FCLHSTKSHCu004铁矿一铜含量的测定一原子吸收光谱法 F CL HS TKSH Cu 004铁矿含铜含量的测定一原子吸收光谱法 范围 本推荐方法用火焰原子吸收光谱法测定铁矿中铜的含量。 本方法适用于天然铁矿、铁精矿、烧结矿和球团矿中00.003%(m/m)~1.00%(m/m)铜含量的测定。 2 原理 试样用盐酸、硝酸和氢氟酸分解,加高氯酸蒸发除氟,制成酸性溶液。吸喷溶液到原子吸收光谱仪的空气一乙炔火焰中,于波长324.8nm 处测量铜的吸光度。 3 试剂 3.1盐酸, p 1.19g/mL. 3.2盐酸,1+1. 3.3硝酸, p 1.42g/mL. 3.4硝酸,1+3. 3.5氢氟酸, p 1.15g/mL. 3.6高氯酸, p 1.67g/mL. 3.7铁溶液,15g/L 将15g金属铁粉[铜含量<0.001%(m/m)]溶解于 150mL 盐酸(1+1)中,,溶液冷却至室温,加10mL硝酸,加热赶尽氮的氧化物,加250mL 高氯酸,将溶液蒸发冒烟10min,冷却后加入50mL盐酸,用水稀释至1000mL 3.8铜标准溶液 3.8.1铜贮备液,1.00mg/mL 称取1.0000g纯金属铜[99.9%(m/m)以上]溶于 30mL 硝酸中,加热除去氮的氧化物,冷却后移入1000mL容量瓶中,用水稀释至刻度,混匀。此溶液1mL 含1.00mg铜。 3.8.2铜标准溶液 A, 100ug/mL 分取100.00mL 铜贮备溶液(1.00mg/mL)于1000mL容量瓶中,用水稀释至刻度,混匀。此溶液 1mL含 100ug铜。 3.8.3铜标准溶液B, 10.0ug/mL 分取 100.00mL 铜标准溶液(100ug/mL)于 100mL 容量瓶中,用水稀释至刻度,混匀。此溶液 1mL 含10.0ug铜。 仪器 原子吸收光谱仪。配备有空气-乙炔燃烧器,铜空心阴极灯。 所用原子吸收光谱仪应达到下列指标。 最低灵敏度: 工作曲线中所用等差系列标准溶液中浓度最大者,其吸光度应不低于0.300。 工作曲线线性: 工作曲线顶部20%浓度范围的斜率值(表示为吸光度的变化),在以同样方法测定时,与底部20%浓度范围的斜率值之比,不应小于0.7. 最低稳定性: 工作曲线中所用浓度最大的标准溶液与浓度为零者经各自多次测定,所得之标准偏差,相对于最高浓度吸光度平均值求得的变异系数,应分别小于1.5%和0.5%. 5操作步骤 5.1称样 称取约0.50g试样,精确至0.0002g。 5.2空白试验 与试样分析平行进行空白试验。 5.3试样处理 5.3.1分解 将称取试样置于聚四氟乙烯烧杯中,加少量水水润,加15mL盐酸,盖上表皿,加热,在微沸下至不再发生溶解反应。加入5mL硝酸,加热10min, 移去表皿,加入5mL氢氟酸,加热10min。用水冲洗杯壁,加入5mL高氯酸,加热蒸发至产生高氯酸白烟,冒烟3~4min,冷却,加入3mL 盐酸(1+2),加热溶解盐类,用水冲洗杯壁,进一步加热至溶液清亮。冷却后,移入100mL 容量瓶中,用水稀释至刻度,混匀。随同空白试液中加入20mL 铁底液(15mg/mL)。 注:如分解试样操作中有值得注意量的残渣,或怀疑残渣含有可观量的铜,应将溶液用致密滤纸过滤,滤液收夜在 100mL 容量瓶中,用热水洗净残渣及滤纸,冷却溶液,用水稀释至刻度,混匀。匀渣用 1g碳酸钠(无水)熔融,用稀硝酸(1+20)浸取,然后检查铜含量,也要相应地制备空白溶液。 5.3.2试液的分取 铜含量小于 0.20%(m/m),不分取,若铜含量在0.20%(m/m)~1.00%(m/m)之间,将试液作如下稀释: 分取20.00mL 试液于100mL 容量瓶中,加入16mL铁底液(15mg/mL),用水稀释至刻度,混匀。此时随同试样空白溶液也要采用相同的方法进行稀释,配制成稀释空白溶液。 5.4吸光度测量 在原子吸收光谱仪上,于波长324.8nm处,以空气一乙炔火焰,用水调零。先用工作曲线系列浓度最大的溶液喷测,并调节火焰状态和燃烧器位置,以达到最大吸光度。然后按浓度由低到高的顺序,依次喷入铜的工作曲线系列溶液和待测试样溶液及试样空白溶液。每一溶液喷测均以水调零,至少重复喷测两次,记下获得的稳定读数,求得各自平均吸光度。 5.5工作曲线绘制 铜含量在0.010%(m/m)至1.00%(m/m)时,分取0.00、2.00、4.00、6.00、8.00、10.00mL 铜标准溶液A(100ug/mL);铜含量在 0.003%(m/m)至0.020%(m/m)时,分取0.00、2.00、4.00、6.00、8.00、10.00mL铜标准溶液B(10.0ug/mL),分别置于一组100mL容量瓶中,准确加入20mL 铁底液(15g/L),用水稀释至刻度,混匀。 每一溶液的平均吸光度减去零浓度溶液的平均吸光度,为铜工作曲线系列溶液的净吸光度,以铜浓度为横坐标,净吸光度为纵坐标,绘制工作曲线。 将试样溶液的平均吸光度和随同试样空白溶液的平均吸光度,从工作曲线上查得铜的浓度。 6 计算 按下式计算铜的含量,,以质量百分数表示: 式中:;C—自工作曲线上查得的试样溶液中铜的浓度, ug/mL——自工作曲线上查得随同试样空白溶液中铜的浓度, pg/mL;V ——测量试液的体积,mL; ——测量溶液相当的试样的质量, go
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
北京瀚时仪器有限公司为您提供《铁矿─铜含量的测定─原子吸收光谱法》,该方案主要用于金属矿产中null检测,参考标准《暂无》,《铁矿─铜含量的测定─原子吸收光谱法》用到的仪器有陶瓷纤维马弗炉、CAAM-2001(C)型多功能原子吸收光谱仪。
