HEGON 上海禾工科学仪器有限公司样品应用文档 禾工应用案例 编号:HG-CT-202101-1 CT-1Plus自动电位滴定仪测定粗化液中铬酐含量 简介 铬酐一般指三氧化铬,三氧化铬是一种无机物,分子式为CrO3,分子量为99.99。为暗红色或暗紫色斜方结晶,易潮解。加热至熔点开始分解,加热至沸点完全分解。用于生产铬的化合物,氧化剂,催化剂,此外还用于木材防腐,电镀等。由浓硫酸与重铬酸钾反应制得。本试验通过CT-1Plus自动电位滴定仪来测定粗化液中铬酐含量。 仪器配置 CT-1Plus电位滴定仪 ORP-102氧化还原电极 3. 100mL滴定杯 4. 电子天平 ( 0.1mg) 5. 烧杯,量筒,容量瓶等 试剂 滴定剂:0.100mol/L硫代硫酸钠标准溶液 纯水 碘化钾 硫酸(1+1) 测定方法 利用络合反应原理测定 称取适量左右样品于100mL滴定杯中,加入纯水50mL,再加入2克碘化钾,加10mL硫酸(1+1),磁力搅拌混匀,插入电极和滴定头,设置好滴定参数,用硫代硫酸钠标准溶液进行滴定,测量结束仪器会根据设置的公式自动计算结果并显示在屏幕上,不加样品重复上述操作测定样品空白。 仪器参数 ● 计量管体积:20mL ● 控制精度:1μL ● 最小滴定体积:20μL ● 最大滴定体积:80μL ● 搅拌速度:200 ● 每滴间隔:1000ms ● 终点模式:微分判定 ● 微分设置:100 实验条件 ● 样品来源:客户 ● 样品名称:铬酐 ● 环境温度:25℃ ● 环境湿度:45% 实验数据 测定次序 进样量mL 终点体积mL 含量结果g/L 1 1 2.5130 418.8 2 1 2.5466 424.5 3 1 2.5126 418.9 测试时间:3min 均值:420.7 计算公式: 式中:V1:滴定终点体积(mL) V0:滴定空白体积(mL) C:滴定剂浓度(mol/L) 1.667:铬酐系数 m:样品量(L) 图谱: 测样 结果讨论 经测定,该样品的铬酐浓度约为420.7g/L,检测快速方便, 重复性较好。 铬酐一般指三氧化铬,三氧化铬是一种无机物,分子式为CrO3,分子量为99.99。为暗红色或暗紫色斜方结晶,易潮解。加热至熔点开始分解,加热至沸点完全分解。用于生产铬的化合物,氧化剂,催化剂,此外还用于木材防腐,电镀等。由浓硫酸与重铬酸钾反应制得。本试验通过CT-1Plus自动电位滴定仪来测定粗化液中铬酐含量。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《粗化液中铬酐含量检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于其他中含量分析检测,参考标准《暂无》,《粗化液中铬酐含量检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有智能高精度电位滴定仪、AT-1经济型 全自动电位滴定仪 。
