磁磁Since 1940应用方法电化学仪器·水质分析专家00 土壤可交换酸度的测定 2月16日,国务院印发了《关于开展第三次全国土壤普查的通知》,要求自2022年开始,将全面调查我国土壤资源情况普查,到2025年实现对全国耕地、园地、林地、草地等土壤的“全面体检",摸清土壤质量家底,为守住耕地红线、保护生态环境、优化农业生产布局、推进农业高质量发展奠定坚实基础。 一、背景介绍 用中性盐溶液提取土壤,将土壤胶体上吸附的氢离子和铝离子交换下来,使之进入溶液,然后用氢氧化钠标准溶液滴定,滴定结果称为可交换酸度,属于潜在酸,与溶液中氢离子(活性酸)处于动态平衡,是土壤酸度指标之一。同时土壤可交换酸度中的交换性铝对大多数植物和有益微生物均有一定的抑制和毒害作用,固需要对其进行检测。 二、参考标准 《HJ649-2013土壤可交换酸度的测定氯化钾提取-滴定法》 《NY/T 52-1987 土壤水分测定法》 三、土壤可交换酸度的测定 原理 用适量氯化钾溶液反复淋洗土壤样品,使得土壤胶体上可交换铝和可交换氢被钾离子交换,形成氢离子和三价铝离子进入溶液。其交换过程用下式表示: 3. 试剂:1.0mol/L 氯化钾溶液 0.05mol/L 邻苯二甲酸氢钾溶液 0.01mol/L氢氧化钠溶液 1.0 mol/L 氟化钠溶液 4. 测定: 1) 风干土壤水分的测定 选取有代表性的风干土壤样品,压碎,通过1mm筛,混合均匀备用。取三只玻璃烧杯,在105℃恒温箱中烘烤约2h,移入干燥器内冷却到室温,称重。用牛角勺将风干土壤样品搅均匀,取约5g, 均匀地平铺在烧杯底部,称重,置于已预热到105℃的烘箱中烘烤约6h.取出,移入干燥器内,冷却至室温,室 20min, 立即称重。 2)氢氧化钠溶液的标定 吸取邻苯二甲酸氢钾标准溶液 50mL与烧杯中,在烧杯中放入搅拌子,插入电极时用氢氧化钠溶液滴定。直到pH值达到7.80±0.0,稳定30s,同时做空白试验。连续测定三次,取三次标定的平均值。 3)可交换酸度的测定 称取100.00g风干土样,放在已经铺好滤纸的漏斗中,用氯化钾溶液少量多次地淋洗,每次加入氯化钾溶 液必须待漏斗中的滤液干后再进行。滤液承接在500mL容量瓶中, 近刻度时用氯化钾溶液定容。 移取50mL 的提取液于滴定杯中,煮沸5min, 使可能存在于溶液中的二氧化碳挥发,冷却至室温,在滴定仪上预设 pH 终点7.8,记录消耗氢氧化钠溶液体积V1的升升数。同时空白实验。土壤可交换酸度的测定公式: EA-烘干土壤中可交换酸度, mmol/Kg V1-直接滴定土壤样品消耗氢氧化钠体体, mL V空-空白样品消耗氢氧化钠体积, mL CNaOH-氢氧化钠溶液浓度, mol/L V-提取液最终定容体积,mL Vs-滴定时移取提取液体积, mL m-风干土质量, g w-风干土壤含水率,质量分数 No.2268 体积:8.525pH:7.82 图1测定可交换酸度的滴定曲线 四、注意事项 1.土壤样品浸提后应尽快滴定,避免长时间暴露在空气中,造成误差。 2.控制滴定速度,应尽快稳定至 pH值在7.80左右。 相关应用和产品详情,欢迎致电400-827-1953、关注雷磁公众号或浏览雷磁官网 http://www.lei-ci.com 令 上海仪电科学仪器股份有限公司咨询电话:ww.lei-ci.com
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海仪电科学仪器股份有限公司为您提供《土壤中可交换酸度检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于土壤中物理指标检测,参考标准《暂无》,《土壤中可交换酸度检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有雷磁ZDJ-5B型自动滴定仪、雷磁ZDJ-4B型自动电位滴定仪、雷磁溶解氧溶液 校准液 电解液、雷磁电导率校准溶液 瓶装 袋装。
