维纳米纤维,由于样品本身的自然反差强度高,钨丝枪扫描电镜已经在很大程度上满足观测使用需求。 湖南大庭集团采用世界先进静电纺丝设备,高效率大规模商品化纳米纤维,购自我公司先进 GENESIS扫描电镜进行观测表征。生产设备经过扫描电镜观测后调试工艺条件,可以连续输出 50nm 直径的纤维。 当前,最先进的钨灯丝扫描电镜极限分辨率为 4nm 左右,有效放大10万倍,结合实际使用中信噪比要求和操作效率,对于自然反差良好的一维或二维纳米材料,可有效表征 50nm 左右尺度结构, Genesis扫描电镜可以获得良好的观测结果。 驰奔仪器:是中国大陆不同凡响的专业扫描电镜供应商,驰奔仪器的经营方针 >深入了解用户,解惑用户,实现价值超越 提供高性价比解决方案 以促进中国用户扫描电镜应用水平为使命; 一流的技术支持和服务团队,做到周到及时! itas-d 0. 大型样品室 中型样品室 小型样品室 台式电镜 五轴 X 优中 Y心样 Z品台 R T 120mm 120mm5-65mm360 -20~90° 90mm 60mm 5-60mm 360° -20~90* 40mm 40mm 5-45mm 360° -20~90° 40mm 40mm 5-20mm 360° -20~20° Stage 控制方式 五轴计算机导航 五轴计算机导航 五轴手动 手动/自动(可选) 拓展分析能力 全能 主要附件 高性能 EDS 简易 EDS 安装灵活性 可移动 占地面积相同,电话指导用户即可移动 其他功能 相同 什么是优中心样品台? ● 在优中心高度,倾斜样品台,观察视野保持原位,工作距离(WD)不变 ● 移动X、Y轴,样品台表面的 WD 不变。 即使不在优中心高度,也只需移动X轴即可轻松找回水平观测区域, WD 不变。 可有效改善信号取出角度,提高探测器几何探测效率,提高信噪比,获得更佳测试效果。 Http://www.sem-instrument.com 当前,最先进的钨灯丝扫描电镜极限分辨率为4nm左右,有效放大10万倍,结合实际使用中信噪比要求和操作效率,对于自然反差良好的一维或二维纳米材料,可有效表征50nm左右尺度结构,Genesis扫描电镜可以轻松获得良好的观测结果。
关闭产品配置单
北京驰奔仪器有限公司为您提供《纳米静电纺丝中纳米丝直径均匀度检测方案(扫描电镜)》,该方案主要用于其他中理化分析检测,参考标准《暂无》,《纳米静电纺丝中纳米丝直径均匀度检测方案(扫描电镜)》用到的仪器有Genesis-I 分析型扫描电镜(EmCrafts)。
