路达YILUDA北京亿路达机电设备有限公司Beijing Yiluda Electromechanical Equipment Co., Ltd.1 嵌段聚烯烃嵌段情况的分离分析 对于嵌段聚烯烃树脂,嵌段情况的分析非常重要,是否嵌入,嵌段的含量及其分布对于研发人员全面地了解聚烯烃的性能非常重要,温度梯度交叉色谱TGIC 就是在传统 CCD 分析不能满足该需求的情况下诞生的,TGIC 的分离原理是利用聚烯烃结晶能力的不同、以及聚烯烃与柱子中石墨填料之间的吸附解吸作用来实现,独特的石墨柱也减少了树脂共结晶效应。比如乙烯与丙烯的嵌段聚合物因为嵌段后结晶性能没有明显变化,传统的 CCD 分析根据结晶能力不同无法分离分析嵌段聚烯烃,而 TGIC 根据线性聚烯烃与石墨表面吸附解吸力可以实现这种要求,因为聚乙烯嵌段越多,嵌段聚合物与石墨柱表面的吸附力越大,在淋洗该聚合物时则需要更高的能量,换句话说嵌段聚烯烃树脂中聚乙烯嵌段多的级分将在更高的温度条件下被淋洗出来(见下图)。 图.嵌段聚烯烃TGIC分析结果 ( 北京市海淀区中关村南大街乙12号天作国际写字楼B座1810室邮编: 100081 电话:010-88152930 传真:01 0 -88152932 公司网址 www .yiluda.com.cn ) 嵌段聚烯烃嵌段情况的分离分析对于嵌段聚烯烃树脂,嵌段情况的分析非常重要,是否嵌入,嵌段的含量及其分布对于研发人员全面地了解聚烯烃的性能非常重要,温度梯度交叉色谱TGIC就是在传统CCD分析不能满足该需求的情况下诞生的,TGIC的分离原理是利用聚烯烃结晶能力的不同、以及聚烯烃与柱子中石墨填料之间的吸附解吸作用来实现,独特的石墨柱也减少了树脂共结晶效应。比如乙烯与丙烯的嵌段聚合物因为嵌段后结晶性能没有明显变化,传统的CCD分析根据结晶能力不同无法分离分析嵌段聚烯烃,而TGIC根据线性聚烯烃与石墨表面吸附解吸力可以实现这种要求,因为聚乙烯嵌段越多, 嵌段聚合物与石墨柱表面的吸附力越大,在淋洗该聚合物时则需要更高的能量,换句话说嵌段聚烯烃树脂中聚乙烯嵌段多的级分将在更高的温度条件下被淋洗出来(见下图)。图1. 嵌段聚烯烃TGIC分析结果
关闭产品配置单
北京亿路达机电设备有限公司为您提供《嵌段聚烯烃中嵌段情况的分离分析检测方案(聚烯烃表征仪)》,该方案主要用于聚丙烯(PP)中理化分析检测,参考标准《暂无》,《嵌段聚烯烃中嵌段情况的分离分析检测方案(聚烯烃表征仪)》用到的仪器有TGIC温度梯度交叉色谱分析仪。
