抗冲聚丙烯中抗冲性能差异微观结构分析检测方案(聚烯烃表征仪)
检测样品 聚丙烯(PP)
检测项目 理化分析
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
影响抗冲聚丙烯抗冲性能的因素有很多,其中微观结构的影响因素包括:聚丙烯材料的分子量、二甲苯可溶物含量和共聚物的乙烯含量、橡胶相分子量和共聚单体含量,以及结晶物的分子量和共聚单体含量等,因此如果能够在短时间内同时的得到所有这些数据,对抗冲聚丙烯材料的开发、工艺条件的调整以及加工应用至关重要,我公司的全自动二甲苯可溶物含量、特性粘度和乙烯含量分析仪,可以在2个多小时的时间内,同时给出聚丙烯材料的二甲苯可溶物含量、乙烯含量和特性粘度,可溶物的乙烯含量和特性粘度,结晶物的乙烯含量和特性粘度的数据,从而为全面判断抗冲聚丙烯抗冲性能差异原因提供可靠的数据,尤其在抗冲聚丙烯生产牌号切换过程中及时调整工艺参数减少过渡料非常有帮助。
北京亿路达机电设备有限公司Beijing Yiluda Electromechanical Equipment Co., Ltd.1 抗冲聚丙烯抗冲性能差异微观结构分析 影响抗冲聚丙烯抗冲性能的因素有很多,其中微观结构的影响因素包括:聚丙烯材料的分子量、二甲苯可溶物含量和共聚物的乙烯含量、橡胶相分子量和共聚单体含量,以及结晶物的分子量和共聚单体含量等,因此如果能够在短时间内同时的得到所有这些数据,对抗冲聚丙烯材料的开发、工艺条件的调整以及加工应用至关重要,我公司的全自动二甲苯可溶物含量、特性粘度和乙烯含量分析仪,可以在2个多小时的时间内,同时给出聚丙烯材料的二甲苯可溶物含量、乙烯含量和特性粘度,可溶物的乙烯含量和特性粘度,结晶物的乙烯含量和特性粘度的数据,从而为全面判断抗冲聚丙烯抗冲性能差异原因提供可靠的数据,尤其在抗冲聚丙烯生产牌号切换过程中及时调整工艺参数减少过渡料非常有帮助。 Soluble fraction Ethylene content Intrinsic Viscosity % std % std dL/g std Sample A 4.06 0.04 4.2 1.0 2.86 0.12 Sample B 2.73 0.05 4.4 0.4 2.30 0.04 SampleC 7.66 0.12 6.9 0.3 2.01 0.12 Intrinsic Viscosity measured in TCB at 165℃ 北京市海淀区中关村南大街乙12号天作国际写字楼B座1810室邮编: 100081电话:010-88152930 传真:010-88152932 公司网址www.yiluda.com.cn 抗冲聚丙烯抗冲性能差异微观结构分析影响抗冲聚丙烯抗冲性能的因素有很多,其中微观结构的影响因素包括:聚丙烯材料的分子量、二甲苯可溶物含量和共聚物的乙烯含量、橡胶相分子量和共聚单体含量,以及结晶物的分子量和共聚单体含量等,因此如果能够在短时间内同时的得到所有这些数据,对抗冲聚丙烯材料的开发、工艺条件的调整以及加工应用至关重要,我公司的全自动二甲苯可溶物含量、特性粘度和乙烯含量分析仪,可以在2个多小时的时间内,同时给出聚丙烯材料的二甲苯可溶物含量、乙烯含量和特性粘度,可溶物的乙烯含量和特性粘度,结晶物的乙烯含量和特性粘度的数据,从而为全面判断抗冲聚丙烯抗冲性能差异原因提供可靠的数据,尤其在抗冲聚丙烯生产牌号切换过程中及时调整工艺参数减少过渡料非常有帮助。
关闭
  • 1/1
产品配置单
北京亿路达机电设备有限公司为您提供《抗冲聚丙烯中抗冲性能差异微观结构分析检测方案(聚烯烃表征仪)》,该方案主要用于聚丙烯(PP)中理化分析检测,参考标准《暂无》,《抗冲聚丙烯中抗冲性能差异微观结构分析检测方案(聚烯烃表征仪)》用到的仪器有全自动聚烯烃二甲苯可溶物含量分析仪QC版。
我要纠错
推荐专场
相关方案
