Cso 91y D53 ATAGO 20.3 331%。 (Salinity 0~45%o) 海水含盐量是海水的重要特性,它与温度和压力3者都是研究海水的物理过程和化学过程的基本参数。海洋中发生的许多现象和过程,常与盐度的分布和变化有关,因此海洋中盐度的分布及其变化规律的研究,在海洋科学上占有重要的地位。 盐度监控是水产养殖环境的一个重要操作步骤,盐度表示每千克水中所含的溶解的盐类物质的量,是水产动物重要的水环境因子之一。其可影响水产动物的营养需求,组织结构,体内生理生化指标等。为充分利用自然资源,不少地区在滩涂、盐碱地等处开掘鱼塘,进行淡水鱼养殖。 盐度计是一种比较常见的仪器仪表,有淡水盐度计、海水盐度计之分,主要用于海洋,渔场,养殖场使用的海水,水族馆使用的海水或人工海水, 储藏鱼使用的盐水等的浓度管理。 传统的海水盐度计是海水玻璃比重计,轻轻放入水中,利用液体浮力测出液体比重,直接读出海水盐度,具有测量简易,成本很低的特点。但基于其重量轻,易漂浮,玻璃材质,稍有不慎就会破损,玻璃碎片会趺入池中,容易被鱼类误吞,危险性极高,不易保管,时间一长,测量精度偏差很大,无法准确判断海水盐度,因此已作为快速损耗品,一般不提倡使用。 ATAGO(爱拓)PAL-Fish Tank鱼塘盐度计,采用电导法原理,工作原理是电流极对电导池内的海水施加电流,电位极测量电导池内海水的电压降,从而测定其电导率。从理论上讲,电导率是衡量水中含盐量的大小,电导率为电阻率的倒数,是表示水的导电能力的一项指标。因水中溶解的盐类大都是强电介质,它们在水中都电离成能够导电的离子,离子浓度越高,电导率越大,所以水的电导率是反映出含盐量的多少。 ATAGO(爱拓)PAL-Fish Tank鱼塘盐度计,便携式设计,操作简易,测量快速,数字显示,读数清晰,有助快速检测海水的盐度及温度,非常适合现场使用,是海鲜鱼类养殖的好帮手!ATAGO(爱拓)PAL-Fish Tank鱼塘盐度计小巧便携,滴入盐水,盐度3秒即现,快速简易,经久耐用!产品应用范围:水产养殖业家庭观赏鱼养殖酒楼餐馆海鲜池病鱼隔离养殖池酒店装饰水族馆【技术参数】
关闭产品配置单
ATAGO(爱拓)中国分公司为您提供《水中盐度检测方案 》,该方案主要用于水中盐度检测,参考标准《暂无》,《水中盐度检测方案 》用到的仪器有ATAGO(爱拓)便携式数显海水盐度计 PR-100SA。
