应用案例Application Notes 1.背景介绍 火电厂锅炉给水是由汽轮机凝结水和化学补给水组成,其中凝结水的水量占给水总量的绝大部分,因此给水质量不仅取决于补给水的水质,还取决于凝结水的水质。由于现代高参数机组对给水的水质要求很高,故凝结水还必须进行深度处理。凝结水含盐量非常低,一般采用强酸树脂和强碱树脂组成的混床除盐。混床中往往通过监测硅、钠来反映除盐水水质情况。《火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量 (GB/T 12145--2016)》中规定 Na*s3 pg/L。 2.应用情况 浙江省某发电厂在凝结水精处理系统中采用高速混床,现场安装了一台 HACHPolymetron 9245钠离子分析仪,用于监测混床出口的钠离子含量,以保证最终的除盐水质量。用户反馈该钠离子分析仪测试稳定,具有手动取样校准功能,可以手动验证准确度或校准情况,且手动校准无需断开管路连接,仪器会自动返回到在线测量状态,保证了仪器准确性,节约了校准时间。该钠表从准确性、稳定性和维护情况等方面,能够满足用户对于钠离子在线监测的需求。 图1现场高速混床及9245钠离子分析仪 3.总结 该在线钠离子分析仪具有手动采样校准的功能,i,可以一次性测量过程中的样品。仪表可以自动返回到在线监测状态;提供独特的、具有温度补偿功能的恒定 pH 调节系统;自动激活装置可以确保最优的电极运行和响应时间;试剂可以连续运行三个月;量程为 0-10000ppb,检测限为0.01 ppb,运行稳定,满足用户的测量需求。 案例类型: 应用案例-在线钠离子分析仪在火电厂精处理混床出口的应用-2018.10 HACH中国APP Tel: 021-22879200| E-Mail: appchina@HACH.COM @ e Right 火电厂锅炉给水是由汽轮机凝结水和化学补给水组成,其中凝结水的水量占给水总量的绝大部分,因此给水质量不仅取决于补给水的水质,还取决于凝结水的水质。由于现代高参数机组对给水的水质要求很高,故凝结水还必须进行深度处理。 凝结水含盐量非常低,一般采用强酸树脂和强碱树脂组成的混床除盐。 混床中往往通过监测硅、钠来反映除盐水水质情况。《火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量(GB/T 12145--2016)》 中规定 Na+≤3 μg/L。欲了解详细案例,欢迎下载查阅!
关闭产品配置单
哈希公司(HACH)为您提供《火电厂锅炉给水中钠离子检测方案(离子检测仪)》,该方案主要用于其他中含量分析检测,参考标准《暂无》,《火电厂锅炉给水中钠离子检测方案(离子检测仪)》用到的仪器有哈希Polymetron 9245 钠离子分析仪。
