GNR OPTF 吉恩纳源子意大利ANALYTICAL INSTRUMENTS GROUP GNR 吉恩纳源于意大利ANALYTICAL INSTRUMENTS GROUPGNR 吉恩纳源于意大利ANALYTICAL INSTRUMENTS GROUP Net- de inawfSCO Via Torino 7 - 28010 Agrate Conturbia -Novara -Italia 意大利GNR中国代表处 电话.400-821-7040·传真.021-67660731·Email: Marketing@GNRChina.cnSEDE LEGALE: VIA STROPENI, 12/14-27029-VIGEVANO (PV) -ITALIA www.GNRChina.cn S3 MINILAB直读光谱仪 GNR直读光谱仪的历史 History of GNR optical emission spectrometer GNR直读光谱仪技术优势 Technological superiority of GNR optical emission spectrometer GNR直读光谱仪技术优势 S3 MINILAB 灵巧、尊贵,意大利式直读光谱仪 S3 MiniLab 是为了纪念GNR发射光谱仪团队成立70周年而专门设计的一款最新火花直读光谱仪。在现今的直读光谱仪市场中, S3 MiniLab具有两大特点,其一是极其优异的分析性能,其二是非常紧凑的仪器结构。 S3 MiniLab 可用于多种金属的分析,包括最常见的铸铁、各类钢、铝金金、铜合金等。由于极具创新力的光路设计, S3 MiniLab 配置了目前市场上灵敏度最高的CMOS,保证了最高的光学分辨率(<10pm),确保了最佳的分析精度。 S3 MiniLab 分析范围覆盖了几乎所有的重要元素,可以满足绝大多数现代铸造业的应用需求。S3的氩气吹扫系统由于创新的设计可以保证极低的氩气消耗量,既保证最佳的紫外区透明度又保证了最低的使用成本。 技术参数/Technical Parameter 光学系统 -帕邢-陇格结构 -焦距:400MM -谱线范围:130nm-900nm -CMOS检测器 -恒温光学系统不受温度变化影响 -高清晰全息光栅(刻线数3600条/mm) -激发光直接进入光室,无需光纤传导 分析模式 -自由选择分析模式 -根据应用需求优化参数 -用户现场可升级扩展 火花台 -完全开放式火花台,适于分析不同 几何形状的大样品。 -氩气节约模式降低氩气消耗量 -优化气流向 -减少清理维护 -易于更换火花台板 检测器 -多块高分辨率COMS检测器 -短波及低含量元素具有极高灵敏度 仪器电脑 配置:Intel/AMD处理器、2G内存、7200转500G硬盘、光驱、19寸液晶显示器、鼠标及键盘。 电源: 110/220 VAC 16A 1KW 尺寸: 76x73x62hcm/80Kg. 激发光源 -调频火花源 -电脑控制激发参数 -高能单脉冲火花从50赫兹到1000赫兹 -芯片电阻控制式火花,放电更稳定,光源亮度更稳定 -单火花放电技术 -移动激发枪(选配) 软件 -EOS高性能软件 -触摸式UI设计 -所见即所得的报告编辑模式 -牌号鉴别 -输出各种格式文件,与客户管理系统无缝传输 -实现远程控制自动诊断 -谱图自动显示谱峰元素(定性分析) -选定元素自动模拟工作曲线 环境要求 -相对湿度:<80% -光谱环境:无腐蚀性气体 -温度:10℃~35℃ 电源参数 -220V+10%-15%,50Hz -功率3KV -16A慢熔保险 在使用直读光谱仪测量线状金属材料的成分时,可能会有让用户为难。线材没有足够大的激发面(>10mm)来覆盖火花台的激发腔。为此,我们提供了小样品适配器的解决方案。首先,把线材截成合适的长度。根据直径不同,截取多段(一般10根左右)。把截短的线材填充到适配器中,尽量把圆孔装满,线材之间不留缝隙。拧紧螺丝,将填充样品的适配器放在火花台上。接下来就是按照正常样品测样流程,开始测量。需要注意的是,这样制作的样品由于“表面”不平整,需对单点连续激发约6~10次,得出稳定的实验结果。线材样品激发面如下图。测量结果如下图。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
意大利GNR分析仪器公司为您提供《金属线材中元素含量检测方案(光电直读光谱)》,该方案主要用于其他中含量分析检测,参考标准《暂无》,《金属线材中元素含量检测方案(光电直读光谱)》用到的仪器有GNR S5全谱直读光谱仪。
