北京创恒科捷科技有限公司技术文件MT:13331030522 电子元器件测试方案 在日益变化的消费电子市场,激烈的竞争促使OEM不断突破创新边界,在保证质量或安全性的同时,提供更小、更薄和更轻的产品。能否测量各种模拟用户操作的参数,如按压按钮的力度或手机在屏幕破裂前的弯曲度等,对于消费电子产品的用户体验、耐用性和强度起着重要作用。LLOYD做为符合电子产品国际测量标准的测试仪器,提供各种电子元件的拉伸、弯曲、压缩、剥离测试的解决方案,帮助用户提高产品质量。北京创恒科捷科技有限公司为LLOYD授权经销商,为广大业内同仁提供个性化解决方案,同时提供仪器的售前、售中、售后服务。 LLOYD为用户在第一时间内提供各种测试方案 以下例举的是 LLOYD 为广大用户提供的诸多测试应用中的一些实例: Flexural Test (弯曲测试) 专业设计的可调式弯曲夹具,可放置各种厚度的 PCB 并将陶瓷电容面朝上,方便观察其断裂情形并测量其容值的变化。此外,可经由软件的编辑,得到各种弯曲程度的容值变化。进而得知其弯曲程度与电容容值的关系。 Inad(N) Breaking Test(断裂测试) 现代的电子技术针对不同的应用,要求生产的电容有不同的尺寸。有些电容甚至小到无法以肉眼看清,要测试其断裂值谈何容易。目前 LLOYD 设计了一套适用于各种不同大小的电容专用夹具。通过软件编辑,我们更可以精准的测试到每个电容的断裂强度。 3.0Extension (mm) Welding Test(焊接强度测试) 此试验主要是测试陶瓷电容电极与 PCB 板之间焊接的强度。由电容的侧边施加一个推力,直到电容脱离 PCB板为止。我们了解在JIS C6468 标准 class GE4 规范, PCB 及铜箔的厚度都有严格的规定,因此针对该测试, LLOYD 设计了一个符合规范的夹具,可以轻易的获得所需数据。 LLOYD 在触摸屏、按键、插头等元器件上有很成熟的应用,|,以下为简单介绍: 插片接头测试 在插片接头的使用中必须确保不会因为震动或其他移动从缆线上松脱。通过使用LLOYD材料试验机配备相应的标准或特制夹具对多种尺寸的插片街头进行拉伸测试,确认该接头从缆线上拔出时所需要的力。 应用行业包括: 电池接线柱、电子玩具、计算机、手机等,,以及其他所有的电子行业产品等。 集成电路和元器件产品测试 我们的机器进行精确位置的测试,以便测量在保证无损正确的安装情况下,插入或抽出元器件所需要的力。另外,进行一定强度下的剪切测试以便确认元件不会从线路板上脱落,或者偶尔也可以进行粘附力测试以便确认焊锡膏的强度。 应用行业包括: 集成电路、电容、电阻等。 开关、按钮和键盘测试 摇杆和按钮开关都可以进行功能性和可靠性测试。LLOYD 材料试验机进行电触点打开时作用力的测试以及用于确定随时间变化的可靠性的连续或疲劳测试。应用行业包括:计算机键盘、手机按钮,汽车电子应用(指示器,仪表盘开关),家用电器开关等。 屏幕与显示面板测试 屏幕和显示面板是电子设备不可或缺的部分,各大 OEM 都在快速采用新技术来增强产品的视觉体验。随时这些组件的设计变得越来越薄和越来越轻,3点弯曲和4点弯曲试验是很重要的了解强度的方法,以做为产品质量的评定。 每个用户在操作触控显示屏时,平均会接触数亿个触点,触摸操作施加的力度可能会影响设备的响应方式,因此通过执行多点压缩试验涞了解在显示面板不同位置施加作用力的效果变得至关重要。平台可 XY 方向移动,J,可实现自动化控制及手动调节。 显示面板的制作使用是通过很薄的粘附膜粘贴在一起的多层玻璃或 PET 基材。剥离试验有助于确保各层之间的胶黏剂在其保证的规格范围内不会失效,这对于研发和质量控制都有很大意义。 电子元器件测试方案在日益变化的消费电子市场,激烈的竞争促使OEM不断突破创新边界,在保证质量或安全性的同时,提供更小、更薄和更轻的产品。能否测量各种模拟用户操作的参数,如按压按钮的力度或手机在屏幕破裂前的弯曲度等,对于消费电子产品的用户体验、耐用性和强度起着重要作用。LLOYD做为符合电子产品国际测量标准的测试仪器,提供各种电子元件的拉伸、弯曲、压缩、剥离测试的解决方案,帮助用户提高产品质量。北京创恒科捷科技有限公司为LLOYD授权经销商,为广大业内同仁提供个性化解决方案,同时提供仪器的售前、售中、售后服务。 LLOYD 为用户在第一时间内提供各种测试方案以下例举的是 LLOYD 为广大用户提供的诸多测试应用中的一些实例: Flexural Test(弯曲测试) 专业设计的可调式弯曲夹具,可放置各种厚度的PCB并将陶瓷电容面朝上,方便观察其断裂情形并测量其容值的变化。此外,可经由软件的编辑,得到各种弯曲程度的容值变化。进而得知其弯曲程度与电容容值的关系。 Breaking Test(断裂测试) 现代的电子技术针对不同的应用,要求生产的电容有不同的尺寸。有些电容甚至小到无法以肉眼看清,要测试其断裂值谈何容易。目前LLOYD设计了一套适用于各种不同大小的电容专用夹具。通过软件编辑,我们更可以精准的测试到每个电容的断裂强度。 Welding Test(焊接强度测试) 此试验主要是测试陶瓷电容电极与PCB板之间焊接的强度。由电容的侧边施加一个推力,直到电容脱离PCB板为止。我们了解在JIS C6468标准class GE4 规范,PCB及铜箔的厚度都有严格的规定,因此针对该测试,LLOYD设计了一个符合规范的夹具,可以轻易的获得所需数据。 LLOYD 在触摸屏、按键、插头等元器件上有很成熟的应用,以下为简单介绍: 插片接头测试在插片接头的使用中必须确保不会因为震动或其他移动从缆线上松脱。通过使用LLOYD 材料试验机配备相应的标准或特制夹具对多种尺寸的插片街头进行拉伸测试,确认该接头从缆线上拔出时所需要的力。应用行业包括:电池接线柱、电子玩具、计算机、手机等,以及其他所有的电子行业产品等。集成电路和元器件产品测试我们的机器进行精确位置的测试,以便测量在保证无损正确的安装情况下,插入或抽出元器件所需要的力。另外,进行一定强度下的剪切测试以便确认元件不会从线路板上脱落,或者偶尔也可以进行粘附力测试以便确认焊锡膏的强度。应用行业包括:集成电路、电容、电阻等。开关、按钮和键盘测试摇杆和按钮开关都可以进行功能性和可靠性测试。LLOYD 材料试验机进行电触点打开时作用力的测试以及用于确定随时间变化的可靠性的连续或疲劳测试。应用行业包括:计算机键盘、手机按钮,汽车电子应用(指示器,仪表盘开关),家用电器开关等。屏幕与显示面板测试屏幕和显示面板是电子设备不可或缺的部分,各大OEM都在快速采用新技术来增强产品的视觉体验。随时这些组件的设计变得越来越薄和越来越轻,3点弯曲和4点弯曲试验是很重要的了解强度的方法,以做为产品质量的评定。每个用户在操作触控显示屏时,平均会接触数亿个触点,触摸操作施加的力度可能会影响设备的响应方式,因此通过执行多点压缩试验来了解在显示面板不同位置施加作用力的效果变得至关重要。平台可XY方向移动,可实现自动化控制及手动调节。显示面板的制作使用是通过很薄的粘附膜粘贴在一起的多层玻璃或PET基材。剥离试验有助于确保各层之间的胶黏剂在其保证的规格范围内不会失效,这对于研发和质量控制都有很大意义。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文北京创恒科捷科技有限公司为您提供《电子元件中力学性能检测方案(万能试验机)》,该方案主要用于电子元器件产品中力学性能检测,参考标准《暂无》,《电子元件中力学性能检测方案(万能试验机)》用到的仪器有LS5材料试验机。
