如何采用氦气检漏仪更快地检测细小输气管道? 快速高效的输气管道检测对工艺可靠性和设备安全性至关重要。采用氦气检漏仪可以确定气体分配管道、槽、气柜和存储或传输气体的任何设备内的泄漏位置。氦气检漏确实是一种灵敏度高且动态范围广的无损检测方法。由于氦气检漏采用测试气体检测,检漏过程受到流体动力学定律的支配。单个测试对象的高内部流阻可能大大降低氦气检漏的效率。尤其是检测又长又细的输气管道时,例如高纯度介质供应系统或线饶式换热器的结构。 通过喷氦气检漏 连接并排空输气管道后,采用可精确调整的喷枪将外表面喷洒上氦气。氦气通过泄漏处进入输气管道并被传送到检漏设备。测量时的反应时间由输气管道的数量以及氦气测试设备的有效抽速决定。 ( 氦气的有效抽速由所使用的泄漏探测器的氦气抽速、输气管道的流阻以及连接泄漏探测器和输气管道的管道组件组成。 ) ( 传统的氦气检漏仪在相对较低的测试压力下达到最大的灵敏度,也就是通常所说的“精检泄漏模式”。 ) ( 在这一实验中采用了容积1.5升的长方形容器以及长7米和20米且内直径为4mm 的输气管道。 ) Recovery time after test leak 图1:无载气时的恢复时间 采用长方体时,背景信号可以在约1分钟内达到10 mbar·I/s。由于管道流阻大,输气管道中空气里剩余的氦气只能非常缓慢地被抽出输气管道,同时背景信号稳定在5·108 mbar·I/s。因此当测量细输气管道时,背景信号比在气流优化部件上测量时翻了50倍。为了得到同样的信噪比,采用了5.106 mbar· I/s 的测试泄漏率检测输气管道。 采用长方体时可以立刻显示出检测气体。输气管道里的气体以几乎同样快的速度增加。但如果输气管道延长到20米,第一次观察到氦气信号的时间会延迟到80秒。甚至超过8分钟后也不会观察到稳定的标准泄漏值。所测出的数值始终比采用的泄漏率低超过50 倍。 图1的图表显示了和长7米及20米,内直径为4mm 的管段相比关闭一个容器的测试泄漏点后的恢复时间。请观察对数标尺。 Recovery time after test leakvalve closing with carrier gas 图2:有载气时的恢复时间 采用长方体时关闭测漏阀后的恢复时间为9秒,采用7米长的输气管道时约4分30秒。采用长20米的输气管道时,试验在25分钟后结束,没有观察到任何结果。 图2显示的是采用相同标尺进行示踪气体测量的同一输气管道。后续的所有测量都采用1.0·107 mbar· I/s 的泄漏率。 重要提示:示踪气体流量的调节标准为 ASM 340 型泄漏探测器刚刚达到0.5 hPa 的普通测试模式极限值。压力为 0.5 hPa时,长20m的管道的流导率比 0.01 hPa时高约5倍。这意味着如果使用示踪气体也会大大缩短测量时间! 上升时间和恢复时间很短,且能够精确确定泄漏位置。采用泄漏检测法不仅能够当场校准泄漏率,还能确定测量所需的最长时间。通过对比输气在管道整个长度上所需的校准反应时间和实际测量时间,能够确定泄漏点位置。 图3:采用示踪踪体的氦气喷洒测试。标准实验装置由 ASM 340检漏仪和 ASM View 软件组成。这两种产品都可以应用带 TPG262DualGauge 测量工具的 TPR 280 Pirani 导管作为压力计。 可达到的检测极限主要取决于所用示踪气体残余氦气量以及所需的信噪比。纯度为99.8%的氮气(氮气2.8)中的残余氦气量生成3.8·106 mbar · I/s 的背景信号。即使存在背景抑制也不可能在5·10- mbar· I/s 的范围内检测出泄漏。氮气5.0中的残余氦气量生成1.10 mbar·l/s 的背景信号。 普发真空为所描述的泄漏检测方法的标准应用提供 ASM 340 或ASM 340 D型设备。这些检漏仪的优点是: ( ■ 张 强大的内置前级泵能够实现高载气流量并因此缩短测量反应时 间。 ) ( 严重泄漏和正常模式间的高开关阀值为选择测试压力和灵敏度提供了最大的灵活性。 ) 这样就能够检测出小得多的泄漏。使用惰性示踪气体也能够在初始安装或维护后检测输气管道里的有毒、活性、爆炸性或可燃性介质是否泄漏。 ( 可将 ASM 340D型(带旁路选项)和 ASM 380 型殳备用于规 定需要无油检漏系统的高要求应用。 ) 强大的 ASM View 软件包能够用于记录测量所得数值。该软件包管理所有当前的普发真空泄漏检测器,可以从我们网站上的下载专区免费下载: 信息框:管道的流导率模型 ( http://www.pfeiffer-vacuum.com/downloads/ ) 图表中为长7米且内直径为4mm的管道的流导率模型。 在大气气压下,管道的流导率仅略高于1升每秒。在压力为0.01 mbar 即许多商用泄漏探测器的精确泄漏极限值时,同一管道的空气流导率仅为10-3I/s。 流导率=1/流阻 我们提供一站式真空解决方案 普发真空代表着为客户在世界范围内提供创新的、定制化的真空解决方案, 完美的技术,全方位的支持和可靠的服务。 完整的产品线 从一个配件到复杂的真空系统: 我们是唯一能提供完整的产品线和技术服务的供应商。 理论与实践的完美结合 得益于我们的专业技术和完善的培训体系 我们提供给您完整的生产技术提升方案和全球统一的一流的现现服务。 您是否正在寻找完美的真空解决方案?请联系我们: 普发真空技术(上海)有限公司Pfeiffer Vacuum GmbHPfeiffer Vacuum德国总部(Shanghai) Co., Ltd.T +49 6441 802-0T +86 (21)3393 3940info@pfeiffer-vacuum.deinfo@pfeiffer-vacuum.cn www.pfeiffer-vacuum.com FEIFFER VACUUM 快速高效的输气管道检测对工艺可靠性和设备安全性至关重要。采用氦气检漏仪可以确定气体分配管道、槽、气柜和存储或传输气体的任何设备内的泄漏位置。氦气检漏确实是一种灵敏度高且动态范围广的无损检测方法。由于氦气检漏采用测试气体检测,检漏过程受到流体动力学定律的支配。单个测试对象的高内部流阻可能大大降低氦气检漏的效率。尤其是检测又长又细的输气管道时,例如高纯度介质供应系统或线饶式换热器的结构。通过喷氦气检漏连接并排空输气管道后,采用可精确调整的喷枪将外表面喷洒上氦气。氦气通过泄漏处进入输气管道并被传送到检漏设备。测量时的反应时间由输气管道的数量以及氦气测试设备的有效抽速决定。氦气的有效抽速由所使用的泄漏探测器的氦气抽速、输气管道的流阻以及连接泄漏探测器和输气管道的管道组件组成。传统的氦气检漏仪在相对较低的测试压力下达到最大的灵敏度,也就是通常所说的“精检泄漏模式”。在这一实验中采用了容积 1.5 升的长方形容器以及长 7 米和 20 米且内直径为 4 mm 的输气管道。采用长方体时,背景信号可以在约 1 分钟内达到 10-9 mbar · l/s。由于管道流阻大,输气管道中空气里剩余的氦气只能非常缓慢地被抽出输气管道,同时背景信号稳定在 5 · 10-8 mbar · l/s。因此当测量细输气管道时,背景信号比在气流优化部件上测量时翻了50 倍。为了得到同样的信噪比,采用了 5 · 10-6 mbar · l/s 的测试泄漏率检测输气管道。采用长方体时可以立刻显示出检测气体。输气管道里的气体以几乎同样快的速度增加。但如果输气管道延长到 20 米,第一次观察到氦气信号的时间会延迟到 80 秒。甚至超过 8 分钟后也不会观察到稳定的标准泄漏值。所测出的数值始终比采用的泄漏率低超过50 倍。图 1 的图表显示了和长 7 米及 20 米,内直径为 4 mm 的管段相比关闭一个容器的测试泄漏点后的恢复时间。请观察对数标尺。采用长方体时关闭测漏阀后的恢复时间为 9 秒,采用 7 米长的输气管道时约 4 分 30 秒。采用长 20 米的输气管道时,试验在25 分钟后结束,没有观察到任何结果。图 2 显示的是采用相同标尺进行示踪气体测量的同一输气管道。后续的所有测量都采用 1.0 · 10-7 mbar · l/s 的泄漏率。重要提示:示踪气体流量的调节标准为 ASM 340 型泄漏探测器刚刚达到 0.5 hPa 的普通测试模式极限值。压力为 0.5 hPa 时,长20 m 的管道的流导率比 0.01 hPa 时高约 5 倍。这意味着如果使用示踪气体也会大大缩短测量时间!上升时间和恢复时间很短,且能够精确确定泄漏位置。采用泄漏检测法不仅能够当场校准泄漏率,还能确定测量所需的最长时间。通过对比输气在管道整个长度上所需的校准反应时间和实际测量时间,能够确定泄漏点位置。可达到的检测极限主要取决于所用示踪气体残余氦气量以及所需的信噪比。纯度为 99.8% 的氮气(氮气 2.8)中的残余氦气量生成3.8 · 10-6 mbar · l/s 的背景信号。即使存在背景抑制也不可能在5 · 10-8 mbar · l/s 的范围内检测出泄漏。氮气 5.0 中的残余氦气量生成 1 · 10-9 mbar · l/s 的背景信号。这样就能够检测出小得多的泄漏。使用惰性示踪气体也能够在初始安装或维护后检测输气管道里的有毒、活性、爆炸性或可燃性介质是否泄漏。图 3:采用示踪气体的氦气喷洒测试。标准实验装置由 ASM 340检漏仪和 ASM View 软件组成。这两种产品都可以应用带 TPG262 DualGauge 测量工具的 TPR 280 Pirani 导管作为压力计。普发真空为所描述的泄漏检测方法的标准应用提供 ASM 340 或ASM 340 D 型设备。这些检漏仪的优点是:■ 强大的内置前级泵能够实现高载气流量并因此缩短测量反应时间。■ 严重泄漏和正常模式间的高开关阀值为选择测试压力和灵敏度提供了最大的灵活性。■ 可将 ASM 340 D 型(带旁路选项)和 ASM 380 型设备用于规定需要无油检漏系统的高要求应用。强大的 ASM View 软件包能够用于记录测量所得数值。该软件包管理所有当前的普发真空泄漏检测器,可以从我们网站上的下载专区免费下载:http://www.pfeiffer-vacuum.com/downloads/
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
普发真空技术(上海)有限公司为您提供《细小输气管道中检漏检测方案(氦质谱检漏仪)》,该方案主要用于其他中检漏检测,参考标准《暂无》,《细小输气管道中检漏检测方案(氦质谱检漏仪)》用到的仪器有普发真空氢氦质谱检漏仪ASM 390。
