EKV110 全自动运动粘度测定仪 运动粘度测定仪系列 一、技术参数: 执行标准:GB /T265、ISO3104、ASTM D445 适用范围:透明及不透明液体石油产品的运动粘度 试样数:2*12个试样 工作电压:AC 220V,50HZ 整机功率:2000W 检测方式:光电管检测,时间检测精度0.01秒 热敏电阻检测,时间检测精度0.01秒 冷却方式:以无水乙醇为冷媒介质 测温元件:PT100 工作温度:20℃~100℃ 测试范围:0.5-500Cst,10-1000 Cst; 或100-2000Cst等 存储温度:-20℃~50℃ 重量:120kg 外形尺寸:1300 ×400 ×900 显示屏:彩色液晶LCD 10.4” 显示分辨率:800×600 输入部件:金属键盘、轨迹球、触摸笔 温度浴: 能够保持恒温不变, 温度范围为20-120℃;温度稳定性±0.01℃;分辨率 0.01℃。采用硅树脂流为浴液介质,可以保持较长时间的使用,不用更换。 二、主要优点: EKV110全自动运动粘度测定仪设计、制造、检验遵守GB/T265,ISO3104,ASTM D445等标准。适用于测量透明及不透明液体(包括原油轻重质燃料油润滑油添加剂等)的运动粘度。仪器不需人员随机操作,操作人员在放好油样后,设置油样编号和位置,启动测试,即可全自动完成自动进样、测试。操作界面简便,系统具有自检自诊,故障预报等优点。 ● 仪器由测试主机、真空伺服箱、清洗伺服箱三大部件组成;仪器主要部件均采用进口材料,关键部件均采用进口器件,使仪器更稳定可靠。 ● 仪器采用工控机加单片机的硬件系统,利用单片机实现恒温控制和粘度的测试,实时性高,使测试结果更精准,采用工控机作为总的系统控制,使仪器更可靠,工控机拥有1G内存,4G的硬盘,不仅运行速度快,而且数据存储量大。采用WindowsXP操作系统,全中文操作界面(可换成英文界面),方便用户操作,提供多种通讯接口(RS-232、USB和RJ-45等),可连接LIMS系统,可连接局域网浏览Internet。 ● 操作界面由TFT液晶显示屏、触摸屏、金属防水键盘和轨迹球组成。 ● 单恒温浴,双粘度计设计,恒温范围:20℃~100℃,全范围内可调。 ● 运动粘度测量范围宽,每个粘度计均采用三个检测泡设计,具有100倍的粘度测量范围,仪器包含两支粘度计,每支粘度计在出厂前都利用美国凯能运动粘度标准油进行标定,仪器系统软件本身也有标定功能,用户也可以利用标准油进行标定,其中粘度计采用两种粘度计(热敏电阻检测方式和光电检测方式),使检测范围更宽。 ● 自动进样配备两个进样托盘,每个进样托盘配备12个进样孔,用户可一次性装好24个油样进行试验;每个进样托盘可以进行预热,最高预热温度为70℃。 ● 仪器试验过程:人工将试样置于托盘-托盘自动进样-自动寻样-自动抽样-自动恒温浸渍-自动粘度测试-自动清洗-自动吹干,然后自动做下一个试样,循环上述自动测试过程。 自动寻样:左右各一个进样托盘,用户可以在每个托盘放1-12个油样,根据输入试样杯号,仪器将自动寻样; 自动抽样:仪器将自动将试样杯顶起到粘度管的吸嘴,通过真空负压自动抽样,且自动抽到所检测泡的上限位后停止,用户也可以设置吸样的延迟时间; 自动恒温浸渍:仪器吸样后将油样保持在粘度管里,并浸渍到恒温浴。恒温浴的温度和试样的恒温浸渍时间由用户在试验前设置; 自动粘度测试:仪器自动浸渍完成后,将自动通大气开始自由下落,进行测试,自动检测液面位置,自动记录滴落时间,完成第一次测试后,将自动进行下一次测试。每个油样的测试次数由用户自行设置,2-4次。根据测试次数自动计算运动粘度并取平均值得出结果; 自动清洗:每测试完成一个油样检测后,利用压缩空气自动压入清洗剂自动进行清洗,清洗的时间和清洗次数也由用户在试验前由用户设置,清洗包括两路清洗A和清洗B,通常标配用一种清洗剂,用户可自行设置利用清洗A或清洗B或者清洗A、清洗B都选择; 自动吹干:在清洗完成后,仪器将利用压缩空气自动进行吹干,吹干次数和吹干的时间都由用户来设置, 以上是试验过程,每个状态系统都会显示; ● 工控机全程监控试验过程,系统具有自动诊断和故障报警功能,过热保护和断电保护功能。 三、仪器配置 标准配件清单 物料编号 名称 数量 备注 904006020007 EKV110全自动运动粘度测定仪 1 804006010104 清洗真空伺服箱 1 110570400005 电源线 2 100120200969 EKV110试验杯套 24 804006010055 运动粘度水银温度计(20℃) 1 804006010051 运动粘度水银温度计(40℃) 1 804006010052 运动粘度水银温度计(50℃) 1 804006010053 运动粘度水银温度计(80℃) 1 804006010054 运动粘度水银温度计(100℃) 1 804006010056 EKV110光电粘度管0.8组件 1 804006010049 EKV110光电粘度管1.25组件 1 120010100067 O型密封圈 10 120020500301 EKV110上端密封垫 4 100030100030 M10X1.0六角螺母 2 110700000001 触摸屏输入笔 1 130030000058 用户手册 1 150020000005 合格证 1 804006010108 EKV110网线 1 深圳市联合嘉利科技有限公司 TEL:0755-86502051 FAX:0755-86502052 EKV110 全自动运动粘度测定仪在铁路机务段的应用在铁路上的火车及轨道,会大量应用到空气压缩机油,重负荷齿轮油、防锈油、液压油、柴机油等油品。都属于润滑油类。润滑油的使用寿命都有一定的时间期限。但是具体在使用过程中,由于使用的频率及使用的周期的不等,大多是从经验来判断是否需要更换。如果能通过检测润滑油的质量指标,来判断是否能达到继续使用的标准,这样既可以有效的知道润滑的使用是否需要更换,又不至于浪费润滑油。其中一个重要的指标便是润滑油的运动粘度,在铁路机务段化验室一般采用的是传统的手动运动粘度检测仪,操作起来比较落后。由于对于铁路上使用过的润滑油都是漆黑的,里面必然会有很多杂质,在用传统的手动运动粘度仪测试时,漆黑的润滑油会挂到粘度管的玻璃壁上,肉眼无法清楚的看到液面的位置,因此检测的结果和实际的结果会相差很多。不仅如此,而且由于使用过的润滑油杂质很多,在清洗粘度管时很难清洗,通是利用铬酸来泡 24 个小时后再来清洗,这样不仅耽误时间,而且容易粘到手上,对人身体造成伤害。因此传统的手动运动粘度检测弊端很多。EKV110 全自动运动粘度测定仪为铁路机务段解决了上述弊端,由于深圳联合嘉利科技有限公司在 EKV110 全自动运动粘度测定仪中采用了一种特殊的传感器,来检测粘度管内的液面,在人肉眼看不清楚液面的情况下, 传感器可以感应到液面的位置,从而会得到更精确的检测结果。EKV110 不仅在检测会更精确,而且在整个测试过程都实现了全自动的,包括寻样、吸样、浸置、检测、清洗、吹干等。在清洗粘度管方面,EKV110 完全能够解决人工清洗的不干净或时间长的问题,而且也避免了对人体的伤害。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
深圳市联合嘉利科技有限公司为您提供《润滑油中运动粘度检测方案(运动粘度仪)》,该方案主要用于润滑油中理化分析检测,参考标准《暂无》,《润滑油中运动粘度检测方案(运动粘度仪)》用到的仪器有联合嘉利EKV110全自动运动粘度测定仪。
