扫描电镜 SEM 在五金卫浴镀层失效方面的应用案例 一、前言 在五金卫浴行业,电镀的通用方案都会在塑料上镀铜镀镍镀铬,铬层起到保持光亮外观的作用,但在使用过程中经常会遇到镀层鼓包,破裂,脱落的情况,主要原因在于铜镀层与塑料本身的结合力不够或不均,导致在冷热循环过程中更容易形成鼓包与脱落。下面我们利用扫描电镜来观察-下失效情况下的微观结构。 二、使用仪器 SS-150扫描电镜 SS-150 扫描电镜,放大倍率15万倍,采用二次电子和背散射电子双重探测器, 1KV~30KV 加速电压选择,图像分辨率高,通过选配 EDS 可进行元素成份分析,冷却台的安装可在无前处理情况下对水分取样分析,高/低真空配置缩短前处理过程, CCD 摄像头的安装可对载物台内部观察, Tilt (0~45)载物台配置(可选择) 扫描电镜主要是利用二次电子信号成像来观察样品的表面形态,即用极狭窄的电子束去扫描样品,通过电子束与样品的相互作用产生各种效应,其中主要是样品的二次电子发射。扫描电子显微镜可以观察到样品表面的微观结构,从微观结构出发来分析一下镀层鼓包的原因。 三、试验过程 准备镀层失效的五金卫浴样品,对样品进行切割,取下失效部分剥离外面金属镀层。 70%在同一个位置出现鼓包。 塑料底材二次电子成像65倍照片,视野大,能清晰看到鼓包与未鼓包处 未鼓包处放大2000倍照片,可以看到孔隙较多并且多鳞片状结构,与金属镀层结合时能增加结合力。 鼓包处放大2000倍,表面几乎没有孔状结构,也没有鳞片状结构,与金属镀层结合时结合力差 鼓包与未鼓包分界处放大800倍图片(上半部分为鼓包处,,下半部分为未鼓包处) 鼓包与未鼓包界面处放大2000倍照片(上半部分为鼓包处) 四、试验结果 通过扫描电镜的图片可以直观看出鼓包与未鼓包处的微观结构,因为在塑料表面催化腐蚀过程中的不均匀,在多次冷热循环之后因为结合力不同而出现鼓包的情况,可以直接针对腐蚀工艺流程作出改进。 一、前言 在五金卫浴行业,电镀的通用方案都会在塑料上镀铜镀镍镀铬,铬层起到保持光亮外观的作用,但在使用过程中经常会遇到镀层鼓包,破裂,脱落的情况,主要原因在于铜镀层与塑料本身的结合力不够或不均,导致在冷热循环过程中更容易形成鼓包与脱落。下面我们利用扫描电镜来观察一下失效情况下的微观结构。二、使用仪器SS-150扫描电镜 SS-150扫描电镜,放大倍率15万倍,采用二次电子和背散射电子双重探测器,1KV~30KV加速电压选择,图像分辨率高,通过选配EDS可进行元素成份分析,冷却台的安装可在无前处理情况下对水分取样分析,高/低真空配置缩短前处理过程,CCD摄像头的安装可对载物台内部观察,Tilt(0~45)载物台配置(可选择) 扫描电镜主要是利用二次电子信号成像来观察样品的表面形态,即用极狭窄的电子束去扫描样品,通过电子束与样品的相互作用产生各种效应,其中主要是样品的二次电子发射。扫描电子显微镜可以观察到样品表面的微观结构,从微观结构出发来分析一下镀层鼓包的原因。三、试验过程 准备镀层失效的五金卫浴样品,对样品进行切割,取下失效部分剥离外面金属镀层。 塑料底材二次电子成像65倍照片,视野大,能清晰看到鼓包与未鼓包处 未鼓包处放大2000倍照片,可以看到孔隙较多并且多鳞片状结构,与金属镀层结合时能增加结合力。 鼓包处放大2000倍,表面几乎没有孔状结构,也没有鳞片状结构,与金属镀层结合时结合力差 鼓包与未鼓包分界处放大800倍图片(上半部分为鼓包处,下半部分为未鼓包处) 鼓包与未鼓包界面处放大2000倍照片(上半部分为鼓包处) 四、试验结果 通过扫描电镜的图片可以直观看出鼓包与未鼓包处的微观结构,因为在塑料表面催化腐蚀过程中的不均匀,在多次冷热循环之后因为结合力不同而出现鼓包的情况,可以直接针对腐蚀工艺流程作出改进。
关闭还剩5页未读,是否继续阅读?
深圳市善时仪器有限公司为您提供《五金卫浴镀层中镀层失效检测方案(扫描电镜)》,该方案主要用于耐火耐腐材料中镀层失效检测,参考标准《暂无》,《五金卫浴镀层中镀层失效检测方案(扫描电镜)》用到的仪器有善时SS-150扫描电子显微镜。
