UV1901PC苯芴酮分光光度法测定矿石中的钼 方法要点 本实验采取矿样1号钼铁矿样,2号钼铁矿样,3号钼铁矿样,4号钼铁矿样,用过氧化钠于650℃熔融,用热水浸取试液于比色管中,在盐酸介质中,用非离子表面活性剂聚氧化乙烯烷基酚,(TritionX-100)作为钼与苯芴酮络合物的增溶剂,提高钼的灵敏度,于520nm处用1cm比色皿测量吸光度。 【试剂与仪器】 盐酸羟胺:50%水溶液。 苯芴酮:0.03%乙醇溶液,加少量盐酸(1+1)。 钼标准溶液(2ug/mL). 乙醇 15%磷酸水溶液 聚氧化乙烯烷基酚(Trition X-100):1%(体积分数)水溶液。 1901PC紫外可见分光光度计 【分析步骤】 称取矿样0.5000g置于刚玉坩埚中,加4g过氧化钠,于650℃熔融至透明液体,冷却,用热水浸取并煮沸数分钟,倒入100mL容量瓶中,冷却后稀释至刻度,摇匀并放置澄清,吸清液5mL于25mL比色管中,加酚酞1滴,滴加浓盐酸至红色消失溶液清亮,加2mol/L盐酸2mL、15%磷酸1mL、50%盐酸羟胺3mL,加1%Trition X-100 3mL、0.03mL、乙醇1mL,稀释至刻度并摇匀,于520nm处用1cm比色皿测量吸光度,从标准曲线上查出钼量。 【绘制标准曲线】 吸取钼标准溶液分别含钼0.0、 2.0、 4.0、6.0、 8.0 、 10.0ug于25mL比色管中,加数滴氨水(1+1),以酚酞为指示剂,用盐酸(1+1)中和至无色,加2mol/L盐酸2mL,以下同分析步骤进行,测吸光度,绘制标准曲线。 得出1号钼铁矿样标准值59.16 测试值59.13相对偏差-0.05 ,2号钼铁矿样标准值60.08,测试值59.13相对偏差﹢0.07,3号钼铁矿样 标准值49.68,测试值49.75,4号钼铁矿样标准值56.34,测试值56.47相对偏差﹢0.23 【注意事项】 最佳酸度为25mL体积重含有2mol/L盐酸2mL,酸度较小时,苯芴酮可能析出。 UV1901PC苯芴酮分光光度法测定矿石中的钼 方法要点本实验采取矿样1号钼铁矿样,2号钼铁矿样,3号钼铁矿样,4号钼铁矿样,用过氧化钠于650℃熔融,用热水浸取试液于比色管中,在盐酸介质中,用非离子表面活性剂聚氧化乙烯烷基酚,(TritionX-100)作为钼与苯芴酮络合物的增溶剂,提高钼的灵敏度,于520nm处用1cm比色皿测量吸光度。【试剂与仪器】盐酸羟胺:50%水溶液。苯芴酮:0.03%乙醇溶液,加少量盐酸(1+1)。钼标准溶液(2ug/mL).乙醇15%磷酸水溶液聚氧化乙烯烷基酚(Trition X-100):1%(体积分数)水溶液。1901PC紫外可见分光光度计【分析步骤】称取矿样0.5000g置于刚玉坩埚中,加4g过氧化钠,于650℃熔融至透明液体,冷却,用热水浸取并煮沸数分钟,倒入100mL容量瓶中,冷却后稀释至刻度,摇匀并放置澄清,吸清液5mL于25mL比色管中,加酚酞1滴,滴加浓盐酸至红色消失溶液清亮,加2mol/L盐酸2mL、15%磷酸1mL、50%盐酸羟胺3mL,加1%Trition X-100 3mL、0.03mL、乙醇1mL,稀释至刻度并摇匀,于520nm处用1cm比色皿测量吸光度,从标准曲线上查出钼量。【绘制标准曲线】吸取钼标准溶液分别含钼0.0、 2.0、 4.0、6.0、 8.0 、 10.0ug于25mL比色管中,加数滴氨水(1+1),以酚酞为指示剂,用盐酸(1+1)中和至无色,加2mol/L盐酸2mL,以下同分析步骤进行,测吸光度,绘制标准曲线。得出1号钼铁矿样标准值59.16 测试值59.13相对偏差-0.05 ,2号钼铁矿样标准值60.08,测试值59.13相对偏差﹢0.07,3号钼铁矿样 标准值49.68,测试值49.75,4号钼铁矿样标准值56.34,测试值56.47相对偏差﹢0.23【注意事项】最佳酸度为25mL体积重含有2mol/L盐酸2mL,酸度较小时,苯芴酮可能析出。
关闭产品配置单
上海奥析科学仪器有限公司为您提供《钼铁矿石中钼检测方案(超声波清洗器)》,该方案主要用于金属矿产中钼检测,参考标准《暂无》,《钼铁矿石中钼检测方案(超声波清洗器)》用到的仪器有上海奥析科学仪器有限公司DS-5510DTH超声波清洗器、UV1902双光束紫外可见分光光度计。
