恒信仪器Trustworthy Instrument武汉恒信世纪科技有限公司ISO9001 质量管理体系认证企业 色谱柱温箱的作用 说起柱温箱,对于常做液相分析的人肯定不陌生,几乎是标配;柱温箱可以使得色谱保留更稳定(不受温度波动干扰,色谱重现性更好);更好的色谱分离效率和更对称的峰形(改善范第姆特方程的传质项)。但对于做蛋白质组学的朋友来说,这个似乎并不常见,最主要的原因就是,这个产品很多实验室基本上都是自制的,没有厂家的标配产品。对于纳流色谱来说,柱温箱除了我们上面提到的好处外,还可以降低系统压力;降低系统压力可以使我们系统变得更加稳定,能够使用更细的色谱柱和更细的填料,以获得更好的分离度和系统灵敏度. 不同温度条件下,色谱系统压力(25cm色谱柱): 表2:不同温度系统压力比较 除了上面那些性能上的提升优势外, -个好的柱温箱,还要从四个方面考量:: 11、温度控制能力;2、使用的人性化考虑;3、不引入任何外源性的污染;4、安全性。 智能温度控制 传统的温控仪一般采用继电式的控制模式,高于设定温度则继电器断开,低于设定温度则继电器连通。为了避免继电器的高频开合,往往设定上下1~2℃的波动范围,实际的温度则因继电控制延迟的原因,比这个波动范围还要大一些;同时,由于继电器的不断开合与老化,温控器很容易由于继电器寿命命失灵。为了避免这些问题,我们设计了全新的智能温度管控算法,具体的实现方式如下(见图2):在升温阶段,加热模块满功率运转;在温度平衡阶段,通过控制电容震荡频率,控制加热功率,直到加热功率与散热功率保持一致。 图2:温度控制图 一个标准的温度控制曲线包括:1、升温阶段(满功率负荷运转):2、温度平衡阶段(自动调整加热功率,直至与散热保持平衡);3、温度稳定阶段(即正常工作阶段);4、意外干扰(扰动实验)降温再平衡(自馈式平衡)) 基于我们智能温度管控算法,我们能够获得±0.1℃的温度稳定性(图3): 图3:近乎水平的温度控制 4、安全性: 首先,所有的设计要对操作的人员是安全的;其次,设备本身要对仪器是安全的 武汉恒信世纪科技有限公司 公司地址:武汉市高新区光谷大道光谷总部国际-热线电话:联系人:喻志峰时服务手机 色谱柱温箱的作用
关闭产品配置单
武汉恒信世纪科技有限公司为您提供《食品,药材,饲料中含量,残留检测方案(柱温箱)》,该方案主要用于食品,药材,饲料中含量,残留检测,参考标准《暂无》,《食品,药材,饲料中含量,残留检测方案(柱温箱)》用到的仪器有恒信C0-1000柱温箱。
