EKV110 全运动运动粘度测定仪标定过程 1.标样准备: EKV110 全自动有两支粘度计,每支粘度计有3个测试泡,共有6个泡。每个泡需要两种不同粘度的标样,具体标样粘度大小如下表选择(均是25℃的粘度): 粘度值 1#检测泡标样粘度(大) 2#检测包标样粘度(中) 3#检测泡标样粘度(小) 标样1 标样2 标样3 标样4 标样5 标样6 粘度计 0.6((右) 1-10 10-20 1-10 10-20 1-10 10-100 1.25(左) 1-10 10-100 10-100 100-500 100-500 500-1000 按上述表格选至少四种不同粘度的标准样。 2.参数设置: A.如上图所示“泡1参数”、“泡2参数”和“泡3参数”中,都有“使用时间上限”,在利用某个测试泡测试标准样时,将此检测泡的“使用时间上限”设置为最大值(泡3的最大值为99,其它两个泡的最大值都是499),其它泡的“使用上限值”设置为1。其它参数不变。 例如:测试左边粘度管(1.25mm)的3#泡时,在左管测试界面里将“泡3参数”的“使用时间上限”设置为99,其他“使用时间上限”设置为1。 B.在“仪器参数”界面如下图: 将“最大测定次数”都改为4。 注:每次更改完参数,都必须要点击“应用”。 3.标样测试过程 标样测试过程同试验过程,将选择好的标准样倒入试样杯,再将试样杯放入托盘孔位,输入试样编号和试样名称,开始测试,将自动完成标样测试。 每个检测泡用不同粘度的两种油样测试,将所有的检测泡测试完成。 4.提取数据,更新参数 A.点击“系统标定”,进入系统标定界面如下图所示: B. 首先选择粘度计和检测泡,然后点击“提取数据”,自动显示出测试记录,将对应的标准样记录打“√”其他记录不打“√”。 C.将光标选中一条标样记录,点击“标样粘度”,弹出一对话框,输入标准样的粘度值后,点击“保存”;然后再将另一标准样粘度值同样的方法输入保存。 D.点击“计算新常数”,将会自动计算出一组常数,再点击“更新常数”,此泡标定完成。 E.重复上述“B-D”过程,将其它泡都标定完成。 5.恢复试验参数 标定完成后,将参数“使用时间上限”恢复原来的值, 泡1使用上限值::499: 泡2使用上限值:20; 泡3使用上限值:1:1 EKV110 全自动运动粘度测定仪标定过程 EKV110 全自动有两支粘度计,每支粘度计有 3 个测试泡,共有 6 个泡。每个泡需要两种不同粘度的标样,具体标样粘度大小如下表选择(均是 25℃的粘度):粘度值粘度计1#检测泡标样粘度(大)2#检测泡标样粘度(中)3#检测泡标样粘度(小)标样 1标样 2标样 3标样 4标样 5标样 60.6 (右)1-1010-201-1010-201-1010-1001.25(左)1-1010-10010-100100-500100-500500-1000按上述表格选至少四种不同粘度的标准样。 1. 参数设置: A. 如上图所示“泡 1 参数”、“泡 2 参数”和“泡 3 参数”中,都有“使用时间上限”,在利用某个测试泡测试标准样时,将此检测泡的“使用时间上限”设置为最大值(泡 3 的最大值为 99,其它两个泡的最大值都是 499),其它泡的“使用上限值”设置为 1。其它参数不变。 例如:测试左边粘度管(1.25mm)的 3#泡时,在左管测试界面里将“泡 3 参数”的“使用时间上限”设置为 99,其它“使用时间上限”设置为 1。 B. 在“仪器参数”界面如下图: 将“最大测定次数”都改为 4。注:每次更改完参数,都必须要点击“应用”。 2. 标样测试过程标样测试过程同试验过程,将选择好的标准样倒入试样杯,再将试样杯放入托盘孔位,输入 试样编号和试样名称,开始测试,将自动完成标样测试。 每个检测泡用不同粘度的两种油样测试,将所有的检测泡测试完成。 3. 提取数据,更新参数A. 点击“系统标定”,进入系统标定界面如下图所示: B. 首先选择粘度计和检测泡,然后点击“提取数据”,自动显示出测试记录,将对应的标准样记录打“√”其它记录不打“√”。C. 将光标选中一条标样记录,点击“标样粘度”,弹出一对话框,输入标准样的粘度值后,点击“保存”;然后再将另一标准样粘度值同样的方法输入保存。D. 点击“计算新常数”,将会自动计算出一组常数,再点击“更新常数”,此泡标定完成。E. 重复上述“B-D”过程,将其它泡都标定完成。 4. 恢复试验参数标定完成后,将参数“使用时间上限”恢复原来的值, 泡 1 使用上限值:499;泡 2 使用上限值:20;泡 3 使用上限值:10;
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
深圳市联合嘉利科技有限公司为您提供《润滑油中润滑油检测方案 》,该方案主要用于润滑油中润滑油检测,参考标准《暂无》,《润滑油中润滑油检测方案 》用到的仪器有联合嘉利EKV210全自动运动粘度测定仪、EPP110F 全自动冷滤点测定仪。
