图片 简介 目前市场上的微流体进样系统有注射泵、蠕动泵、活塞泵等。这些进样系统在实现控制纳升量级的流体时十分无力,常出现滞后、稳定时间长、重复性差、脉冲效应等一系列问题。Fluigent进样泵可以对任何流体在复杂的微通道内进行全自动控制,压力控制范围可以从负800mbar至正7Bar,流速从每分钟几亚纳升至几百微升。与传统的流体控制技术相比,Fluigent具有无与伦比的稳定性和瞬时响应速度。产品有多种型号,通道数可实现1通道至16通道自动控制,且同一装置可配置不同压力范围,灵活自如。支持C/C++, VB, LabVIEW, Java, MATLAB等工具进行编程程序化自动控制。 LabSmith SPS01注射器长度只有100毫米,所占的空间小。SPS01的容量从5uL到100uL,分辨率低至8nL。SPS01的Delrin主体可拆卸并进行杀菌和高压灭菌,且可更换不同体积。通过uProcess软件LabSmith SPS01注射器泵完全可编程,用于协调流体输送和测序。与电子接口板(EIB)联用,单个EIB可以同时控制多达10个装置(阀门和注射器泵),方便连续控制。 规格参数 Fluigent驱动泵有正压力泵和负压力泵两种 范围:正压力泵的压力范围可从0到25、69、345 、800、1000、7000 mbar;负压力泵的范围可从0到-800mbar; 稳定性:正压泵和负压泵的压强稳定性均小于0.1%(测量值),压力传感器的分辨率为其量程的0.03%; 通道个数:多达16个通道的输出压力,允许同时进行对16个支路进行液体驱动; 软件:MAESFLOTM以及All-in-One软件,可对16个通道的输出压力进行单独设置。软件界面可同时显示输出压强的数值和曲线。可实现简单或复杂波形的压力驱动,通过SDK软件开发包,用户可方便的将MAESFLOTM软件集成到MATLAB、LabVIEW、Python、C/C++、JAVASCRIPT等软件中。 LabSmith SPS01可编程注射泵可提供分辨率为nl/min的流速,承受的压力在零死体积时为500 psi。SPS01的玻璃注射器是可互换的,容积为5、10、20、50和100ml 体积精确度 ~ 1% 流量精确度 ~ 1% 简便的软件操作 注射器可以互换,所有型号通用 接口为360um、1/32、1/16英寸外径毛细管 应用系统 1、细胞操控与分选 2、灌注装置 3、片上化学反应 4、Lab-on-chips 和MicroTas 系统 5、乳浊液/微滴 6、微尺度样品制备 7、生物测试 8、micro-ELISA 9、流变学研究 10、光纤测试等 图片 简介 目前市场上的微流体进样系统有注射泵、蠕动泵、活塞泵等。这些进样系统在实现控制纳升量级的流体时十分无力,常出现滞后、稳定时间长、重复性差、脉冲效应等一系列问题。Fluigent进样泵可以对任何流体在复杂的微通道内进行全自动控制,压力控制范围可以从负800mbar至正7Bar,流速从每分钟几亚纳升至几百微升。与传统的流体控制技术相比,Fluigent具有无与伦比的稳定性和瞬时响应速度。产品有多种型号,通道数可实现1通道至16通道自动控制,且同一装置可配置不同压力范围,灵活自如。支持C/C++, VB, LabVIEW, Java, MATLAB等工具进行编程程序化自动控制。 LabSmith SPS01注射器长度只有100毫米,所占的空间小。SPS01的容量从5uL到100uL,分辨率低至8nL。SPS01的Delrin主体可拆卸并进行杀菌和高压灭菌,且可更换不同体积。通过uProcess软件LabSmith SPS01注射器泵完全可编程,用于协调流体输送和测序。与电子接口板(EIB)联用,单个EIB可以同时控制多达10个装置(阀门和注射器泵),方便连续控制。 规格参数 Fluigent驱动泵有正压力泵和负压力泵两种 范围:正压力泵的压力范围可从0到25、69、345 、800、1000、7000 mbar;负压力泵的范围可从0到-800mbar; 稳定性:正压泵和负压泵的压强稳定性均小于0.1%(测量值),压力传感器的分辨率为其量程的0.03%; 通道个数:多达16个通道的输出压力,允许同时进行对16个支路进行液体驱动; 软件:MAESFLOTM以及All-in-One软件,可对16个通道的输出压力进行单独设置。软件界面可同时显示输出压强的数值和曲线。可实现简单或复杂波形的压力驱动,通过SDK软件开发包,用户可方便的将MAESFLOTM软件集成到MATLAB、LabVIEW、Python、C/C++、JAVASCRIPT等软件中。 LabSmith SPS01可编程注射泵可提供分辨率为nl/min的流速,承受的压力在零死体积时为500 psi。SPS01的玻璃注射器是可互换的,容积为5、10、20、50和100ml 体积精确度 ~ 1% 流量精确度 ~ 1% 简便的软件操作 注射器可以互换,所有型号通用 接口为360um、1/32、1/16英寸外径毛细管 应用系统 1、细胞操控与分选 2、灌注装置 3、片上化学反应 4、Lab-on-chips 和MicroTas 系统 5、乳浊液/微滴 6、微尺度样品制备 7、生物测试 8、micro-ELISA 9、流变学研究 10、光纤测试等
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
微纳立方科技(北京)有限公司为您提供《任何流体中细胞操控与分选,片上化学反应检测方案 》,该方案主要用于任何流体中细胞操控与分选,片上化学反应检测,参考标准《暂无》,《任何流体中细胞操控与分选,片上化学反应检测方案 》用到的仪器有null。
