LAMBDA 465 测量荧光材料漫反射率 概述 用配备积分球(测量漫射材料反射率 的最常见附件)的常规紫外-可见分光光度计测量反射率时,荧光材料带来的挑战格外显著。因为球体内部的 检测器能检测到反射光和荧光。由于样品和检测器之间没有单色仪,仪器无法区分反射和荧光波长,因而出现荧光激发波长处反射率虚高的错误记录。 下一页的图1说明了这个问题。这是一种含有荧光增白剂(OBA)的白色遮阳布,其在340 nm 处吸光并在 440 nm 附近发射。 图1.光学增白材料的反射率测量值,其中因 OBA 作用出现假峰。 在340 nm 附近的反射光谱存在虚假信号(以红框标示),其与 OBA 的激发波长相符。 如果用常规系统在可见光区(380~780nm)测量样品且计算色度值,由于未能准确记录光谱中的任何荧光发射,只能得出错误数据。 使用光电二极管阵列分光光度计测量荧光样品 光电二极管阵列(PDA)分光光度计让这个问题迎刃而而。样品同时被全波长的光(白光)照射,然后反射方向得到的光被分解成其组分波长,分散到二极管阵列检测器像素上。采用 LAMBDA 465时,将以每1nm 一个数据点(这款光度计采用1024像元阵列检测器,覆盖范围达到190~1100nm)呈现。在这种情况下,光谱真实再现了样品特征,因为记录了荧光波长而不是激发光波长。 带 DRA-100 附件的 LAMBDA 465 PDA 紫外-可见分光光度计 LAMBDA 465 紫外-可见分光光度计能够在不使用附件时达到190~1100 nm 的测量范围。 DRA-100 积分球附件是积分球直径为60mm, 由球体、连续150W氙弧灯(用于高强度照射)和电源组成。它易于安装,不需要与仪器进行电气连接。UV Lab 软件完全支持 DRA-100, 因此使用这款附件时,它会出现测量对话框。 该附件带标准白板(高性能,可见光区的平均反射率约为99%),搭配一个光阱(用于精确测量暗信号)和包括粉末池的各种用于测量反射率的采样配件,。由于采用氙灯, DRA-100 的工作波长范围为270~1000 nm。 图 2. Lambda 465 PDA 紫外-可见分光光度计的DRA-100 漫反射附件 测量示例 白纸使用荧光增白剂(OBA)使变白。该 OBA 基于二苯乙烯(例如4,4'-二氨基-2,2'二苯乙烯二磺酸)。 图3.4,4'-二氨基-2,2'二苯乙烯二磺酸。 这种高荧光化合物在 375nm 附近被激发并在 440nm附近的蓝光区域发射,如下面的荧光光谱所示(图4)。 图4.含荧光增白剂的白色遮阳材料的荧光激发和发射光谱。 图5为一张白色名片。从 440 nm 附近的发射特征可以清楚看出 OBA 的作用,同时,由于 OBA 荧光的额外作用,反射率值高于 100%。 图5.增白的白色名片反射率。 图6为四色荧光马克笔的墨水水蓝色、绿色、橙色和和色。 图6.蓝色、绿色、黄色和橙色四色荧光马克笔的测量值。 马克笔的配方中添加有荧光剂,例如荧光素(绿光发射)和罗丹明(红光发射),荧光剂的发射波长清晰可见。 颜色测量 图7显示了标准白色聚合物与添加有 OBA 的相同聚合物之间的色差。从以下光谱可以清楚看出OBA的额外贡献,色差可以以E值(样品与目标参照物之间的 L*a*b*值的差值)表示。 图 7.UV Lab Color 可选模块截图,,显示标准白色聚合物与光学增白白色聚合物之间 L*a*b*值的差值。 结论 配备 DRA-100 漫反射附件的 LAMBDA 465 PDA紫外-可见分光光度计为快速测量含有荧光剂(如“Day-glo”涂料和颜料及高可见度材料)样品的漫反射率提供了理想的解决方案。 珀金埃尔默企业管理(上海)有限公司 地址:上海张江高科技技区张衡路1670号邮编:201203电话:021-60645888传真:021-60645999www.perkinelmer.com.cn 请访问 www.perkinelmer.com/ContactUs 获取我们位于全球的各个办公室的完整列表 版权◎珀金埃尔默公司。版权所有。PerkinElmer° 是珀金埃尔默公司的注册商标。所有其他商标属于相应所有者的财产。CHN_ PKI 使用光电二极管阵列分光光度计测量荧光样品光电二极管阵列(PDA)分光光度计让这个问题迎刃而解。样品同时被全波长的光(白光)照射,然后反射方向得到的光被分解成其组分波长,分散到二极管阵列检测器像素上。采用LAMBDA 465 时,将以每1 nm 一个数据点(这款光度计采用1024 像元阵列检测器,覆盖范围达到190~1100 nm)呈现。在这种情况下,光谱真实再现了样品特征,因为记录了荧光波长而不是激发光波长。带DRA-100 附件的LAMBDA 465 PDA 紫外- 可见分光光度计LAMBDA 465 紫外- 可见分光光度计能够在不使用附件时达到190~1100 nm 的测量范围。DRA-100 积分球附件是积分球直径为60mm,由球体、连续150 W 氙弧灯(用于高强度照射)和电源组成。它易于安装,不需要与仪器进行电气连接。UV Lab 软件完全支持DRA-100,因此使用这款附件时,它会出现测量对话框。该附件带标准白板(高性能,可见光区的平均反射率约为99%),搭配一个光阱(用于精确测量暗信号)和包括粉末池的各种用于测量反射率的采样配件,。由于采用氙灯,DRA-100 的工作波长范围为270~1000 nm。Lambda 465 PDA 紫外- 可见分光光度计的DRA-100 漫反射附件测量示例白纸使用荧光增白剂(OBA)使变白。该OBA 基于二苯乙烯(例如4,4' - 二氨基-2,2' 二苯乙烯二磺酸)。这种高荧光化合物在375 nm 附近被激发并在440 nm附近的蓝光区域发射,如下面的荧光光谱所示含荧光增白剂的白色遮阳材料的荧光激发和发射光谱下图 显示了标准白色聚合物与添加有OBA 的相同聚合物之间的色差。从以下光谱可以清楚看出OBA 的额外贡献,色差可以ΔE 值(样品与目标参照物之间的L*a*b*值的差值)表示。UV Lab Color 可选模块截图,显示标准白色聚合物与光学增白白色聚合物之间L*a*b* 值的差值。结论配备DRA-100 漫反射附件的LAMBDA 465 PDA 紫外-可见分光光度计为快速测量含有荧光剂(如“Day-glo”涂料和颜料及高可见度材料)样品的漫反射率提供了理想的解决方案。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
珀金埃尔默企业管理(上海)有限公司为您提供《含荧光剂的样品中荧光材料检测方案(紫外分光光度)》,该方案主要用于其他中含量分析检测,参考标准《暂无》,《含荧光剂的样品中荧光材料检测方案(紫外分光光度)》用到的仪器有紫外可见分光光度计 LAMBDA 465 /。
