Thermo Fisher 原子吸收光光测定电镀液中Co、Ni、Na元素分析报告 申请单编号:2013-APP-TEA-023 SFDC 项目编号:030100 实验室:赛默飞世尔科技上海Demo实验室 实验日期:2013年03月18日 实验人员:周文涓 实验仪器:原子吸收光谱仪iCE3500 样品来源:郑州宏拓超硬材料 实验样品: 电镀液 分析元素项目: Na、Ni、Co 参考方法(国家标准或行业标准): 无 样品处理方法: Na的测定:1#、2#样品按体积法稀释50倍后,进样测定;5#、6#样品按体积法稀释100倍后,进样测定; Ni的测定:将样品按体积法稀释1000倍后,进样测定; Co 的测定:将样品按体积法稀释100倍后,进样测定; 仪器条件及分析参数: 采用火焰原子吸收法测定 Co、Ni、Na,参数设置:采用空气-乙炔火焰测定 元素及波长 (nm) 通带(nm) 背景校正 燃气流量(L/min) 燃烧器高度 (mm) Co 252.1 0.2 四线气灯 1.0 7.0 Ni 233.8 0.1 四线氘灯 0.9 7.0 Na 330.3 0.2 关 1.0 7.0 Na589.6 0.2 关 1.0 7.0 注: Na 330.3用于测定Na含量较高的6#、7#样品; Na²589.6用于测定Na含量相对较低的1#、2#样品; 分析方法: 采用Ni国家标准物质水溶液,做标准工作曲线,计算样品中含量: 元素 标准曲线浓度 Ni 233.8 (mg/L) 0 40 80 120 160 200 采用 Co、Na 国准标准物质水溶液,标准加入法作标准工作曲线,计算样品中含量: 元素 标准曲线浓度 Na 330.3 (mg/L) 0 20 40 60 80 一 Na 589.6 (mg/L) 0 1 2 3 4 5 Co 252.1 (mg/L) 0 5 10 15 20 实验结果: 1)标准工作曲线: (横坐标:元素浓度;纵坐标:该浓度下元素谱线吸光度值) 区校正-Ni 回 X 一般:线性拟合 0.20- 0.15- 0.10- 0.0- -1-1 0 1 2 3 4 5 浓度: mg/L 校正的详细信息 浓度 信号 .0000 .0003 Y=.05607x+.0657 1.0000 .1213 拟合:.9999 2.0000 .1790 3.0000 .2350 4.0000 .2894 5.0000 .3454 2)定量分析结果(含量为所提供固体样品中含量,单位: mg/kg) 样品 1# 2# 6# 7# Na 58.3 58.7 5412 5571 Co 1565 1725 Ni 一 一 96050 82793 备注: Thermo Fisher(上海) Demo中心 报告制作人:周文涓 报告审核人:李小波 SFDC 项目编号:030100 实验室:赛默飞世尔科技上海Demo实验室实验日期:2013年03月18日 实验人员:周文涓实验仪器:原子吸收光谱仪iCE3500样品来源:郑州宏拓超硬材料实验样品: 电镀液分析元素项目:Na、Ni、Co参考方法(国家标准或行业标准): 无样品处理方法: Na的测定:1#、2#样品按体积法稀释50倍后,进样测定;5#、6#样品按体积法稀释100倍后,进样测定;Ni 的测定:将样品按体积法稀释1000倍后,进样测定;Co 的测定:将样品按体积法稀释100倍后,进样测定;原子吸收光谱测定电镀液中Co、Ni、Na元素分析报告,实验过程清楚,实验目的明确,实验结果很好的说明了实验的情况。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
赛默飞色谱与质谱为您提供《电镀液中Co、Ni、Na元素检测方案(原子吸收光谱)》,该方案主要用于其他中含量分析检测,参考标准《暂无》,《电镀液中Co、Ni、Na元素检测方案(原子吸收光谱)》用到的仪器有赛默飞 iCE 3500 原子吸收光谱仪。
我要纠错
