科捷仪器KEJIEINSTRUMENT电话:139-5161-2855网址: www.kj17.com 石墨炉原子吸收光谱法检测尿铅含量 铅是一种对环境和人体健康有害的金属元素,从开采到成品使用,与之相关的专业达百余种。随着我国城市化和工业化的发展,铅污染日益严重。近年来,不断有铅超标事件出现在公众视线,由此引起人们对铅污染的高度重视。职业铅接触者更是铅中毒的高危人群,铅对人体的伤害是直接的而有些伤害是不可逆转的,因此有必要建立一种简便、快速、灵敏的检测方法定期对铅接触工人进行职业监护。我国规定的尿中铅的接触限值为 0.34u mol/L, 职业性慢性铅中毒诊断标准中,尿铅≥0.58umol/L (120ug/L) 为轻度中毒。尿铅的测定方法有石墨炉原子吸收光谱法,微分电位溶出法,双硫腙分光光度法,在此基础上,优化尿铅测定条件,用石墨炉原子吸收光谱法对18例铅作用工人进行了尿铅含量检测,通过已知铅含量的溶液绘制标准曲线,推算出样品中铅的含量。 仪器准备 一、名称 4520A 全自动火焰/石墨炉原子吸收分光光度计 二、仪器简介 4520A 原子吸收光谱仪所有功能由 PC控制操作,可以灵活选配火焰、石墨炉。独特的光学机械设计,安全方便的火焰系统,先进的石墨炉温控技术,可选择的扣除背景技术,,以及由工作站提供的各项方便功能,适应您对精确测定的自动化的追求。 传真:025-83738955 南京科捷分析仪器有限公司 QQ:2326515893 石墨炉升温程序: 干燥80℃,升温10s,保持20s;干燥140℃,升温15s,保持15s;灰化800℃,升温15s,保持15s;原子化1800℃,保持 5s;清洗2600℃,升温1s, 保持5s 测定结果: 表1 18名职工尿铅结果 Table 1 Results of determining lead in urinate samples of 18staffs 样品编号 吸光度(ABS p(沿)/(gL) 0.155 22.08 2 0.239 33.68 3 0.132 18.92 4 0.143 20.44 5 0.203 28.72 6 0.068 10.10 7 0.060 8.99 8 0.079 11.61 9 0.200 28.30 10 0.124 17.82 1 0.146 20.86 12 0.119 17.13 13 0.099 14.37 14 0.026 4.30 15 0.061 9.13 16 0.238 33.54 17 0.152 21.68 18 0.056 8.44 ( 传真:0 2 5-8373895 5 南京科捷分析仪器有限公司 QQ:2326515893 ) 铅是一种对环境和人体健康有害的金属元素,从开采到成品使用,与之相关的专业达百余种。随着我国城市化和工业化的发展,铅污染日益严重。近年来,不断有铅超标事件出现在公众视线,由此引起人们对铅污染的高度重视。职业铅接触者更是铅中毒的高危人群,铅对人体的伤害是直接的而有些伤害是不可逆转的,因此有必要建立一种简便、快速、灵敏的检测方法定期对铅接触工人进行职业监护。我国规定的尿中铅的接触限值为0.34μmol/L,职业性慢性铅中毒诊断标准中,尿铅≥0.58μmol/L(120μg/L)为轻度中毒。尿铅的测定方法有石墨炉原子吸收光谱法,微分电位溶出法,双硫腙分光光度法,在此基础上,优化尿铅测定条件,用石墨炉原子吸收光谱法对18例铅作用工人进行了尿铅含量检测,通过已知铅含量的溶液绘制标准曲线,推算出样品中铅的含量。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
南京科捷分析仪器有限公司为您提供《尿液中铅含量检测方案(原子吸收光谱)》,该方案主要用于尿液中铅含量检测,参考标准《暂无》,《尿液中铅含量检测方案(原子吸收光谱)》用到的仪器有南京科捷原子吸收分光光度计4520A。
