GB 7876-87 中华人民共和国国家标准 UDC 684.0.114:631.428GB 7876—87 森林土壤烧失量的测定 Determination of ignition loss in forest sofl 本标准适用于森林土壤与粘粒烧失量的测定。 本标准采用减量法。 1 方法要点 烧失量不包括吸湿水,仅包括有机质和水合水,石灰性土壤中还包括二氧化碳(由碳酸盐所产生)。因此,必须用烘干土作烧失量测定。一般酸性土壤、中性土壤或石灰性土壤中的碳酸钙、镁须经950℃高温灼烧才能分解成氧化物和二氧化化,其中二氧化碳逸出。 2 仪器 高温电炉;分析天平;干燥器;;瓷或铂埚;钳。 8 测定步骤 8.1 先将空埚置于高温电炉中,经950℃高温电炉灼烧30min,取出后在干燥器中冷却20~30min,称取质量。然后再在同样温度下灼烧30min, 同样冷却尔量,直至两次质量相差不超过0.5mg(即恒定质量),此为灼烧的空埚质量。 3.2 称取1.0000~2.0000g预先烘干处理的土壤样品于已知质量的埚中。把甘埚置于高温电炉中,从低温开始灼烧,至950℃保持1h, 取出稍冷,放入干燥器20~30min 后称碳质量,然后再放人高温电炉中950℃灼烧30min, 冷却后称量,直至前后二次质量相差不超过0.5mg, 即达恒定质量。 结果计算 式中: m——灼烧后空埚质量,gi mz-—灼烧后样品加埚质量,g3 m—灼烧前埚加烘干土样品质量,g. 若要计算水合水的百分数(均用烘干土壤品为基数),则: 或 允许偏差 按GB7873一87《森林土壤矿质全量(二氧化氧、铁、铁、钛、太、钙、镁、磷)分析方法》表1的规定。注:①有机质含量高的样品,可预先放在四孔小电炉上碳化后,再放人高温电炉中灼烧。 ②甘埚放入干燥器中平衡时间,要尽量一致,称量时应越快越好,以免样品吸湿。称量时切不能用手直接拿取埚,可戴上干净的白手套拿取,也可以用埚钳夹取。 ( 附加说明: ) ( 本标准由中华人民共和国林业部提出,由中国林业科学研究院林业研究所归口。 ) ( 本标准由中国科学院土壤研究所起草。 ) 施国家标准局准 用马弗炉进行森林土壤烧失量的测定1.方法要点烧失量不包括吸湿水,仅包括有机质和水合水,石灰性土壤中还包括二氧化碳(由碳酸盐所产生)。因此,必须用烘干土作烧失量测定。一般酸性土壤、中性土壤或石灰性土壤中的碳酸钙、镁须经950℃高温灼烧才能分解成氧化物和二氧化碳,其中二氧化碳逸出。2.仪器马弗炉;分析天平;干燥器;瓷地埚或铂坩埚;坩埚钳。3.测定步骤3.1先将空坩埚置于高温电炉中,经950℃高温电炉灼烧30min, 取出后在干燥器中冷却20~30min,称取质量。然后苒在同样温度下灼烧30min, 同样冷却称量, 直至两次质量相差不超过0.5mg(即恒定质量),此为灼烧的空坩埚质量,3.2称取1.0000~2.0000g预先烘干处理的土壤样品于已知质量的坩埚中。把坩埚置于马弗炉中,从低温开始灼烧,至950℃保持1h,取出稍冷,放入干燥器20~30min.后称碳质量, 然后再放人马弗炉中950℃灼烧30min,冷却后称量,直至前后二次质量相差不超过0.5mg,即达恒定质量。
关闭产品配置单
上海喆图科学仪器有限公司为您提供《土壤中烧失量检测方案(马弗炉)》,该方案主要用于土壤中物理指标检测,参考标准《暂无》,《土壤中烧失量检测方案(马弗炉)》用到的仪器有喆图TMF-2-10T陶瓷纤维马弗炉。
