有色金属采选冶行业液体中元素在线监测 谱育科技有色金属采选冶行业液体中元素在线监测有色金属采选冶行业液体中元素在线监测 杭州谱育科技发展有限公司 网址: www.puyukeji.cn 地址:浙江省杭州市滨江区滨安路760号 电话:0571-85012185/400-700-2658 传真:0571-85012001 有色金属采选冶行业液体中元素在线监测解决方案 邮箱:puyu_service@fpi-inc.com 卫NO1O4ON一节 方案概述 元素在线监测系统:以元素在线监测仪器为核心,可实现有色金属采、选、冶过程中各种液体样品中元素实时、在线、连续监测的系统。 应用场景-采矿/选矿 元素在线监测可解决的问题! ABOUTUS 关于我们 ■1应用场景-冶炼. 元素在线监测可解决的问题_ 杭州谱育科技发展有限公司坐落于美丽智慧的天堂硅谷―一杭州滨江高新区,拥有国内领先的研发技术团队,致力于业界最前沿的各种分析检测技术研究与应用开发。公司现有研发人员200多名,“国家千人”一名,博士数十名,拥有各项专利技术近百项,公司核心技术团队完成16项国家重大科学仪器设备开发专项,多项产品获得国家重点新产品。 谱育科技拥有完善的研发中心,生产中心,供应链中心和服务中心;并设有1000多平米的应用试验室;拥有一支涵盖了工程化开发、可靠性、工艺、质控、应用与服务的专业化团队,研制并推广质谱、色谱、原子光谱、分子光谱等高端分析仪器设备,致力于替代进口,形成出口,助力实现分析仪器行业的“中国梦”。 自动化 自动监测湿法冶炼过程元素浓 度,自动调节工艺参数,实现生产 过程自动化 智能感知湿法冶炼过程元素浓 示,实现生产过程智能化 智能化 度的变化规律,异常情况报警提 获取生产过程大数据信息,通过 化生产管理,实现生产过程信息化 信息化 大数据分析综合评估生产效益,优 检测方法 监测仪器 ●ICP-OES法和ICP-MS法是目前行业内唯一可满足有色金属采选行行业液体样品中所有金属/类金属元素检测要求的标准方法 相对于ICP-OES法(ppb级检出限),ICP-MS法具有更低的出出限(ppt级别),两种检测方法应视实际的检测需求而定 指标 分光光度法 电化学法 原子吸收 原子荧光 电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-OES) 电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS) 铜Cu . . . . 锌Zn . . 硒Se . ● 砷As D . . 汞Hg . .D . 铬Cr . 镉Cd . 铅Pb . 铁Fe . . .D 锰Mn D . 铍 Be . . 镍Ni . 钒V . . .D 锑Sb ● . .D 铊 TI . . . 钛Ti 钡Ba . 硼B .D 钴Co . 钼Mo . . . ■产品特点 ( 来源说明: ) ( 1.· GB/T 24194-2009《硅铁铝、钙、锰、铬、钛、铜、磷和镍含量的测定电感耦合等离子体原子发射光谱法》 ·HJ776-2015《水质32种元素的测定电感耦合等离子体发射光谱法》 ) 检测指标多:基本覆盖有色金属采选冶行业液体样品中所有金属/类金属元素的检测要求 检测速度快:快速分析,样品从仪器进样到输出分析结果最快<1min 检测结果好:标准分析方法;检测过程抗干扰能力强;实时内标、质控样在线质控,确保数据质量 项目投资省:系统集成度高,一台仪器即可实现所有金属/类金属元素的同时检测,项目建设及运维成本低 ( 2 ·YS/T 226.13-2009硒化学分析方法第13部分:银、铝、砷、硼、汞、铋、铜、镉 、 铁、家、钢、镁、镍、铅、 硅、锑、锡、、钛、锌量的测定电感耦合等离子体质谱法 ) ( ·HJ700-2014《水质65种元素的测定电感耦合等离子体质谱仪》 ) ■特点 应用案例 EXPECTECHNOLOGY谱育科技杭州谱育科技发展有限公司版权所有,如有改动,恕不事先通知 有色金属采选冶行业元素在线监测系统以元素在线监测仪器(ICP-MS/ICP-OES)为核心,可实现有色金属采、选、冶过程中各种液体样品中元素实时、在线、连续监测的系统,具有定制化设计、自动化监测、智能化监控、远程反控等特点。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
杭州谱育科技发展有限公司为您提供《有色金属采选冶行业废水中重金属元素检测方案(水质重金属)》,该方案主要用于其他中含量分析检测,参考标准《暂无》,《有色金属采选冶行业废水中重金属元素检测方案(水质重金属)》用到的仪器有谱育科技SUPEC 7010 水质重金属在线监测系统(ICP-MS)。
