土壤中As检测方案(波散型XRF)
检测样品 土壤
检测项目 (类)金属及其化合物
参考标准 HJ 780-2015土壤和沉积物 无机元素的测定 波长色散X射线荧光光谱法
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
本次试验实现了土壤中19 种无机元素和氧化物的测定,包括砷(As)、钡(Ba)、钴(Co)、铬(Cr)、铜(Cu)、锰(Mn)、铌(Nb)、镍(Ni)、铅(Pb)、铷(Rb)、锶(Sr)、钛(Ti)、钒(V)、钇(Y)、锌(Zn)、锆(Zr)、二氧化硅(SiO2)、三氧化二铁(Fe2O3)、氧化钙(CaO)。并且对分析结果分别按厂家的方法和HJ 780-2015方法进行了重现性评价,另外通过未参加标准曲线的GBW07455国家土壤标准物质进行了应用SPECTROSCAN GF2E光谱仪的土壤重金属检测方法方法准确度的验证
应用案例北京某公园土壤重金属用和其他无机元素 WDXRF方法定量测定 口常规经典的列入国家标准的波长色散X射线荧光光谱法,严谨的定量测定,自动计算误差口样品预处理简单,土壤搅碎成粉末即可直接分析检测,无需耗材,无需试剂 口不需要专业化学员知识,光谱仪按预设程序自动完成多达20个元素的定量分析 光谱仪光管功率只有4W,超低辐射对妇女安全,因功率低,仪器和光管寿命在10年以上 表1北京某公园土壤重金属定量测定结果(下表第③④⑤列)以及对其重复性的验证(下表从⑥到①列) 成分 单位 1号双样测定值 2号双样测定值 双样平均值 依俄方法判定检测结果的重复性:实测重复性 关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
俄罗斯对外电子公司北京代表处为您提供《土壤中As检测方案(波散型XRF)》,该方案主要用于土壤中(类)金属及其化合物检测,参考标准《HJ 780-2015土壤和沉积物 无机元素的测定 波长色散X射线荧光光谱法》,《土壤中As检测方案(波散型XRF)》用到的仪器有GF2E型波长色散扫描型X射线荧光光谱仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
