软银中国重点投资企业 冷杉简介 AA AA AZAAAAN 固定污染源废气/有组织排放在线监测解决方案 非甲烷总烃、苯系物、恶臭硫化物 冷杉精密仪器 Abies Precision Instruments 冷杉精密仪器专注于科学分析仪器的研发、生产、销售和技术服务,提供一站式解决方案和定制化服务。拥有国际一流的研发、应用和供应链团队,获得多项专利和软件著作权,生产体系获得 ISO9001 认证。 冷杉精密仪器创建于2012年,注册资金3000 万元,2016年底,获得由软银中国领投的5000万投资。目前设立了上海研发中心、苏州生产中心、北京销售中心,并建立了全国性的售前售后服务网络。 卓越研发 ★自主研发GC、GC-MS、TD-GC-MS,性能指标达到国际领先水平★拥有多项专利技术和软件著作权 ★软件平台可适配多种国际通用仪器 智能制造 管 ★严格遵守 ISO 质量体系,符合现代化工业流程控制 ★标准流程化化学测试,确保仪器合格率 ★一流的研发、应用和供应链团队 销售网络 ★全国性销售网络,重点城市构建售后网络 ★远程维修,精准定位仪器失效原因 ★备用机制度,确保仪器在线率 系统介绍 系统概述 冷杉3000固定污染源挥发性有机物(非甲烷总烃、苯系物)在线监线系统,以自主研发的在线气相色谱仪(GC-FID)为核心,管路全程伴热且防爆,安全可靠,适用于各种工业环境,测量结果实时准确,运行成本低,满足国家标准和行业标准对挥发性有机物的监测要求。 该系统可用于监测固定污染源废气中总烃、甲烷、非甲烷总烃、苯系物、氯苯、乙醛、丙烯醛、甲醇、氯乙烯、丙烯腈、硫化物等一种或多种化合物。 系统原理 样气经过多级过滤除尘且全程高温伴热,进入在线气相色谱仪,采用定量环定量,通过阀切换进入色谱柱,将不同的目标污染物分离并依次进入氢火焰离子化检测器(FID)检测,测定其浓度,结合温压流工况数据,将排放数据结果输出到上位机系统,并通过数采仪,上传至相关部门。 技术参数 项目 非甲烷总烃 苯系物 硫化物 检测能力 总烃、甲烷、非甲烷总烃 苯、甲苯、乙苯、二甲苯、三甲苯、苯 硫化氢、羰基硫、甲硫醇、甲硫醚、乙 乙烯、异丙苯 硫醇、二甲二硫醚、二硫化碳 量程 0.01 ppm~10000 ppm 0.05 ppm~1000 ppm(可选) 0.1 ppm~500 ppm(可选) (可选) 检出限 ≤ 0.01 ppm ≤0.05 ppm ≤50 ppb 重复性 <1% 零点漂移 <0.5% F.S.(24h) 量程漂移 <2%F.S.(24h) 分析周期 1 min~3 min (可选) 2 min~20 min (可选) 10 min~30 min(可选) 系统特点 采样管线采用耐腐蚀、惰性化处理,且全程高温伴热,无吸附,无冷凝。 采用多级过滤,去除样气颗粒物。 具备自动吹扫功能,可自动去除滤芯表面的粉尘,延长滤芯使用寿命。 >具备自动校准功能,实现无人值守。 >采样信号接入上位机,系统布线简洁,安装维护方便。 系统支持多信号输出。 >制药化学>制鞋工业石化家具制造船舶工业>涂料橡胶制品汽车制造印刷纺织染整 标准名称 标准号 VoCs 污染物 大气污染物综合排放标准 GB16297-1996 非甲烷总烃(NMHC)、苯、甲苯、二甲苯、乙醛、丙烯腈、丙烯醛、氯乙烯、丙烯腈等 电池工业污染物排放标准 GB30484-2013 NMHC 合成革与人造革工业污染物排放标准 GB21902-2008 DMF、苯、甲苯、二甲苯、VOCs 合成树脂工业污染物排放标准 GB31572-2015 NMHC、苯乙烯、丙烯腈、1,2-丁二烯、苯、甲苯、乙苯、氯苯类、二氯甲烷等 炼焦化学工业污染物排放标准 GB16171-2012 NMHC、苯、酚类、硫化氢等 烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准 GB15581-2016 NMHC、氯乙烯、二氯甲烷等 石油炼制工业污染物排放标准 GB31570-2015 NMHC、苯、甲苯、二甲苯、苯并(a)芘等 石油化学工业污染物排放标准 GB31571-2015 NMHC、丙烯醛、丙烯腈、氯乙烯、苯、甲苯、苯乙烯、甲醇、乙醛等特征污染物 橡胶制品工业污染物排放标准 GB27632-2011 甲苯、二甲苯、NMHC 轧钢工业大气污染物排放标准 GB28665-2012 NMHC、苯、甲苯、二甲苯等 表面涂装(家具制造业) 挥发性有机物排放标准 DB32/3152-2016 苯、甲苯、二甲苯、TVOC等 大气污染物排放限值 DB44/27-2001 苯、甲苯、二甲苯、甲醛、乙醛、丙烯烯、丙烯醛、甲醇、氯苯类、氯乙烯、NMHC等 大气污染物综合排放标准 DB31/933-2015 苯、甲苯、二甲苯、苯系物、NMHC、丙烯腈、氯乙烯、甲醇、丙烯醛、氯苯类等污染物 四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准 DB51/2377-2017 苯、甲苯、二甲苯、VOCs、苯乙烯、乙苯、三甲 苯、正己烷、环己烷等特征污染物。 纺织染整工业大气污染物排放标准 DB33/962-2015 VOCs、甲醛、苯、苯系物、甲醇、氯乙烯等 化学合成类制药工业大气污染物排放标准 DB33/2015-2016 NMHC、苯、甲醛、二氯甲烷、三氯甲烷、甲醇、 苯系物等 制鞋工业大气污染物排放标准 DB33/2046-2017 苯、苯系物、NMHC等 集装箱制造业挥发性有机物排放标准 DB44/1837-2016 苯、甲苯、二甲苯、总VOCs 家具制造业大气污染物排放标准 DB31/1059-2017 NMHC、苯、甲苯、二甲苯、苯系物、 、E 甲醛等 北京市大气污染物综合排放标准 DB11/501-2007 苯、甲苯、二甲苯、乙醛、丙烯醛、甲醇、氯苯类、丙烯腈、氯乙烯、NMHC等 ·em 3000 固定污染源挥发性有机物 (非甲烷总烃、苯系物)在线监测系统 该系统包含六大子系统: 预处理系统(高温伴热防冷凝、除尘除颗粒) 高温探头 采样管线 全程伴热预处理系统 正压防爆预处理系统 控制系统及软件 上位机工控系统 系统控制软件 在线气相色谱仪(监测挥发性有机物) NMHC BTEX NMHC/BTEX VSCs 气源(为在线气相色谱仪提供载气、燃烧气、助燃气) 零气发生器 氢气发生器 空气压缩机 氮气发生器 辅助监测 温压流一体式探头 标定系统(对系统进行标定校准) 气体动态校准仪(选配) 序号 名称 规格型号 备注 1 预处理系统 采样总管 标配 加热预处理系统 标配 2 机柜 控制系统及软件 非防爆 标配 上位机工控系统 工业计算机+Linux系统 标配 系统控制软件 标配 3 在线气相色谱仪 非甲烷总烃在线气相色谱仪 3100-01NMHC SSE Analyzer 标配 苯系物在线气相色谱仪 3100-03 BTEX SSE Analyzer 选配 非甲烷总及苯系物在线气相色谱仪 3100-05 NMHC/BTEX SSE Analyzer 选配 非甲烷总烃及苯系物在线气相色谱仪 3100-05B NMHC/BTEX SSE Analyzer 选配 硫化物在线气相色谱仪 3300-01VSCs SSE Analyzer 选配 冷杉化学工作站软件V1.0 内置 标配 4 气源 氢气发生器 7100-01 标配 零气发生器 7100-02 标配 空气压缩机 7100-04 标配 氮气发生器 7100-07 选配 5 辅助监测系统 温压流一体式探头 选配 6 标定系统 气体动态校准仪 6100 选配 7 气体 甲烷和丙烷标气 浓度可选,不确定度小于2% 标配 苯系物标气 浓度可选,不确定度小于2% 选配 硫化物标气 浓度可选,不确定度小于2% 选配 氮气 用于色谱柱老老,纯度大于99.999% 选配 采样探头 产品概述 可整体加热到125℃~175℃,防止气体组分冷凝。具备自动反吹,防止堵塞,探头滤芯易于更换,减少维护时间,所有与样气接触部件均采用防腐材质,耐腐蚀性高。可根据客户需求定制。 用户还可选择具有防爆功能采样探头(防爆证号: CNEx16.3580),能满足危险工业场所工作要求。 产品特点 采样探头内置2 pm 钛合金过滤器,对样气进行烟尘过滤,可为气体连续采样提供精细的过滤。 反吹控制装置定期对采样探管和隔爆采样探头的过滤器进行反吹,防止烟尘堵塞隔爆采样探头探管及过滤器,导致烟气采样气路堵塞。 探头具有加热功能,且加热元件温度可调,能使样品气体温度在露点以上,防止出现冷凝。 防爆产品已获得由国家防爆电气质量检验中心颁发的防爆合格证。可以有效的应用在环保、化工、冶金、电厂、垃圾焚烧厂以及 VOCs 气体检测等需防爆的采样场合。适用于1区、2区危险场所,20区、21区、22区危险场所;ⅡA、ⅡB、ⅡC类爆炸性环境,可燃性粉尘环境;户内户外均可安装。 采样探头与样气接触部分均采用不锈钢 316L材质,适用于腐蚀气体环境。 技术参数 项目 参数 项目 参数 探杆长度 200 mm~2000 mm(可订制) 烟气温度 0°C~250°C 环境温度(-10~40)℃;相对湿度≤80% 压缩空气 (0.4~0.6) MPa 洁净、无油 86 kPa~106 kPa 安全保护 设备外壳地线接地良好 大气压 功率电源 使用要求 设备安装牢固,周围无强烈机械震动和电磁干扰 水平向下倾斜15° 烟气温度 0°C~250°C 工作位置 采样管线 产品概述 伴热采样复合管是环保监测系统中在线分析成套系统的重要部件,它是由一组耐腐蚀高性能氟树脂导管或316不锈钢管平行敷设特种恒功率电热带及各种电线,外加专用玻纤保温层,最后经过聚氯乙烯( PVC)为保护外套复合而成。 用户还可选择具有防爆功能采样管线(防爆证号:CNEx 17.2367X),能满足危险工业场所工作要求。 产品特点 防爆采样伴热复合管是由多种器件组合集多种功能于一体的复合体: 伴热:恒功率,自动补偿,伴热保温,高效绝热。 采样:可组合多种类型、材质的采样管。 技术参数 项目 参数 功能 高温伴热以避免组分冷凝 输入电压 220 VAC 50 Hz 温度 120°℃;180°℃(可选) 管路直径 中6;中8(可选) 功率 60 W/m 产品概述 高温泵通过电机旋转运动转化器连杆的摆动,从而使得膜片上下运动。在膜片向下运动的过程中,膜腔通过进口阀吸入介质。在膜片向上运动的过程中,泵腔通过出口阀压出介质。膜片将机械传动件和泵腔隔离,隔膜泵在传输、抽取和压缩介质的过程中不需要油的辅助润滑。 产品特点 泵头采用不锈钢材质,承受240°℃气体高温。 膜片采用 PTFE 材质,耐腐蚀,不吸附。 最大流量可达6 L/min。 最大压力为 1.5 bar。 最大真空度为 290 Mbar abs. 技术参数 项目 参数 安全级别 IP 00 电压 230 V 频率 50 Hz 功率 60 W 最大电流 0.7A 气体管路、电路、数据传输线路电缆敷设规范。 具备良好的散热装置,确保柜内温度。 配备照明设备,便于日常维护检查。 机型可选。 正压防爆机柜技术参数 项目 参数 壳体正常工作正压 150~300Pa 工作压力下降 80Pa(可调) 报警压力下降 60 Pa(可调) 换气持续时间 ≥1~30 min (根据体积大小) 换气延续时间 2s(可调) 防护等级 IP 65(主腔) 机名称 描述 普通机柜 满足普通日常监测需要 正压防爆机柜 具备正压防爆功能, 适用范围更广 系统控制软件 5 数据传输:兼容多种数据传输接口,符合HJ-212。 完全自主研发,性能指标达到国际领先水平,系统稳定性高,安全可靠,测量结果实时准确,维护少,运行成本低。监测目标组分 总,甲烷,非甲烷总烃; 苯、甲苯、乙苯、对-二甲苯、间-二甲苯、邻-二甲苯、1,2,3-三甲苯、1,2,4-三甲苯、1,3,5-三甲苯、异丙苯、苯乙烯等。 硫化氢、羰基硫、甲硫醇、甲硫醚、乙硫醇、二甲二硫醚、二硫化碳 7产品特点 检出限优异,定性定量重复性好(<1%)。 FID 检测器检出限1.8×10-12 gC/s。 采用高精度电子压力控制单元EPC, 精度达到 0.001 psi。 实时温度和压力补偿,适应多种环境条件。 高稳定性温度控制系统,控温精度达到0.01°℃。 >运行稳定安全,无人值守,运维成本低。 自我保护功能:气源供应不足时,火焰自动熄灭,且主动关闭氢气和空气流量。 自动恢复运行:开机、气源供应恢复或意外断电恢复后,自动点火。 ●支持远程报警、远程诊断功能。 软件操作简单。 ●人性化设计软件操作界面,无需专业人员操作。 维护量低,使用寿命长。 进口零部件达40%以上。 在线气相色谱仪技术参数 参数 项目 指标 3100-01非甲烷总烃 在线气相色谱仪 3100-03苯系物 在线气相色谱仪 3100-05/05D 非甲烷总烃及苯系物在线气相色谱仪 3300-01硫化物 在线气相色谱仪 仪器尺寸 19英寸标准机箱,高度6U,(430×266.7×633) mm (WxH×D) 电源规格 220 VAC 50 Hz 运行功率 500 W 输入/输出 USB;继电器和 24V电源接口; LAN; RS232 ;VGA 工作环境 温度:5℃~35℃;湿度 20~90% RH 性 检测能力 甲烷、总烃、 非甲烷总烃 苯、甲苯、乙苯、二甲苯、三甲苯、苯乙烯、异丙苯 非甲烷总烃、苯、甲苯、乙苯、二甲苯、三甲苯、苯乙烯、异丙苯 硫化氢、羰基硫、甲硫醇、甲硫醚、乙硫醇、 二甲二硫醚、二硫化碳 量程 0.01ppm~10000ppm(可选) 0.05 ppm~1000ppm(可选) 非甲烷总烃 (0.01~10000)ppm(可选)苯系物 (0.05~1000) ppm(可选) 0.1 ppm~500 ppm(可选) 检出限 ≤ 0.01 ppm ≤ 0.05 ppm 非甲烷总烃≤0.01 ppm苯系物≤0.05 ppm ≤50 ppb 重复性 <1% 零点漂移 漂移<0.5% F.S. (24h) 量程漂移 漂移<2.0%F.S.(24h) 分析周期 60s~180s(可选) 2 min~ 20 min (可选) 2 min~20 min(可选) 10 min~30min(可选) 检测器 FID 检测器 FPD检测器 载气种类 高纯氮气或零级空气(≥99.999%) 高纯氮气 (≥99.999%) 高纯氮气 (≥99.999%) 定量方式 定量环定量 进样方式 阀进样 样气要求 环境温度~180°℃;流速不低于 0.5 L/min 或压力不低于0.1 MPa; 无固体颗粒 非甲烷总烃在线气相色谱仪 产品概述 用于监测固定污染源废气中非甲烷总烃(NMHC)的浓度。样气全过程180°C高温无冷点伴热,经定量环定量、阀进样、色谱柱分离,进入氢火焰离子化检测器(FID)检测,分别测定样气中的总总(THC)和甲烷(CH4)浓度,非甲烷总烃(NMHC)的浓度由差减法计算而得,与国标(HJ38-2017)一致。 产品特点 运行稳定安全,无人值守,运维成本低。 自我保护功能:气源供应不足时,火焰自动熄灭,且主动关闭氢气和空气流量。 自动恢复运行:开机、气源供应恢复或意外断电恢复后,自动点火并运行方法。 支持远程报警、远程诊断功能。 为定性定量重复性好(<1%),检出限限。 工一 NMHC检出限低至 0.01 ppm. 高稳定性控温精度:0.01℃。 高精度电子压力控制: 0.001 psi,温度、压力补偿。丝维护量低,使用寿命长。 进口零部件比例高达40%。 车软件操作简单。 模块化设计,维护方便。 寸工 0.3 0.6 0.9 1.2 1.5 1.8 典型谱图 《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB 27632-2011) 《石油化学工业污染物排放标准》(GB 31571-2015)《石油炼制工业污染物排放标准》 ( GB 31570-2015)《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572-2015) 《电池工业污染物排放标准》 ( GB 30484-2013) 《烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准》 (GB 15581-2016) 适用于橡胶制品、石油化学、石油炼制、合成树脂、电池、印刷等行业固定污染源废气中的非甲烷总烃监测。 项目 参数 检测能力 总烃、甲烷、非甲烷总烃 量程 0.01 ppm~10000 ppm(可选) 性 检出限 ≤0.01 ppm 能指 重复性 <1% 标 零点漂移 漂移<0.5%F.S.(24h) 量程漂移 漂移<2.0% F.S. ( 24h) 分析周期 1min ~3 min (可选) 仪器尺寸 19英寸标准机箱,高度6U, (430×266.7×633) mm (WxH×D) 系 电源规格 220 VAC 50 Hz 统 运行功率 500W 参 数 输入/输出 USB;继电器和24V电源接口; LAN ; RS232;VGA 工作环境 温度:5℃~35℃;湿度 20~90% RH 检测器 FID 检测器 系 载气种类 高纯氮气或零级空气(≥99.999%) 统 定量方式 定量环 配 置 进样方式 阀进样 样气要求 环境温度~180℃;流速不低于 0.5L/min 或压力不低于 0.1 MPa; 无固体颗粒 苯系物在线气相色谱仪 产品概述 用于监测固定污染源废气中苯系物(苯、甲苯、乙苯、、二甲苯、异丙苯、三甲苯、苯乙烯)的浓度。样气全过程180°C高温无冷点伴热,经定量环定量、阀进样、预柱与分析柱分离后,氢火焰离子化检测器(FID)检测,分别测定样气中目标物的浓度。 产品特点 运行稳定安全,无人值守,运维成本低。 自我保护功能:气源供应不足时,火焰自动熄灭,且主动关闭氢气和空气流量。 自动恢复运行:开机、气源供应恢复或意外断电恢复后,自动点火并运行方法。 支持远程报警、远程诊断功能。 定性定量重复性好(<1%),检出限低。 苯系物检出限低至 0.05 ppm。 高稳定性控温精度:0.01℃。 高精度电子压力控制:0.001 psi, 温度、压力补偿。维护量低,使用寿命长。 进口零部件比例高达40%。 车软件操作简单. 模块化设计,维护方便。 适用标准 《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011) 《石油化学工业污染物排放标准》(GB31571-2015) 《石油炼制工业污染物排放标准》(GB31570-2015) 《合成革与人造革工业污染物排放标准》(GB21902-2008) 应用场景 《表面涂装(家居制造业)挥发性有机物排放标准》( DB32/3152-2016) 《汽车制造业(涂装)大气污染物排放标准》(DB31/859-2014) 适用于橡胶制品、炼油与石化、合成革、家具制造、汽车制造业等行业的固定污染源废气中的苯系物监测。 项目 参数 检测能力 苯、甲苯、乙苯、二甲苯、三甲苯、苯乙烯、异丙苯等 量程 0.05 ppm~1000 ppm(可选) 性 检出限 ≤0.05 ppm 能 重复性 <1% 指 标 零点漂移 漂移<0.5% F.S. (24h) 量程漂移 漂移<2.0%F.S.(24h) 分析周期 2 min~20 min (可选) 仪器尺寸 19英寸标准机箱,高度6U,(430×266.7×633) mm (WxH×D) 系 电源规格 220 VAC50Hz 统 运行功率 500W 参 数 输入/输出 USB;继电器和24V电源接口; LAN ; RS232 ; VGA 工作环境 温度:5℃~35℃;湿度 20~90% RH 检测器 FID检测器 系 载气种类 高纯氮气(≥99.999%) 统配 定量方式 定量环 置 进样方式 阀进样 样气要求 环境温度~180°℃;流速不低于 0.5 L/min 或压力不低于0.1 MPa;无固体颗粒 非甲烷总烃及苯系物在线气相色谱仪 产品概述 用于固定污染源废气中非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯等的含量监测。样气全过程180°℃高温无冷点伴热,经定量环定量、阀进样、色谱分离后,进入单个氢火焰离子化检测器(FID)检测,分别测定样气中总烃、甲烷、苯系物的浓度,非甲烷总烃由差减法计算而得,与国标(HJ38-2017)一致。 产品特点 清满足大部分行业监测需求,极大降低监测成本。 运行稳定安全,无人值守,运维成本低。 自我保护功能:气源供应不足时,火焰自动熄灭,且主动关闭氢气和空气流量。 自动恢复运行:开机、、气气源供应恢复或意外断电恢复后, 自动点火并运行方法。 支持远程报警、远程诊断功能。 定性定量重复性好(<1%),检出限低。 NMHC检出限低至 0.01 ppm。 苯系物检出限低至0.05 ppm。 高稳定性控温精度:0.01℃。 高精度电子压力控制:0.001 psi, 温度、压力补偿。丝维护量低,使用寿命长。 进口零部件比例高达40%。 车软件操作简单。 模块化设计,维护方便。 适用标准 《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB 27632-2011)《石油炼制工业污染物排放标准》(GB 31570-2015)《合成树脂工业污染物排放标准》 (GB 31572-2015)《印刷业大气污染物排放标准》(DB 31/872-2015)《工业涂装工序大气污染物排放标准》(DB 11/1226-2015)《汽车制造业(涂装)大气污染物排放标准》(DB 31/859-2014)《生物制药工业污染物排放标准》(DB 33/923-2014) 典型谱图 应用场景 《制鞋工业大气污染物排放标准》(DB33/2046-2017) 适用于橡胶制品、石油炼制、合成树脂、印刷涂装、汽车制造、制鞋等行业的非甲烷总烃及苯系物监测, ... 项目 参数 检测能力 总烃、甲烷、非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯 量程 非甲烷总烃 0.01 ppm~10000 ppm(可选);苯系物 0.05 ppm~1000 ppm 性 检出限 非甲烷总烃<0.01ppm;苯系物≤0.05 ppm 能指 重复性 <1% 标 零点漂移 漂移<0.5%F.S. (24h) 量程漂移 漂移<2.0% F.S.(24h) 分析周期 2 min~5min(可选) 仪器尺寸 19英寸标准机箱,高度6U,(430×266.7×633)mm (WxH×D) 系 电源规格 220 VAC50 Hz 统 运行功率 500 W 参 数 输入/输出 USB;继电器和24V电源接口; LAN ; RS232; VGA 工作环境 温度:5℃~35°℃;湿度20~90%RH 检测器 FID 检测器 系 载气种类 高纯氮气(≥99.999%) 统配 定量方式 定量环 置 进样方式 阀进样 样气要求 环境温度~180℃;流速不低于0.5 L/min 或压力不低于0.1MPa ; 无固体颗粒 非甲烷总烃及苯系物在线气相色谱仪 产品概述 用于固定污染源废气中总烃、甲烷、非甲烷总烃、苯、甲苯、乙苯、二甲苯、三甲苯、苯乙烯、异丙苯等的含量监测。样气全过程180℃高温无冷点伴热,经定量环定量、阀进样、色谱分离后,双氢火焰离子化检测器(双FID)检测,前 FID测定样气中的总烃(THC)和甲烷(CH4)浓度,非甲烷总烃(NMHC)的浓度由差减法计算而得,与国得(HJ38-2017)一致;后FID测定样品中各苯系物的浓度。 产品特点 >自单台仪器兼测非甲烷总烃和全部苯系物,监测成本低。 双通道配置,满足各种国标/地标对分析周期要求。 运行稳定安全,无人值守,运维成本低。 自我保护功能:气源供应不足时,火焰自动熄灭,且主动关闭氢气和空气流量。 自动恢复运行:开机、气源供应恢复或意外断电恢复后,自动点火并运行方法。 支持远程报警、远程诊断功能。 元定性定量重复性好(<1%),检出限低。 NMHC检出限低至0.01 ppm。 苯系物检出限低至0.05ppm。 高稳定性控温精度:0.01C。 高精度电子压力控制:0.001psi,温度、压力补偿。 维护量低,使用寿命长。 进口零部件比例高达40%。 软件操作简单。 模块化设计,维护方便。 适用标准 《橡胶制品工业污染物排放标准》( GB 27632-2011)《石油炼制工业污染物排放标准》(GB 31570-2015)《合成树脂工业污染物排放标准》 (GB 31572-2015)《印刷业大气污染物排放标准》(DB 31/872-2015)《工业涂装工序大气污染物排放标准》(DB 11/1226-2015)《汽车制造业(涂装)大气污染物排放标准》(DB 31/859-2014)《生物制药工业污染物排放标准》(DB 33/923-2014) 0 3 6 9 12 15 18 典型谱图 应用场景 《制鞋工业大气污染物排放标准》(DB33/2046-2017) 适用于橡胶制品、石油炼制、合成树脂、印刷涂装、汽车制造、制鞋等行业的非甲烷总烃及苯系物监测, ... 项目 参数 检测能力 总烃、甲烷、非甲烷总烃、苯、甲苯、乙苯、二甲苯、三甲苯、苯乙烯、异丙苯等 量程 非甲烷总烃 0.01 ppm~10000 ppm(可选);苯系物 0.05 ppm~1000 ppm 性 检出限 非甲烷总烃≤ 0.01 ppm;苯系物≤0.05 ppm 能指 重复性 <1% 标 零点漂移 漂移<0.5%F.S.(24h) 量程漂移 漂移<2.0% F.S.(24h) 分析周期 2 min~20 min (可先) 仪器尺寸 19英寸标准机箱,高度6U,(430×266.7×633) mm (WxH×D) 系 电源规格 220 VAC50Hz 统 运行功率 500W 参 数 输入/输出 USB;继电器和24V电源接口; LAN ; RS232;VGA 工作环境 温度:5℃~35°℃;湿度20~90%RH 检测器 FID 检测器 系 载气种类 高纯屯气(≥99.999%) 统配 定量方式 定量环 置 进样方式 阀进样 样气要求 环境温度~180°℃;流速不低于 0.5 L/min 或压力不低于0.1MPa;无固体颗粒 有机硫在线气相色谱仪 7产品概述 用于固定污染源废气中硫化氢、羰基硫、甲硫醇、乙硫醇、甲硫醚、二甲二硫、、二硫化碳等含量监测。样气全过程180℃ 高温无冷点伴热,经定量环定量、阀进样、色谱分离后,火焰光度检测器(FPD)检测,分别测定样品中各种种化物的浓度。 产品特点 运行稳定安全,实现无人值守,运维成成低。 具有气路保护功能。 具有故障恢复功能,气源供应恢复或意外断电恢复后,自动点火运行。 支持远程报警与远程诊断功能。 仪器定性定量重复性好,检出限低。 FPD检测限低至3.6×10-12 g/s。 高稳定性温度控制系统:0.01℃。 高精度电子压力控制:0.001psi,温度、压力补偿。 钝化管路,全程无吸附。 维护量低,使用寿命长。 进口零部件比例高达40%。 车软件操作简单,维护方便。 适用标准 《居住区大气中甲硫醇卫生标准》 (GB18056-2000) 《恶臭污染物排放标准X (GB 14554-93) 恶臭污染物排放标准》 (DB12/-059-95) 《恶臭(异味)污染物排放标准》 (DB31/1025-2016) 《恶臭污染物排放标准》 (DB64征求意见稿) 《生活垃圾填埋场恶臭污染物排放标准》 (DB13/2697-2018) 应用场景 适用于环境空气、居民区、重点产业园区、企业边界、工作场所等场景中有机硫化物的监测。 项目 参数 检测能力 硫化氢、羰基硫、甲硫醇、乙硫醇、甲硫醚、二甲二硫和二硫化碳 量程 0.1 ppm~500 ppm(可选) 性 检出限 ≤50 ppb 能 重复性 <1% 指 标 零点漂移 漂移 <0.5%F.S.(24h) 量程漂移 漂移<2.0%F.S.(24h) 分析周期 10 min~30 min(可选) 仪器尺寸 19英寸标准机箱,高度6U,(430×266.7×633)mm(WxHxD) 系 电源规格 220 VAC50Hz 统 运行功率 500W 参 数 输入/输出 USB;继电器和24V电源接口; LAN; RS232 ; VGA 工作环境 温度:5~35°℃;湿度20~90% RH 检测器 FPD 检测器 系 载气种类 高纯氮气或零级空气(≥99.999%) 统配 定量方式 质量流量控制器 置 进样方式 阀进样 样气要求 环境温度;流速不低于0.5 L/min或压力不低于0.1MPa;无固体颗粒 特征因子在线气相色谱仪 产品概述 样气全过程180℃高温无冷点伴热,经定量环定量、阀进样、色谱分离后,根据目标物选择检测器,分别测定样品中各种非常规物质的浓度。根据客户提供的非常规目标物,参照相关国标和地标要求,经定制和实验后出具性能测试报告,最终交付符合相关标准和用户需求的仪表。 产品特点 运行稳定安全,实现无人值守,运维成本低。 具有气路保护功能。 具有故障恢复功能,气源供应恢复或意外断电恢复后,自动点火运行。 支持远程报警与远程诊断功能。 仪器定性定量重复性好,检出限低。 高稳定性温度控制系统:0.01℃。 高精度电子压力控制:0.001 psi,温度、压力补偿。 钝化管路,全程无吸附。 维护量低,使用寿命长。 进口零部件比例高达40%。 车软件操作简单,维护方便。 《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)相关国标和地标要求相关企业标准 适用于石油化工行业和石油炼制行业过程控制硫化物的监测。 1界面友好、简洁 ●:实时监控仪器运行状态。 品 2 性能测试 基线噪声 3保留时间重复性高、数据准确性高 基线漂移 ● 积分参数 保留时间锁定 4仪器安全性高,数据安全 记录报警信息 不断提示异常模块信息 记录操作日志、操作可回溯 储存、导出原始数据 5易于诊断和免维护 易于诊断,系统提供300多种错误代码,完善的系统自检过程,可迅速诊断系统故障,维护人员可迅速定位问题。 系统免维护,支持计划操作,可实现定期全自动:校准、标定、老化色谱柱。 远程控制,厂家可迅速提供技术术持。 自动报警,支持短信报警。 序号 名称 规格 单位 生产厂家 备注 1 气路 高精度压力传感器 个 Honeywell 进口件 二位六通阀 最高使用温度:220°℃ 个 VICI 进口件 二位十通阀 最高使用温度:220℃ 个 VICI 进口件 二位十四通阀 最高使用温度:220℃ 个 VICI 进口价 高稳定性比例阀 个 Parker 进口件 两位五通阀 个 SMC 进口件 VDW电磁开关阀 个 SMC 进口件 高温气动阀 个 SMC 进口件 2 电路 电源 套 Lambda 进口件 接线端子和接头 个 Molex 进口件 3 模块 色谱柱 Propack Q柱、Innowax柱 根 Agilent 进口件 色谱柱 不锈钢柱 根 Restek 进口件 PLC 套 Siemens 进口件 高温泵 台 KNF 进口件 变送器 台 Siemens 进口件 4 连接件 色谱柱石墨套圈 套 Agilent 进口件 色谱柱石墨套圈 套 CRS 进口件 转子阀垫圈和接头 次 VICI 进口件 7100 系列 在线碱液型氢气发生器(PN:7100-01) 采用全封闭设计,相比传统碱液型氢气发生器最大限度的避免了碱液的危害。独立不锈钢储水箱,在封闭碱液的同时降低温度,延长电解池寿命。 在线纯水型氢气发生器(PN:7100-08) 采用电解纯水方式,无腐蚀、无污染。脱水部分采用 Nafion +硅胶交替活化,最大限度的脱除了水份,出口端有微量氧脱除剂(不需活化)使纯度更高。 7产品特点 压力控制 ●压力控制采用高灵敏模糊控制系统及自动跟踪系统。压力稳定精度范围小于0.001 MPa。 程序控制 仪器的全部工作过程均由程序控制;全中文液晶显示。 自动补水,自动显示流量,流量可根据用量自动调节。 操作方便 免运输钢瓶之劳,省搬运钢瓶之苦。 打开电源开关即可产氢。 可连续使用,也可间断使用,产氢量稳定不衰减。 内置完善的智能保护措施 超压、超流量等皆可完善保护。 具备RS232接口可与主机通讯。 技术参数 项目 参数 项目 参数 氢气流量 0-500 mL/min 氢气露点 <-40°C 氢气纯度 >99.999%(PN: 7100-01) >99.9995%(PN:7100-08) 工作条件 环境温度5~40℃, 湿度<80% 氢气压力 供电电源 220 VAC 50 Hz 压力稳定 0.001 MPa 规格尺寸 450×222×430mm (PN:7100-01)450×177×430 mm (PN:7100-08) 消耗功率 250W 净重 约15kg 在线零级空气发生器(PN:7100-02) 通过对压缩空气中的总碳氢化合物进行催化裂解产生低于 0.1 ppm 氢氢化合物(以甲烷计)的零级空气,在含有铂铂载体的加热催化器中碳氢化合物被转化为二氧化碳和水蒸气。再经过脱除二氧化碳和水的装置后,即可得到零级别的空气,空气流量为0~5 L/min. 产品特点 高效催化 采用高温催化氧化技术,以多种贵金属材料做催化剂。 将烃类物质完全氧化成二氧化碳和水,达到净化的目的。 洁净干燥 内置进口脱水膜和颗粒过滤装置,使气的露点降至-20°℃以下,颗粒直径小于0.01 um。 内置完善的智能保护措施 内置单片计算机控制,全中文液晶显示。 有完善的保护措施,有RS 232 接口与主机通讯。 配合色谱 内装不锈钢缓冲罐,推动色谱内气动阀组。 使用简单,维护方便 无需更换吸附剂,催化炉寿命可达3年以上。 技术参数 项目 参数 项目 参数 空气流量 0~5 L/min 最大输出流量 5 L/min 烃类含量 <0.1ppm 供电电源 220 VAC 50 Hz 空气压力 0.1~0.6MPa 峰值功率 200W 无内置空压机,依靠入口空气压力 空气露点 <-20°C 入口空气要求 干净和干燥空气,外接空气压缩机 颗粒 <0.01 um 仪器尺寸 (450×177×430)mm (WxH×D) 工作条件 环境温度1~40C,湿度<80% 净重 约18kg 7100系列 气体发生器 在线零级氮气发生器(PN:7100-07) 采用变压吸附技术从空气中分离氮气,产气效率高,连续运行稳定,纯度高。 产品特点 除烃 采用高温催化技术先将空气中的烃类物质氧化成二氧化碳和水,达到脱烃的目的,提高氮气纯度。 制氮 选用优质进口专用制氮分子筛,吸附容量大,抗压性能高,使用寿命长。 采用独特的填压技术,使分子筛不易粉化,有效延长寿命。 采用双塔变压吸附,优化控制,制氮效率高。 稳定性 采用双极稳压,保证氮气输出压力的稳定性,并实现开机即输出高纯度氮气。 交换塔、储气罐等关键部件采用均优质不锈钢材料制成,坚固耐用。 内置超压安全保护装置、过载保护装置,确保万无一失。 技术参数 项目 参数 项目 参数 氮气流量 0-150 mL/min >0.6 MPa 空气压力(无内置空压机,依靠外部空气源) 氮气纯度 >99.9995% 空气露点 <-20°C 颗粒 <0.01 um 工作条件 环境温度5-40°℃,湿度<80% 烃类物质含量 <0.1 ppm 仪器尺寸 (600×177×430) mm (WxH×D) 空气流量 >2.5 L/min 7100系列 在线氢气零气一体发生器 (PN:7100-03) 零气采用高温催化除烃; 零气流量为 0-5 L/min ; 氢气采用电解纯水方式; 氢气纯度 >99.9995%; 氢气流量为 0-500 mL/min。 在线零级空气发生器(PN:7100-05) 采用高温催化除烃; ;气体干燥方式采用 Nafion 管除水; 内置氮氧化物及无机硫等脱除装置; 空气流量为0-10 L/min; 内置低噪音无油压缩机; 输出零气浓度背景: NO,NO2,NOx, SO2,03,HzS<0.5 ppb;CO<25 ppb;炭氢化合物<20 ppb. 在线零级空气发生器(PN:7100-06) 采用高温催化除烃; 气体干燥方式采用脱水膜除水; 空气流量为 0-3 L/min。 在线洁净空气发生器(PN:7100-09) 内置两级活性炭吸附罐; 内置储气罐; 露点<-10°℃; 空气流量为 0-2000 mL/min。 在线氢空一体发生器(PN: 7100-10)内置低噪音无油空压机; 氢气采用电解碱液方式; 氢气流量为 0-300 mL/min 空气流量为 0-2000 mL/min。 7100 系列 气体发生器 空压机(PN:7100-04) 无油静音空气压缩机,主要作用是供给压缩空气给在线零级空气发生器。噪音低,体积小,耗电省,维护简单,安全耐用。 产品特点 无油空气技术 避免更换昂贵的过滤器。减少含油冷凝物的处理成本。减少过滤器中的压降导致的能源损失。 √ 全自动力感应开关 根据使用气量情况自动启动和停止,省心省电。 自动排水过滤器 压缩气体内水分在连接到零气发生器前与空气分离。 技术参数 项目 参数 项目 参数 功率电源 560 W; 220V 储气罐容量 6L 排气量 58 L/min 重量 36kg 最高排气压力 0.8MPa 噪音 48 dB 产品概述 温压流一体式探头能够实时监测烟气中温度、压力、流速三个参数,由皮托管单元和机箱单元组成。 此外根据客户需要,可选配防爆式温压流一体式探头。 序号 项目 指标 1 差压变送器 标配0~2kPa(其他可定制) 2 压力变送器 标配±5kPa(其他可定制) 3 接线端子 4平方接线端子 4 反吹电磁阀 220 VAC 50 Hz (24V可定制) 5 反吹接口 8mm卡套 6 静压输入接口 8 mm 卡套 7 全压输入接口 8 mm卡套 8 电缆接口 4孔电缆外径7~9 mm 9 机箱扳金 材质:Q235-A表面喷塑:深蓝色 10 温度变送器 标配0~400°C(其他可定制) 11 静压输出接口 8mm卡套 12 全压输出接口 8mm 卡套 13 温度保护管 10 mm 钢管 14 静压管 8mm钢管 15 全压管 8mm钢管 温压流一体式探头 7产品原理 温度测量:温度传感器装于保护套管内插入烟道,检测到高温烟气温度后,经温度变送器转换成比例电流(4~20)mA传给工控机进行数据显示和处理。 压力测量:压力取样管插入烟道,压力变送器检测到烟气压力后转换成比例电流(4~20)mA传给工控机进行数据显示和处理。 7产品参数 项目 参数 适用测量范围 蒸汽、液体、空气、煤气等介质管速且被测流体必须充满整个管道并单相连续流动 插入长度(mm) 400;800;1200;1700 (可选,可定制表面喷氟增强防腐性能) 校验频率 12个月 电源 变送器24V DC 温度:(0~400)℃(可定制); 量程 压力:(±5)kPa(可定制); 差压:(0~2)kPa(可定制); 精确度 ≤±1% F.S 重复性 ≤±0.4% F.S 零点漂移 <±0.1%F.S 响应时间 T90≤10s 温度漂移 ≤±2%F.S 工作环境温度 (-40~50)°℃ 重量 机箱部分20 kg 取压接口 8mm卡套 法兰标准 DN65 PN6HG/T20592-20635-2009 气体动态校准仪 产品概述 采用多个质量流量控制器,将已知浓度标气稀释至目标浓度,完全自动化操作。相比于传统手工气瓶校准方式,大幅度减少工作量并节约配气时间,且配气浓度范围大为扩展。 产品特点 >配气浓度范围宽 百分比至ppb级 人性化操作界面 ●自主研发操作界面,需人工输入项目少,界面简洁易操作。 >提供多种配气模式 自动配气,手动配气,序列配气。 支持正压输出 ●支持输出压力不力过 0.1MPa。 流量计准确测量流量 采用进口元器件,保证校准仪的精度和线性。 产品选配 产品系列 产品型号 配置 惰性化管路 流量计选型 6100 6100-01 1路标气 可选 100 SCCM 6100 6100-02 3路标气 可选 1000 SCCM10000 SCCM 6100 6100-03 5路标气 可选 (可选) 项目 参数 项目 参数 稀释气体种类 高纯空气、高纯氮气 使用压力 (0.1~0.3) MPa 标气流量范围 (0~100) SCCM (0~1000) SCCM ; (0~10000)SCCM,可选 流量准确度 ±1%F.S. 稀释气流量范围 流量重复性 ±0.2%F.S. 稀释比 通讯 LAN ; RS232 标气输出接口 V4”管, 英制 电源输入 220 V AC , 50 Hz 操作温度 5~35°C 工作湿度 5%~95% RH 使用环境 室内或机柜内 仪器尺寸 (469.1×600×178)mm (WxD×H) 界面示意图 典型客户 冷杉3000固定污染源挥发性有机物(非甲烷总烃、苯系物、硫化物)在线监测系统,为客户提供从样气预处理、污染物监测、配套辅助供气,到系统标定、数据采集上传的一站式服务。 选择冷杉,选择完善服务: 整个系统所有产品均为本公司自主研发产品,能为客户迅速提供售后服务: 核心的在线气相色谱仪是本公司多年技术积累的产品,能够为客户提供方法定制、LOGO定制、软件风格定制等服务; 本公司所有核心零部件均采用进口知名品牌产品,保证系统的持续稳定; 本系统经过严格测试,具备防爆功能,占地少,适用于各种工业环境。 浙江杭州某大型橡胶厂 浙江宁波某化工厂 江苏泰州某高分子化工厂 浙江宁波某制药厂 山东寿光某精细化工厂 冷杉精密仪器 全国服务热线:400-820-6862 全国服务邮箱: sales@abiespi.com 欲了解更多信息,请息览公司网站: www.abiespi.com 微信公众号 公司网站 冷杉 3000 固定汚染源挥发性有机物(非甲烷总烃、 苯系物)在线监测系统,以自主研发的在线气相色谱仪(GC-FID)为核心,管路全程伴热且防爆,安全可靠,适用于各种工业环境,测量结果实时准确,运行成本低,满足国家标准和行业标准对挥发性有机物的监测要求。
关闭还剩36页未读,是否继续阅读?
苏州冷杉精密仪器有限公司为您提供《挥发性有机物 VOCS中固定污染源废气检测方案 》,该方案主要用于挥发性有机物 VOCS中固定污染源废气检测,参考标准《暂无》,《挥发性有机物 VOCS中固定污染源废气检测方案 》用到的仪器有冷杉环境空气非甲烷总烃及苯系物气相色谱仪、冷杉6100气体动态校准仪、冷杉3100-02在线气相色谱仪。
