从待分离的植物、动物、微生物中提取单体化合物并进行活性筛选,,代谢分析 化合物活性筛选是创新药物研究的起点和具有决定意义的步骤。离开筛选,就无从发现具有特定生物活性的新型化学物质,新药的研究开发就将成为无源之水,上海科哲推出的新药筛选相关系列产品将完善我国药物创新体系,对推动全国的新药研究发展具有重要而深远的意义。 第一部分单体化合物的分离 单体化合物分离的第一步,从待分离的植物、微生物或动物中提取各类化合物,得到一份总提物。对总提物可以进行薄层色谱的分析,大致了解总提物中所含化合物的种类与含量,及其极性大小。其中可以用本公司的 SP-30E 型全自动薄层色谱点样仪(见图1-1)进行薄层板点样,只需准备好样品,在软件中设置好点样方式,其他均可自动完成。 图1-1SP-30E型全自动薄层色谱点样仪 接着,可以将薄层板放入本公司的 TK-20E全自动展开仪(见图1-2)进行色谱分离,仪器可以对饱和液与加湿液的使用方式可以准确控制,并对完成色谱分离的薄层板进行干燥。 图1-2 TK-20E 全自动展开仪 而本公司的 GoodLook-2000 型全自动薄层色谱成像系统(见图1-3)和KH-3000plus 型全能型薄层色谱扫描仪(见图1-4)可以对薄层板进行精确详细地分析,为之后的分离工作提供有效帮助。 上海科哲 全自动灯箱,标配254nm、365nm、白光三种光 源,光源可控。 CCD尺寸大、动态范围高、成像质量优异,具有极高的画质,相机光圈、曝光时间、快门、数据传输可控。 图1-3 GoodLook-2000 型全自动薄层色谱成像系统 图1-4KH-3000plus 型全能型薄层色谱扫描仪 若需要对薄层板用其他试剂进行显色,1可以使用 TS-20E 全自动定量喷雾系统(见图1-5)和TH-Ⅱ数控薄层显色加热器(见图1-6),以及 TY-10全自动浸入衍生化器(见图1-7),更加安全可靠。 图1-5 TS-20E 全自动定量喷雾系统 TH-11型控装层 铸铝平板加热,与电阻丝加热的产品相比,寿命长、不漏电、安全性好 台面加热不变形,加热均匀度极高 台面经过表面处理,美观简约 图1-6TH-ⅡI数控薄层显色加热器 图1-7 TH-ⅡI TY-10全自动浸入衍生化器 此外,若需要自己铺薄层硅胶板,可使用 TD-III全自动薄层铺板机(图1-8)。 特点: 1、铺板机主机经久耐用 2、自动高速匀浆机国内外技术领先 3、可调厚度供浆槽 4、压模成型搁板铺板 5、洗板架主要用于薄层板的刷洗、晾干 6、玻璃切割器主要用于高质量切割 7、层析玻璃板经过特殊处理,平整度高 8、水平尺:国内首家配置 图1-8TD-III 全自动薄层铺板机 当总提物中所含化合物的成分非常复杂且极性差别极大时,需要使用不同极 性的溶剂进行萃取,对萃取物同样可以进行类似的薄层色谱分析,再通过柱层析对化合物进行分离。PrepChromaster-7000Plus 型二元中压制备色谱系统(见图1-9)可以对萃取所得混合物进行快速有效的初步分离,将相同流份合并浓缩。根据流份情况,可继续使用 PrepChromaster-6000Plus 型四元中压制备色谱系统充((见图1-10)进行更加精细分离。 图1-9 PrepChromaster-7000Plus 型二元中压制备色谱系统 流量范围:0-250ml/min单泵, 0-500ml/min双泵 压力范围:标准50bar 溶剂数:4种溶剂检测器范围:190-850nm检测器光源:气灯-钨灯组合光源检测方式:4波长实时显示制备量: mg-150g 蒸发光检测器:波长650nm,蒸发温度:室温-130C 收集数量:240支20ml试管 收集容器:13、16、18、25、30ml试管,120、240、500ml收集瓶 图1-10 PrepChromaster-6000Plus 型四元中压制备色谱系统 再次合并相同流份后,用GelMaster-3000 全自动型 GPC 凝胶净化系统(见图1-11)分离,,再通过薄层色谱系统分析所得流份。 特点 图1-11 GelMaster-3000 全自动型 GPC凝胶净化系统 若能得到单体化合物,就可以通过波谱测试分析化学结构,若还是几个化合物混在同一流份中,则合并相同流份,用PuriMaster-5000二元全自动制备色谱系统(见图1-12)继续分离,最终得到单体化合物,并通过波谱测试分析化学结构。 图1-12 PuriMaster-5000 二元全自动制备色谱系统 第二部分化合物的活性筛选 单体化合物的体外活性筛选,大致包括生物化学检测法筛选和细胞检测法筛选两种方式,而两种筛选方式,有很大一部分最终依靠检测吸光度、化学发光或荧光来实现,而上海闪谱生物科技有限公司的 SuPerMax-3100 型多功能酶标仪(见图2-1)就能准确灵敏地完成对紫外可见光、化学发光和荧光的检测。 图2-1SuPerMax-3100 型多功能酶标仪 在大部分的生化筛选方式中,蛋白质起着至关重要的作用,因而,分离得到稳定、高纯度的蛋白相当关键, 而 ClearFirst-3000型蛋纯纯化系统(见图2-2)能精确高效的分离纯化蛋白。 一款高压型的蛋白纯化系统,可以根据您的需求选用两种流速范围:0-10 mL/min, 0-100 mL/min采用 PEEK高压泵,克服许多传统高性能泵所面临的困难- -脉冲不稳定,从而具有较大的流速选择范围、精准的流速和高重复性的梯度流量。紫外检测器最多可以同时检测四个不同的波长(190nm-900 nm),有助于对目标分子和一些杂质进行实时监测,使得纯化过程更加有效可控。 图2-2 ClearFirst-3000 型蛋白纯化系统 第三部分化合物体内代谢与分析 化合物体内代谢的分析,最基本的一步就是样本的采集,其中包括血样,尿样和脏器组织等。而在分析过程中,经常会遇到样本中待测组分浓度过低,或者样本中的杂质太多,干扰了待测组分的检测等情况,这时候就需要对样本进行快速有效的前处理,使待测组分得到有效的提取和纯化。 本公司的GelMaster-3000 全自动型 GPC 凝胶净化系统(见图1-10)能够 高效的去除与待测组分的分子量存在差异的杂质。 GoodSPE-3000高通量型固相萃取仪(见图3-1)可以依据待测组分理化性质不同的,选取相应的萃取柱或萃取膜,萃取获得所需的待测组分。 图3-1GoodSPE-3000高通量型固相萃取仪 而当样本体积太大,待测组分含量很低时, VNH-300Plus 多通道浓缩仪(见图3-2)能高效稳定的浓缩样本,使得待测组分达到检测要求。结吉样本特性,通过以上三种仪器的单用或联用,就可以快速高效的实现待测组分的提取和纯化,从而顺利检测样本中的待测组分。 图3-2VNH-300Plus 多通道浓缩仪 第一部分 单体化合物的分离单体化合物分离的第一步,从待分离的植物、微生物或动物中提取各类化合物,得到一份总提物。对总提物可以进行薄层色谱的分析,大致了解总提物中所含化合物的种类与含量,及其极性大小。其中可以用本公司的SP-30E型全自动薄层色谱点样仪(见图1-1)进行薄层板点样,只需准备好样品,在软件中设置好点样方式,其他均可自动完成。 图1-1 SP-30E型全自动薄层色谱点样仪接着,可以将薄层板放入本公司的TK-20E全自动展开仪(见图1-2)进行色谱分离,仪器可以对饱和液与加湿液的使用方式可以准确控制,并对完成色谱分离的薄层板进行干燥。 图1-2 TK-20E全自动展开仪而本公司的GoodLook-2000型全自动薄层色谱成像系统(见图1-3)和KH-3000plus型全能型薄层色谱扫描仪(见图1-4)可以对薄层板进行精确详细地分析,为之后的分离工作提供有效帮助。 图1-3 GoodLook-2000型全自动薄层色谱成像系统 图1-4 KH-3000plus型全能型薄层色谱扫描仪 若需要对薄层板用其他试剂进行显色,可以使用TS-20E全自动定量喷雾系统(见图1-5)和TH-Ⅱ数控薄层显色加热器(见图1-6),以及TY-10全自动浸入衍生化器(见图1-7),更加安全可靠。 图1-5 TS-20E全自动定量喷雾系统 图1-6 TH-Ⅱ数控薄层显色加热器 图1-7 TH-ⅡTY-10全自动浸入衍生化器 此外,若需要自己铺薄层硅胶板,可使用TD-III 全自动薄层铺板机(图1-8)。 图1-8 TD-III 全自动薄层铺板机 当总提物中所含化合物的成分非常复杂且极性差别极大时,需要使用不同极性的溶剂进行萃取,对萃取物同样可以进行类似的薄层色谱分析,再通过柱层析对化合物进行分离。PrepChromaster-7000Plus型二元中压制备色谱系统(见图1-9)可以对萃取所得混合物进行快速有效的初步分离,将相同流份合并浓缩。根据流份情况,可继续使用PrepChromaster-6000Plus型四元中压制备色谱系统(见图1-10)进行更加精细分离。 图1-9 PrepChromaster-7000Plus型二元中压制备色谱系统 图1-10 PrepChromaster-6000Plus型四元中压制备色谱系统 再次合并相同流份后,用GelMaster-3000全自动型GPC凝胶净化系统(见图1-11)分离,再通过薄层色谱系统分析所得流份。 图1-11 GelMaster-3000全自动型GPC凝胶净化系统 若能得到单体化合物,就可以通过波谱测试分析化学结构,若还是几个化合物混在同一流份中,则合并相同流份,用PuriMaster-5000二元全自动制备色谱系统(见图1-12)继续分离,最终得到单体化合物,并通过波谱测试分析化学结构。 图1-12 PuriMaster-5000二元全自动制备色谱系统 第二部分 化合物的活性筛选 单体化合物的体外活性筛选,大致包括生物化学检测法筛选和细胞检测法筛选两种方式,而两种筛选方式,有很大一部分最终依靠检测吸光度、化学发光或荧光来实现,而上海闪谱生物科技有限公司的SuPerMax-3100型多功能酶标仪(见图2-1)就能准确灵敏地完成对紫外可见光、化学发光和荧光的检测。 图2-1 SuPerMax-3100型多功能酶标仪 在大部分的生化筛选方式中,蛋白质起着至关重要的作用,因而,分离得到稳定、高纯度的蛋白相当关键,而ClearFirst-3000型蛋白纯化系统(见图2-2)能精确高效的分离纯化蛋白。 图2-2 ClearFirst-3000型蛋白纯化系统 第三部分 化合物体内代谢与分析化合物体内代谢的分析,最基本的一步就是样本的采集,其中包括血样,尿样和脏器组织等。而在分析过程中,经常会遇到样本中待测组分浓度过低,或者样本中的杂质太多,干扰了待测组分的检测等情况,这时候就需要对样本进行快速有效的前处理,使待测组分得到有效的提取和纯化。本公司的GelMaster-3000全自动型GPC凝胶净化系统(见图1-10)能够高效的去除与待测组分的分子量存在差异的杂质。GoodSPE-3000高通量型固相萃取仪(见图3-1)可以依据待测组分理化性质不同的,选取相应的萃取柱或萃取膜,萃取获得所需的待测组分。 图3-1 GoodSPE-3000高通量型固相萃取仪而当样本体积太大,待测组分含量很低时,VNH-300Plus多通道浓缩仪(见图3-2)能高效稳定的浓缩样本,使得待测组分达到检测要求。结合样本特性,通过以上三种仪器的单用或联用,就可以快速高效的实现待测组分的提取和纯化,从而顺利检测样本中的待测组分。 图3-2 VNH-300Plus多通道浓缩仪
关闭还剩5页未读,是否继续阅读?
上海科哲生化科技有限公司为您提供《植物、动物、微生物中单体化合物检测方案(制备液相色谱)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《植物、动物、微生物中单体化合物检测方案(制备液相色谱)》用到的仪器有GelMaster-3000型全自动型GPC凝胶净化系统、GOODSPE-5000型模块化全自动固相萃取仪、科哲SP-20Start智能化点样仪、TD-I型手动薄层铺板器。
