北京多普勒环保科技有限公司Beijing Dopler Eco-Technologies Co., Ltd. ADD-536气交胶稀释扩散器 ——Aerosol Distribution and Dilution System 一、仪器描述 建筑物的结构设计、循环送风设备和建筑物通风设备都是影响手术室洁净度的因素。为了测量手术台上层流空气中的粒子污染率,根据标准 DIN1946-4和 SWKI99-3 需在手术室中设置一个6.3×10°个/min 的稳定的粒子产生源,并利用粒子计数器进行持续检测。ADD-536处理方式是由气溶胶发生器生成的测试气溶胶,内部产生无粒子的运送气流将粒子传送至气溶胶出口,该气流均匀地与测试气溶胶混合,内部稀释系统与计数器直接连接(稀释比可调),然后将气溶胶分配给6个气溶胶出口。 Topas ADD 536 1、 图1、ADD-536 气溶胶稀释散器 图2、ADD-536气溶胶稀释扩散器原理图 二、仪器应用 >手术室保护等级的测量,根据 DIN1946-4 和相应的 SWKI 99-3 以及 VDI2167第1部分 测试高浓度、稳定的、可调的气溶胶发生量 技术领先、品质优良、用户至上、信誉第一 邮编: 100124 电话: 010-52080114/52080116 传真: 010-52080116-810 北京多普勒环保科技有限公司"Beijing Dopler Eco-Technologies Co., Ltd. 三、仪器特点 符合德国标准 DIN1946-4和瑞士规范SWKI99-3 >可靠的粒子产生率,长期稳定性 Topas LAP 340 Particle Counter >寿命长、仪器可靠、维护量小 >可显示稀释比与总流量 Topas ATM 226 Aerosol Generator 四、规格参数 >稀释比:可调,>1:10000 >计数器流量:2.83L/min至28.3L/min Setup of the ADD 536 发生器流量:最大5L/min 内部运送气流流量:100L/min >气溶胶出口:6个,直径65mm >电源:230VAC > 尺寸:250*340*330mm > 软管接口:10mm >重量: 8.5kg 技术领先、品质优良、用户至上、信誉第一 地址:北京市朝阳区东四环中路82号金长安大厦C座2208室 地址:北京市朝阳区东环中路金长安大厦C座 邮编: 电话: 真: 一、仪器描述建筑物的结构设计、循环送风设备和建筑物通风设备都是影响手术室洁净度的因素。为了测量手术台上层流空气中的粒子污染率,根据标准DIN1946-4和SWKI99-3需在手术室中设置一个6.3×109个/min的稳定的粒子产生源,并利用粒子计数器进行持续检测。ADD-536处理方式是由气溶胶发生器生成的测试气溶胶,内部产生无粒子的运送气流将粒子传送至气溶胶出口,该气流均匀地与测试气溶胶混合,内部稀释系统与计数器直接连接(稀释比可调),然后将气溶胶分配给6个气溶胶出口。
关闭产品配置单
苏州多普勒环保科技有限公司为您提供《手术洁净室中粒子污染度,洁净度检测方案(对照品)》,该方案主要用于其他中粒子污染度,洁净度检测,参考标准《暂无》,《手术洁净室中粒子污染度,洁净度检测方案(对照品)》用到的仪器有DEHS溶液、TOPAS 激光粒子计数器 LAP-340、ADD-536气溶胶稀释器、ISO 粉尘。
