当前位置: 中药制剂 > 含量测定 > 方案详情
六味安消胶囊中大黄素、大黄酚检测方案(液相色谱仪)
检测样品 中药制剂
检测项目 含量测定
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
经过计算,测得样品中总大黄素和总大黄酚的总量为2.66mg/g,游离大黄素和大黄酚的含量为0.89mg/g,则样品中结合蒽醌总量为1.77mg/g。 该结果得到了中国食品药品检定研究院的认可,并获得了能力验证证书。
六味安消胶囊中大黄素、大黄酚的含量检测 六味安消胶囊是由土木香、大黄、山柰、寒水石(煅)、诃子、碱花制成的中药制剂,主要功效是和胃健脾,导滞消积,行血止痛。用于胃痛胀满,消化不良,便秘,痛经。 该胶囊的药品质量以大黄的含量来鉴别,而大黄以大黄素和大黄酸和含量来衡量,大黄素和大黄酚又分为游离大黄素、大黄酚和结合大黄素和大黄酚,药典要求,总大黄素和总大黄酚的总量不得少于0.70mg;结合蒽醌中的大黄素和大黄酚的总量不得少于0.40mg。 依利特公司结合2015版中国药典,提供六味安消胶囊中大黄素、大黄酚的含量检测方案。 实验方法:中国药典2015版,一部。 色谱条件: 流动相:甲醇:0.1%磷酸溶液=80:20(V:) 色谱柱:Hypersil ODS2 5µm 4.6×250mm 检测波长:254nm 流速:1.0mL/min 进样量:10μL 柱温:35℃ 实验结果: 图1 样品中游离大黄素、大黄酚与对照品的叠加谱图 (1大黄素,2大黄酚) 图2 样品中总大黄素、大黄酚与对照品的叠加谱图 (1 大黄素,2大黄酚) 经过计算,测得样品中总大黄素和总大黄酚的总量为2.66mg/g,游离大黄素和大黄酚的含量为0.89mg/g,则样品中结合蒽醌总量为1.77mg/g。 该结果得到了中国食品药品检定研究院的认可,并获得了能力验证证书。 六味安消胶囊是由土木香、大黄、山柰、寒水石(煅)、诃子、碱花制成的中药制剂,主要功效是和胃健脾,导滞消积,行血止痛。用于胃痛胀满,消化不良,便秘,痛经。该胶囊的药品质量以大黄的含量来鉴别,而大黄以大黄素和大黄酸和含量来衡量,大黄素和大黄酚又分为游离大黄素、大黄酚和结合大黄素和大黄酚,药典要求,总大黄素和总大黄酚的总量不得少于0.70mg;结合蒽醌中的大黄素和大黄酚的总量不得少于0.40mg。依利特公司结合2015版中国药典,提供六味安消胶囊中大黄素、大黄酚的含量检测方案。
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
大连依利特分析仪器有限公司为您提供《六味安消胶囊中大黄素、大黄酚检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于中药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《六味安消胶囊中大黄素、大黄酚检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有Agress 1100高效实验室液相色谱仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
