绿色环保包装袋抗冲击性能的验证方案 摘要:抗冲击性能是影响绿色环保包装袋使用耐受性及寿命的重要因素。本文通过测试落镖冲击质量评价了易降解手提袋的抗冲击性能,并介绍了试验原理、设备参数及适用范围、试验过程等内容,为绿色环保包装袋抗冲击性能的监测提供参考。 关键词:抗冲击性能、落镖冲击质量、落镖冲击试验仪、绿色环保、包装袋、薄膜 1、意义 随着环境污染的加剧及人们环保意识的增强,绿色环保概念已深入各行各业,包装行业也不例外,可替代传统塑料薄膜的易降解、可循环使用、无污染等环境友好型绿色环保包装材料层出不穷,易降解手提购物袋即为其中重要组成部分。 传统的塑料手提购物袋的使用极为普遍,是“白色污染”的元凶之一。因此,性能可满足手提购物袋使用需求又易降解类的材料的研发及使用是解决污染问题、减轻环境负担的有效途径,而抗冲击性能则为考察这种新型绿色环保类材料适用性的重要参考指标。本文通过对落镖冲击质量的测试,介绍了一种抗冲击性能的评估方法及验证方案。 2、试验样品 本次试验以易降解的手提背心袋为试验样品。 3、试验依据 本文根据产品标准 GB/T 21661-2008《塑料购物袋》中有关落镖冲击试验的相关规定,依据现行标准GB/T 9639.1-2008《塑料薄膜和薄片抗冲击性能试验方法自由落镖法第1部分:梯级法》对样品进行测试。 4、试验设备 本文利用 BMC-B1 落镖冲击试验仪对试样进行测试,该设备由济南兰光机电技术有限公司自主研发生产。 图1 BMC-B1落镖冲击试验仪 4.1i试验原理 自由落镖法的常规测试原理为,试验开始时,根据样品的厚度及材质选择合适初始质量的落镖及配重质量△m值。试验时,落镖自由落下冲击试样,若试样破损,通过减少砝码使落镖质量减轻△m,若试样未破损,则通过增加砝码使落镖质量增加△m,然后用改变质量的落镖再次冲击试样,并根据试验结果增加或减轻落镖的质量,依次类推,,重复进行试验。总之,利用砝码增加或减少落镖的质量,取决于前一次试样是否发生破损。当完成20个试样的测试时,计算破损试样的数量N,如果N等于10,则试验完成;若N小于10,则继续补充试样进行试验,直至N等于10;若N大于10,仍需继续补充试样试验,使试样的不破损数量为10。然后设备根据标准中的计算公式自动计算并显示试试的冲击破损质量。 而本文所依据的标准已规定了冲击材料的落锤质量,仅需用该落锤冲击试验,查看试样是否破损即可,根据破损试样的数量判断材料的抗冲击性能。 4.2适用范围 适用于厚度小于1 mm 的塑料薄膜、薄片、复合膜的抗冲击性能测试,如PE保鲜膜、缠绕膜、PET片材、各种结构的食品包装袋、铝箔、铝塑复合膜等;适用于纸张、纸板的抗冲击性能测试;可扩展应用到试样的落球冲击测试及肩衬冲击测试;符合多项国家和国际标准,如GB/T9639.1、ASTM D1709、JIS K7124、ISO 7765等。 4.3设备参数 A、B两种试验方法可供用户选择,A法的测量范围为50~2000g, B法的测量范围为300~2000 g,满足用户的不同需求;;1测试精度为0.1g;可根据测试过程自动判断试验状态;落镖采用电磁吸挂原理,可自动释放,有效的避免了人为释放落镖引起的系统误差;采用气动方式夹持试样,并提供了手动和脚踏双 重启动模式,且设备内置观察灯的独特设计,方便用户快速准确地进行试验操作;配置专业的计算机软件,可支持测试结果多种单位显示、测试过程图形显示、输出和打印功能,能够清晰直观地将测试结果展示给用户;支持LystemM实验室数据共享系统,统一管理试验结果和试验报告。 5、试验过程 (1)裁样:从待测易降解手提背心袋样品表面裁取15 cm ×15 cm 的试样10片。 (2)参数设置:在设备控制面板上选择试验模式A, 调整落镖下落高度为0.66±0.01m, 调整设备的可调支架,使落镖落下后能够冲击试样的中心。 (3)试验:取其中1片试样装夹到夹样装置中,踩动脚踏开关,设备自动夹持试样。将70 g落客垂直插入磁性连接器中,点击试验选项,落镖自动落下,冲击试样,查看试样的破损情况。重复夹样-安装落镖-试验操作,直至10片试样均测试完毕,统计未破损试样数量。 6、试验结果 本次试验中未破损试样的数量为9个,符合 GB/T 21661 中落镖冲击的技术要求。 7、结论 落镖冲击质量是衡量包装袋抗冲击性能的重要指标,本文测试了易降解手提背心购物袋样品的落镖冲击质量,试验过程简单,设备易于操作,使用安全方便,试验结果显示所测试样品的抗冲击性能较高。济南兰光机电技术有限公司是一家专业从事包装检测设备研发生产与包装检测服务的高新技术企业,现有设备可测试包装袋对氧气、氮气、二氧化碳、空气、水蒸气等多种气体的阻隔性能,抗穿刺性能、爽滑性能、柔韧性及热封性能等物理力学性能,总迁移量及溶剂残留等卫生安全性能,了解相关设备及检测服务信息,可登陆;www.labthink.com 查看。愈了解,愈信任! Labthink 兰光期待与行业中的企事业单位增进技术沟通与合作。 济南兰光机电技术有限公司 中国·济南市无影山路( 总机:传真:ww.labthink.com 摘要:抗冲击性能是影响绿色环保包装袋使用耐受性及寿命的重要因素。本文通过测试落镖冲击质量评价了易降解手提袋的抗冲击性能,并介绍了试验原理、设备参数及适用范围、试验过程等内容,为绿色环保包装袋抗冲击性能的监测提供参考。关键词:抗冲击性能、落镖冲击质量、落镖冲击试验仪、绿色环保、包装袋、薄膜1、意义随着环境污染的加剧及人们环保意识的增强,绿色环保概念已深入各行各业,包装行业也不例外,可替代传统塑料薄膜的易降解、可循环使用、无污染等环境友好型绿色环保包装材料层出不穷,易降解手提购物袋即为其中重要组成部分。传统的塑料手提购物袋的使用极为普遍,是“白色污染”的元凶之一。因此,性能可满足手提购物袋使用需求又易降解类的材料的研发及使用是解决污染问题、减轻环境负担的有效途径,而抗冲击性能则为考察这种新型绿色环保类材料适用性的重要参考指标。本文通过对落镖冲击质量的测试,介绍了一种抗冲击性能的评估方法及验证方案。2、试验样品本次试验以易降解的手提背心袋为试验样品。3、试验依据本文根据产品标准GB/T 21661-2008《塑料购物袋》中有关落镖冲击试验的相关规定,依据现行标准GB/T 9639.1-2008《塑料薄膜和薄片 抗冲击性能试验方法 自由落镖法 第1部分:梯级法》对样品进行测试。4、试验设备本文利用BMC-B1落镖冲击试验仪对试样进行测试,该设备由济南兰光机电技术有限公司自主研发生产。图1 BMC-B1落镖冲击试验仪4.1 试验原理自由落镖法的常规测试原理为,试验开始时,根据样品的厚度及材质选择合适初始质量的落镖及配重质量Δm值。试验时,落镖自由落下冲击试样,若试样破损,通过减少砝码使落镖质量减轻Δm,若试样未破损,则通过增加砝码使落镖质量增加Δm,然后用改变质量的落镖再次冲击试样,并根据试验结果增加或减轻落镖的质量,依次类推,重复进行试验。总之,利用砝码增加或减少落镖的质量,取决于前一次试样是否发生破损。当完成20个试样的测试时,计算破损试样的数量N,如果N等于10,则试验完成;若N小于10,则继续补充试样进行试验,直至N等于10;若N大于10,仍需继续补充试样试验,使试样的不破损数量为10。然后设备根据标准中的计算公式自动计算并显示试样的冲击破损质量。而本文所依据的标准已规定了冲击材料的落锤质量,仅需用该落锤冲击试验,查看试样是否破损即可,根据破损试样的数量判断材料的抗冲击性能。4.2 适用范围适用于厚度小于1 mm的塑料薄膜、薄片、复合膜的抗冲击性能测试,如PE保鲜膜、缠绕膜、PET片材、各种结构的食品包装袋、铝箔、铝塑复合膜等;适用于纸张、纸板的抗冲击性能测试;可扩展应用到试样的落球冲击测试及肩衬冲击测试;符合多项国家和国际标准,如GB/T 9639.1、ASTM D1709、JIS K7124、ISO 7765等。4.3 设备参数A、B两种试验方法可供用户选择,A法的测量范围为50 ~ 2000 g,B法的测量范围为300 ~ 2000 g,满足用户的不同需求;测试精度为0.1 g;可根据测试过程自动判断试验状态;落镖采用电磁吸挂原理,可自动释放,有效的避免了人为释放落镖引起的系统误差;采用气动方式夹持试样,并提供了手动和脚踏双重启动模式,且设备内置观察灯的独特设计,方便用户快速准确地进行试验操作;配置专业的计算机软件,可支持测试结果多种单位显示、测试过程图形显示、输出和打印功能,能够清晰直观地将测试结果展示给用户;支持LystemTM实验室数据共享系统,统一管理试验结果和试验报告。5、试验过程(1) 裁样:从待测易降解手提背心袋样品表面裁取15 cm × 15 cm的试样10片。(2) 参数设置:在设备控制面板上选择试验模式A,调整落镖下落高度为0.66 ± 0.01 m,调整设备的可调支架,使落镖落下后能够冲击试样的中心。(3) 试验:取其中1片试样装夹到夹样装置中,踩动脚踏开关,设备自动夹持试样。将70 g落镖垂直插入磁性连接器中,点击试验选项,落镖自动落下,冲击试样,查看试样的破损情况。重复夹样-安装落镖-试验操作,直至10片试样均测试完毕,统计未破损试样数量。6、试验结果本次试验中未破损试样的数量为9个,符合GB/T 21661中落镖冲击的技术要求。7、结论落镖冲击质量是衡量包装袋抗冲击性能的重要指标,本文测试了易降解手提背心购物袋样品的落镖冲击质量,试验过程简单,设备易于操作,使用安全方便,试验结果显示所测试样品的抗冲击性能较高。济南兰光机电技术有限公司是一家专业从事包装检测设备研发生产与包装检测服务的高新技术企业,现有设备可测试包装袋对氧气、氮气、二氧化碳、空气、水蒸气等多种气体的阻隔性能,抗穿刺性能、爽滑性能、柔韧性及热封性能等物理力学性能,总迁移量及溶剂残留等卫生安全性能。愈了解,愈信任!Labthink兰光期待与行业中的企事业单位增进技术沟通与合作。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
济南兰光机电技术有限公司为您提供《绿色环保包装袋中抗冲击性能检测方案(落镖冲击试验仪)》,该方案主要用于包装中抗冲击性能检测,参考标准《暂无》,《绿色环保包装袋中抗冲击性能检测方案(落镖冲击试验仪)》用到的仪器有塑料薄膜落镖冲击试验仪_ASTM D1709自由落镖冲击仪_落镖冲击测试仪。
