一台全自动仪器,解决水中油测量四大困扰 废话不多说,直接上问题: 测油实验毒性大,味难闻,步骤太繁琐,我还没结婚,天呐,谁来解救我??? 明明谱图上有吸收峰,检测结果吸光度显示确为零,这是什么鬼问题? 昨天测样还正常,今天测样一会显示800,一会显示0,怎么回事?仪器坏了吗?这么不经造! 采回来的水样连泥带水,主管说了,连泥带水一起萃取,要不然测量结果不准确。然而,可是会不会堵??? 不要担心,不要担心,不要担心,一台全自动测油仪解决你的所有困扰,让你轻轻松松完成测油实验。 所有过程全自动运行,自动完成萃取剂添加,液液萃取,油水分离,动植物油分离,油份测量,管路清洗,试剂自动回收等过程。再也不用担心会接触到有毒有害气体了,设置好参数,一键运行,等着出数据吧,心情美美哒!!! 再说第三个问题,经过“九九八十一难”(有点夸张了哈),终于制备好了样品,上机一检测,测量第一次,显示800mg/L,WHAT,怎么会这么高,再测一遍,怎么变成零。什么鬼问题,以前根本没碰到,肯定是仪器坏了,二话不说,联系厂家。厂家工程师还是挺尽责,各种指导,排查问题后,最终将问题锁定在四氯乙烯纯度上。新开的四氯乙烯怎么会不合格,现实的检测结果就是这样,四氯乙烯变质,新开一瓶还是不合格,导致2400波数到3400波数之间的吸光度超级大,样品信号已经被淹没在里面。要是萃取样品前先测测四氯乙烯纯度就好了。。。没关系,上一台全自动测油仪帮你解决四氯乙烯纯度检测困扰,记住,是欧伊尔的F2000-A680 全自动测油仪哦,别家全自动测油仪没有这个功能哦, 再说第2个问题,明明谱图上有吸收峰,吸光度确为0.这个问题嘛,我知道是什么问题,我就是不说,哈哈。显示到仪器上就是只能测甲苯,苯测不出来。可是国标规定甲苯和苯都可以作为标准物质啊。再说,这样的仪器测出来的水样结果能准吗?不用担心,不用担心,不用担心。上欧伊尔家的仪器,苯和甲苯都可以有效检出。你可以随便去测,国标的配比,其他配比,随便测。 再说第4个问题,红外测油仪主要用于测污水,采回来的水样有各种悬浮物,各种色度,没泥才不正常。先过滤一下水样???这个不用说,肯定不允许,那泥到底是要啊还是要啊。上欧伊尔的全自动红外测油仪,高杂水质可以连续运行,不用担心堵塞。行不行,试了就知道。 最后,再介绍一下我们的专利产品,硅酸镁自动切换模块。每次一个样品,自动切换一次硅酸镁吸附柱。杜绝交叉污染。这个说起来容易,做起来难,废了我们老多功夫了。然而,可是,我们做出来了,别家都没有,就我们有。 最实验,我们要安全回家!!! 做实验,我们要数据可靠!!! 做实验,我们要轻松智能!!! 这么好的仪器,废话不多说,先试用一台再说。。。 废话不多说,直接上问题:1. 测油实验毒性大,味难闻,步骤太繁琐,我还没结婚,天呐,谁来解救我???2. 明明谱图上有吸收峰,检测结果吸光度显示确为零,这是什么鬼问题?3. 昨天测样还正常,今天测样一会显示800,一会显示0,怎么回事?仪器坏了吗?这么不经造!4. 采回来的水样连泥带水,主管说了,连泥带水一起萃取,要不然测量结果不准确。然而,可是会不会堵??? 不要担心,不要担心,不要担心,一台全自动测油仪解决你的所有困扰,让你轻轻松松完成测油实验。 所有过程全自动运行,自动完成萃取剂添加,液液萃取,油水分离,动植物油分离,油份测量,管路清洗,试剂自动回收等过程。再也不用担心会接触到有毒有害气体了,设置好参数,一键运行,等着出数据吧,心情美美哒!!! 再说第三个问题,经过“九九八十一难”(有点夸张了哈),终于制备好了样品,上机一检测,测量第一次,显示800mg/L,WHAT,怎么会这么高,再测一遍,怎么变成零。什么鬼问题,以前根本没碰到,肯定是仪器坏了,二话不说,联系厂家。厂家工程师还是挺尽责,各种指导,排查问题后,最终将问题锁定在四氯乙烯纯度上。新开的四氯乙烯怎么会不合格,现实的检测结果就是这样,四氯乙烯变质,新开一瓶还是不合格,导致2400波数到3400波数之间的吸光度超级大,样品信号已经被淹没在里面。要是萃取样品前先测测四氯乙烯纯度就好了。。。没关系,上一台全自动测油仪帮你解决四氯乙烯纯度检测困扰,记住,是欧伊尔的F2000-A680 全自动测油仪哦,别家全自动测油仪没有这个功能哦,再说第2个问题,明明谱图上有吸收峰,吸光度确为0.这个问题嘛,我知道是什么问题,我就是不说,哈哈。显示到仪器上就是只能测甲苯,苯测不出来。可是国标规定甲苯和苯都可以作为标准物质啊。再说,这样的仪器测出来的水样结果能准吗?不用担心,不用担心,不用担心。上欧伊尔家的仪器,苯和甲苯都可以有效检出。你可以随便去测,国标的配比,其他配比,随便测。再说第4个问题,红外测油仪主要用于测污水,采回来的水样有各种悬浮物,各种色度,没泥才不正常。先过滤一下水样???这个不用说,肯定不允许,那泥到底是要啊还是要啊。上欧伊尔的全自动红外测油仪,高杂水质可以连续运行,不用担心堵塞。行不行,试了就知道。最后,再介绍一下我们的专利产品,硅酸镁自动切换模块。每次一个样品,自动切换一次硅酸镁吸附柱。杜绝交叉污染。这个说起来容易,做起来难,废了我们老多功夫了。然而,可是,我们做出来了,别家都没有,就我们有。最实验,我们要安全回家!!!做实验,我们要数据可靠!!!做实验,我们要轻松智能!!!这么好的仪器,废话不多说,先试用一台再说。。。
关闭产品配置单
北京环宇宏业科技开发有限公司为您提供《生活污水,工业废水中水中油检测方案(测油仪)》,该方案主要用于生活污水,工业废水中水中油检测,参考标准《暂无》,《生活污水,工业废水中水中油检测方案(测油仪)》用到的仪器有欧伊尔F2000-A680P全自动红外测油仪。
