戈普仪器(上海)有限公司上海市嘉定区博乐南路158号泰辰商务大厦407A室电话:4009-2020-89 传真:021-59918563Web: www.greenprimainst.com 戈普仪器(上海)有限公司上海市嘉定区博乐南路158号泰辰商务大厦407A室 邮编:201800Web: www.greenprimainst.comGreenPrima 邮编:201800 余氯监测仪在医疗污水消毒加药中的应用 虹吸投加系统 依据虹吸原理,当水泵启动时,自储液箱的次氯酸钠药液经回止阀到水射器,在水射器中负压的作用下,随水流注入水体中。这种加药方式由泵的启动和停止决定,药液投加量按水泵的流量设定;回止阀可以防止高位水回流到次氯酸钠储液箱中。此种投加系统的突出特点是投资较少,维护量少,易于管理,但投加精度不高;因此,我们在此基础上利用 PM8200CL 余氯分析仪来控制其加药的节奏,从而提供精度,实现无人化操作。 余氯监测仪在医疗污水消毒加药中的应用,用于控制消毒池内的污水加药,加药装置包括溶液箱,溶液箱的顶盖设有进水口、投药口及排气口,排气口设有风机,风机连接于排气管道的一端,排气管道的另一端进入消毒池内的污水中,溶液箱内设有液位开关,溶液箱的底部设有出液口和排污口,出液口连接于计量泵,计量泵的另一端连接于消毒池,将溶液输送至消毒池内。通过计量泵将消毒溶液输送至消毒池内对污水进行消毒处理,当操作人员按下加药装置启动按钮后,加药装置可以按照事先调试好的流量自动将消毒溶液输送至消毒池,而无需人工加工,节约了人力,且不会危害人体健康;同时风机将溶解时产生的有害气体通入消毒池的污水中进行吸收,避免产生二次污染。 余氯分析仪在医疗污水消毒加药中的应用 技术领域 本实用新型涉及医疗设备领域,特别是涉及一种医疗污水消毒加药装置。 背景技术 医疗污水处理中消毒为重要环节之一,医疗污水来源及成分复杂,其中的细菌、微生物数量大、种类多、毒性大、耐药性强,具有空间污染、急性传染和潜伏性传染的特征,危害极大。严格做好医疗污水的消毒与监测,保证医疗污水达标排放,对控制医院感染,保障人体健康,防止环境污染具有极其重要的意义。目前采用的消毒剂大部分是次氯酸钠,少数为二氧化氯。在加药的过程中,大多数医院采用人工加药的方式,人工加药需要专业人员操作,且投药量很难准确把握,无法确保消毒的连续性,会产生刺激性的有害气体危害操作者并产生二次污染。 因此,有必要设计一种更好的医疗污水消毒加药装置,,以解决上述问题。 实用新型内容 针对现有技术存在的问题,本实用新型提供一种可自动操作,准确把握加药时间和加药量,避免二次污染的医疗污水消毒加药装置。 为了实现上述目的,本实用新型采用如下技术方案: 电话:4009-2020-89 传真:021-59918563 余氯分析仪在医疗污水消毒加药中的应用,用于控制消毒池内的污水加药,所述加药装置包括溶液箱,所述溶液箱的顶盖设有进水口、投药口及排气口,所述排气口设有风机,所述风机连接于排气管道的一端,所述排气管道的另一端进入所述消毒池内的污水中,所述溶液箱内设有液位开关,所述溶液箱的底部设有出液口和排污口,所述出液口连接于计量泵,所述计量泵的另一端连接于所述消毒池,将所述溶液输送至所述消毒池内。 进一步,所述溶液箱设有搅拌机,所述搅拌机具有搅拌叶片进入所述溶液箱内的溶液中。 进一步,所述溶液箱内设有上挡板和下挡板,所述上挡板的顶部连接于所述溶液箱的顶盖,所述下挡板的底部连接于所述溶液箱的底面,所述上挡板与所述下挡板部分重合,且两者者间具有间隙供溶液通过。 进一步,所述所述投药口和所述进水口位于所述上挡板远离所述计量泵的一侧,所述液位开关位于所述上挡板靠近所述计量泵的一侧。 进一步,所述排污口设有两个,分别位于所述下挡板的两侧,每个所述排污口连接一排污阀。 进一步,所述出液口与所述计量泵连接的管路上设有球阀、过滤器、安全阀及压力表,所述计量泵与所述消毒池连接的管路上设有出口法兰。 进一步,所述溶液箱上方设置控制柜,所述控制柜设有多个按钮供人工按动,所述按钮分别对应进水电磁磁、所述风机、所述搅拌机及所述计量泵的开关。 进一步,所述溶液箱的溶液内投放过硫酸氢钾复合盐。 本实用新型的有益效果: 通过所述投药口向所述溶液箱内投放消毒剂,并通过进水口进水,液位开关则控制液位,通过计量泵将消毒溶液输送至消毒池内对污水进行消毒处理,当操作人员按下加药装置启动按钮后,加药装置可以按照事先调试好的流量自动将消毒溶液输送至消毒池,而无需人工加工,节约了人力,且不会危害人体健康;同时风机将溶解时产生的有害气体通入消毒池的污水中进行吸收,避免产生二次污染。 摘要附图 戈普仪器(上海)有限公司 电话:4009-2020-89 传真:021-59918563 权利要求书 1.一种医疗污水消毒加药装置,用于给消毒池内的污水加药,其特征在于,包括:溶液箱,所述溶液箱的顶盖设有进水口、投药口及排气口,所述排气口设有风机,所述风机连接于排气管道的一端,所述排气管道的另一端进入所述消毒池内的污水中,所述溶液箱内设有液位开关,所述溶液箱的底部设有出液口和排污口,所述出液口连接于计量泵,所述计量泵的另一端连接于所述消毒池,以将所述溶液输送至所述消毒池内。 2.根据权利要求1所述的医疗污水消毒加药装置,其特征在于:所述溶液箱设有搅拌机,所述搅拌机具有搅拌叶片进入所述溶液箱内的溶液中。 3.根据权利要求1所述的医疗污水消毒加药装置,其特征在于:所述溶液箱内设有上挡板和下挡板,所述上挡板的顶部连接于所述溶液箱的顶盖,所述下挡板的底部连接于所述溶液箱的底面,所述上挡板与所述下挡板部分重合,且两者之间具有间隙供溶液通过。 4.根据权利要求3所述的医疗污水消毒加药装置,其特征在于:所述投药口和所述进水口位于所述上挡板远离所述计量泵的一侧,所述液位开关位于所述上挡板靠近所述计量泵的一侧。 5.根据权利要求3所述的医疗污水消毒加药装置,其特征在于:所述排污口设有两个,分别位于所述下挡板的两侧,每个所述排污口连接一排污阀。 6.根据权利要求1所述的医疗污水消毒加药装置,其特征在于:所述出液口与所述计量泵连接的管路上设有球阀、过滤器、安全阀及压力表,所述计量泵与所述消毒池连接的管路上设有出口法兰。 7.根据权利要求2所述的医疗污水消毒加药装置,其特征在于:所述溶液箱上方设置控制柜,所述控制柜设有多个按钮供人工按动,所述按钮分别对应进水电磁阀、所述风机、所述搅拌机及所所计量泵的开关。 8.根据权利要求1所述的医疗污水消毒加药装置,其特征在于:所述溶液箱的溶液内投放过硫酸氢钾复合盐。 余氯监测仪在医疗污水消毒加药中的应用虹吸投加系统依据虹吸原理,当水泵启动时,自储液箱的次氯酸钠药液经回止阀到水射器,在水射器中负压的作用下,随水流注入水体中。这种加药方式由泵的启动和停止决定,药液投加量按水泵的流量设定;回止阀可以防止高位水回流到次氯酸钠储液箱中。此种投加系统的突出特点是投资较少,维护量少,易于管理,但投加精度不高;因此,我们在此基础上利用PM8200CL余氯分析仪来控制其加药的节奏,从而提供精度,实现无人化操作。余氯监测仪在医疗污水消毒加药中的应用,用于控制消毒池内的污水加药,加药装置包括溶液箱,溶液箱的顶盖设有进水口、投药口及排气口,排气口设有风机,风机连接于排气管道的一端,排气管道的另一端进入消毒池内的污水中,溶液箱内设有液位开关,溶液箱的底部设有出液口和排污口,出液口连接于计量泵,计量泵的另一端连接于消毒池,将溶液输送至消毒池内。通过计量泵将消毒溶液输送至消毒池内对污水进行消毒处理,当操作人员按下加药装置启动按钮后,加药装置可以按照事先调试好的流量自动将消毒溶液输送至消毒池,而无需人工加工,节约了人力,且不会危害人体健康;同时风机将溶解时产生的有害气体通入消毒池的污水中进行吸收,避免产生二次污染。余氯分析仪在医疗污水消毒加药中的应用技术领域 本实用新型涉及医疗设备领域,特别是涉及一种医疗污水消毒加药装置。 背景技术 医疗污水处理中消毒为重要环节之一,医疗污水来源及成分复杂,其中的细菌、微生物数量大、种类多、毒性大、耐药性强,具有空间污染、急性传染和潜伏性传染的特征,危害极大。严格做好医疗污水的消毒与监测,保证医疗污水达标排放,对控制医院感染,保障人体健康,防止环境污染具有极其重要的意义。目前采用的消毒剂大部分是次氯酸钠,少数为二氧化氯。在加药的过程中,大多数医院采用人工加药的方式,人工加药需要专业人员操作,且投药量很难准确把握,无法确保消毒的连续性,会产生刺激性的有害气体危害操作者并产生二次污染。 因此,有必要设计一种更好的医疗污水消毒加药装置,以解决上述问题。 实用新型内容 针对现有技术存在的问题,本实用新型提供一种可自动操作,准确把握加药时间和加药量,避免二次污染的医疗污水消毒加药装置。为了实现上述目的,本实用新型采用如下技术方案:余氯分析仪在医疗污水消毒加药中的应用,用于控制消毒池内的污水加药,所述加药装置包括溶液箱,所述溶液箱的顶盖设有进水口、投药口及排气口,所述排气口设有风机,所述风机连接于排气管道的一端,所述排气管道的另一端进入所述消毒池内的污水中,所述溶液箱内设有液位开关,所述溶液箱的底部设有出液口和排污口,所述出液口连接于计量泵,所述计量泵的另一端连接于所述消毒池,将所述溶液输送至所述消毒池内。 进一步,所述溶液箱设有搅拌机,所述搅拌机具有搅拌叶片进入所述溶液箱内的溶液中。 进一步,所述溶液箱内设有上挡板和下挡板,所述上挡板的顶部连接于所述溶液箱的顶盖,所述下挡板的底部连接于所述溶液箱的底面,所述上挡板与所述下挡板部分重合,且两者之间具有间隙供溶液通过。 进一步,所述所述投药口和所述进水口位于所述上挡板远离所述计量泵的一侧,所述液位开关位于所述上挡板靠近所述计量泵的一侧。 进一步,所述排污口设有两个,分别位于所述下挡板的两侧,每个所述排污口连接一排污阀。 进一步,所述出液口与所述计量泵连接的管路上设有球阀、过滤器、安全阀及压力表,所述计量泵与所述消毒池连接的管路上设有出口法兰。 进一步,所述溶液箱上方设置控制柜,所述控制柜设有多个按钮供人工按动,所述按钮分别对应进水电磁阀、所述风机、所述搅拌机及所述计量泵的开关。 进一步,所述溶液箱的溶液内投放过硫酸氢钾复合盐。 本实用新型的有益效果: 通过所述投药口向所述溶液箱内投放消毒剂,并通过进水口进水,液位开关则控制液位,通过计量泵将消毒溶液输送至消毒池内对污水进行消毒处理,当操作人员按下加药装置启动按钮后,加药装置可以按照事先调试好的流量自动将消毒溶液输送至消毒池,而无需人工加工,节约了人力,且不会危害人体健康;同时风机将溶解时产生的有害气体通入消毒池的污水中进行吸收,避免产生二次污染。 摘要附图权利要求书 1.一种医疗污水消毒加药装置,用于给消毒池内的污水加药,其特征在于,包括:溶液箱,所述溶液箱的顶盖设有进水口、投药口及排气口,所述排气口设有风机,所述风机连接于排气管道的一端,所述排气管道的另一端进入所述消毒池内的污水中,所述溶液箱内设有液位开关,所述溶液箱的底部设有出液口和排污口,所述出液口连接于计量泵,所述计量泵的另一端连接于所述消毒池,以将所述溶液输送至所述消毒池内。 2.根据权利要求1所述的医疗污水消毒加药装置,其特征在于:所述溶液箱设有搅拌机,所述搅拌机具有搅拌叶片进入所述溶液箱内的溶液中。 3.根据权利要求1所述的医疗污水消毒加药装置,其特征在于:所述溶液箱内设有上挡板和下挡板,所述上挡板的顶部连接于所述溶液箱的顶盖,所述下挡板的底部连接于所述溶液箱的底面,所述上挡板与所述下挡板部分重合,且两者之间具有间隙供溶液通过。 4.根据权利要求3所述的医疗污水消毒加药装置,其特征在于:所述投药口和所述进水口位于所述上挡板远离所述计量泵的一侧,所述液位开关位于所述上挡板靠近所述计量泵的一侧。 5.根据权利要求3所述的医疗污水消毒加药装置,其特征在于:所述排污口设有两个,分别位于所述下挡板的两侧,每个所述排污口连接一排污阀。 6.根据权利要求1所述的医疗污水消毒加药装置,其特征在于:所述出液口与所述计量泵连接的管路上设有球阀、过滤器、安全阀及压力表,所述计量泵与所述消毒池连接的管路上设有出口法兰。 7.根据权利要求2所述的医疗污水消毒加药装置,其特征在于:所述溶液箱上方设置控制柜,所述控制柜设有多个按钮供人工按动,所述按钮分别对应进水电磁阀、所述风机、所述搅拌机及所述计量泵的开关。8.根据权利要求1所述的医疗污水消毒加药装置,其特征在于:所述溶液箱的溶液内投放过硫酸氢钾复合盐。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
戈普仪器(上海)有限公司为您提供《废水中病毒病菌检测方案 》,该方案主要用于废水中病毒病菌检测,参考标准《暂无》,《废水中病毒病菌检测方案 》用到的仪器有英国Greenprima 余氯|臭氧|二氧化氯分析仪。
