-2- GBC Cintra4040 检测枸杞多糖 1.样品前处理方法: 称取样品0.5g(精确到万分之一),加乙醚100mL,加热回流1h,静置,放冷,小心弃去乙醚液,残渣至水浴上挥尽乙醚。加入80%乙醇100mL,加热回流1h,趁热过滤,滤渣与滤器用热80%乙醇30mL分次洗涤,滤渣连同滤纸置烧瓶中,加水150mL,加热回流2h,趁热过滤,用少量热水洗涤滤器,合并滤液与洗液,放冷,移至250mL容量瓶中,用水稀释至刻度,摇匀,吸取0.25mL置比色管中,补加水至2mL,加入5%苯酚溶液1mL,摇匀,加入5mL浓硫酸,摇匀,放置10min,置40度水浴中保温 15min,取出,冷却至室温,以相应的试剂为空白,上机检测。 2实验设备及试剂: GBC Cintra4040 加热回流装置 恒温水浴锅 乙醚 乙醇 苯酚 浓硫酸 3.仪器检测条件 波长 490nm 测量时间 0.025s 狭缝 2nm 测量方式 Absorbance 4.检测结果 4.1标准曲线 ,gouqiduotang7.results 4.2样品测结果 样品 含量(%) 1 2.05 2 1.95 3 1.97 枸杞为茄科植物,近年的医学研究表明,枸杞含有多种营养成分和微量元素,其有效成分枸杞多糖(LBP)具有广泛的药理学作用,被《神农百草经》列为上品,具有免疫调节、抗肿瘤、降脂保肝、降血糖、抑菌、抗氧化、抗辐射等多种药理作用,具有较大的医学保健价值。本文采用紫外分光光度法测定了枸杞中多糖含量。
关闭产品配置单
北京东西分析仪器有限公司为您提供《枸杞中多糖检测方案(紫外分光光度)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《枸杞中多糖检测方案(紫外分光光度)》用到的仪器有GBC Cintra2020紫外-可见分光光度计。
