上海通微分析技术有限公司Unimicro (Shanghai) Technologies Co., Ltd.Application NoteAN2524-ZY010001 药典方法: HPLC-UV法检测铁皮石斛中甘露糖含量 1.背景介绍 铁皮石斛为兰科植物铁皮石斛的干燥茎。铁皮石斛具有独特的药用价值和保健功效,有“中华九大仙草”、““千金草”、、“软黄金”等美誉。铁皮石斛中所含的丰富多糖具有抗肿瘤、抗衰老及增强机体免疫力等作用。本实验按照《中国药典》2015年版要求,采用 HPLC-UV 法新型核壳型色谱柱 Halo C18 色谱柱快速分离检测铁皮石斛中的甘露糖含量。 2.测试条件 仪器: EasySep Q-1020液相色谱系统,配备 UV 检测器 色谱柱: Halo C18 (250x4.6mm,5um)(货号:95814-902) 流速: 1.0 ml/min 柱温: 35℃ 流动相: 乙腈-0.02mol/L的乙酸铵溶液(20:80) 检测波长: 250nm 3.测试结果 1)对照品色谱图 图1对照品检测色谱图 No 名称 保留时间(min) 峰面积(mAu*s) 半峰宽 峰分离度 理论塔板数 (min) (EP) (EP) 1 甘露糖 5.688 4800.87720 0.102 2.4 17174 2 N.A. 6.559 2438.80820 0.332 2.5 2161 3 盐酸氨基葡萄糖 7.542 5018.51555 0.129 0.0 19057 2)样品色谱图 图2样品检测色谱图 No 名称 保留时间(min) 峰面积(mAu*s) 半峰宽 峰分离度 理论塔板数 (min) (EP) (EP) 1 甘露糖 5.669 4232.78928 0.103 2.5 16664 2 N.A. 6.583 5364.11039 0.332 2.5 2184 3 盐酸氨基葡萄糖 7.559 3324.55983 0.133 0.0 17791 4.结论 采用 EasySep Q-1020 液相色谱系统,配备 UV 检测器,借助Halo C18(250×4.6mm,5um)色谱柱,可以实现铁皮石斛中甘露糖的快速分离检测,方法准确、灵敏度高、重现性好,可以满足日常分析要求。 5.配置列表 仪器配置 EasySepQ-1020 高效液相色谱仪(配二元高压梯度泵、UV检测器、AS2000 自动进样器、柱温箱) Unimicro 色谱工作站 Halo C18 (250x4.6mm, 5um)(货号:95814-902) www.unimicrotech.com.cn TEL: E-mail:info@unimicrotech.com.cn 铁皮石斛为兰科植物铁皮石斛的干燥茎。铁皮石斛具有独特的药用价值和保健功效,有“中华九大仙草”、“千金草”、“软黄金”等美誉。铁皮石斛中所含的丰富多糖具有抗肿瘤、抗衰老及增强机体免疫力等作用。本实验按照《中国药典》2015年版要求,采用HPLC-UV法新型核壳型色谱柱Halo C18色谱柱快速分离检测铁皮石斛中的甘露糖含量。 用EasySep ®-1020液相色谱系统,配备UV检测器,借助Halo C18 (250×4.6mm, 5μm)色谱柱,可以实现铁皮石斛中甘露糖的快速分离检测,方法准确、灵敏度高、重现性好,可以满足日常分析要求。
关闭产品配置单
上海通微分析技术有限公司为您提供《铁皮石斛中甘露糖检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《铁皮石斛中甘露糖检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有高效液相色谱仪EasySep®-3030。
