K-317-201712 SinEO新仪K-317-201712 海能仪器::2凯氏定氮法测聚明胶肽中的氮含量(半微量法) 1前言 聚明胶肽是健康牛骨或猪骨明胶水解制成的灭菌水溶液。用于外伤引起的失血性休克者,严重烧伤、败血症、胰腺炎等引起的失体液性休克者。并可用于预防较大手术前可能出现的低血压以及用于体外循环,血液透析时的容量补充。其氮含量也是其品质判定的一个重要依据,本实验为大家介绍凯氏定氮法在测定聚明胶肽中氮含量中的应用。 仪器与试剂 2.1仪器 K1100F 全自动凯氏定氮仪, SH420F石墨消解仪,分析天平。 2.2试剂 硫酸(分析纯),20g/L硼酸溶夜,溴甲酚绿-甲基红混合指示剂,40%氢氧化钠。 3实验方法 3.1取样 称取样品0.3g(精确值0.1mg)左右,加入消化管。加入混合催化剂(0.3g硫酸钾,30%硫酸铜水溶液5滴),加入浓硫酸2ml。 3.2消解 阶段 温度/℃ 保持/min 1 230 20 2 350 20 3 420 60 3.3测试 将消化管放置于定氮仪上。定氮仪设置程序如下: 硼酸 稀释水 碱液 蒸馏量 蒸汽流量 15mL 10mL 10mL 5min 100% 4结果与讨论 4.1实验结果 样品质量/g 氮含量/% 均值/% RSD/% 0.2926 0.6363 0.6337 0.3814 0.2947 0.6334 0.2957 0.6315 4.2结论 用凯氏定氮法测定聚明胶肽中的氮含量,结果符合药典要求,且平行性良好,操作简单。 ( 参考文献 ) ( [1]中国药典 2015年版第四部0 0704氮测定法 第二法(半微量法) ) 注意事项 实验样品为水溶液,消解时注意低温排除水分,防止暴暴。 -- -- 用凯氏定氮法测定聚明胶肽中的氮含量,结果符合药典要求,且平行性良好,操作简单。实验样品为水溶液,消解时注意低温排除水分,防止暴沸。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海力晶科学仪器有限公司为您提供《化学药中氮含量检测方案(定氮仪)》,该方案主要用于化药制剂中限度检查检测,参考标准《暂无》,《化学药中氮含量检测方案(定氮仪)》用到的仪器有海能 全自动凯氏定氮仪 K1100/K1100F。
