SSL-CA20-402Excellence in Science Excellence in ScienceAGX-012 岛津企业管理(中国)有限公司-分析中心Shimadzu (China) Co., LTD. - Analytical Applications CenterEmail: sshzyan@shimadzu.com.cn Tel:86(21)34193996http://www.shimadzu.com.cn 玻纤 PCB 基板的拉伸试验 AGX-012 摘要:玻纤增强型塑料广泛应用于电工绝缘领域、建筑领域、生物医学领域等生活中方方面面。其中,目前大部分的 PCB 基板都会采用玻璃纤维层压增强型塑料。本试验参考 《GB/T 1040-2018塑料拉伸性能的测定》对玻纤板进行拉伸试验,测试其拉伸性能。 玻纤PCB 基板也称为环氧板、玻纤板、、FR4、纤维板等,它是以环氧树脂作粘合剂,同时用玻璃纤维布作增强材料。这种电路板工作温度较高,受环境影响很小、在双面 PCB 经常用这种板,但是价格相对复合PCB 基板价格贵,常用厚度1.6MM。 玻纤 PCB板作为一种玻纤增强型塑性,其拉伸强度较高,且有一定脆性。直接使用楔形夹具进行夹持容易断在夹口位置。本试验参考标准《GB/T 1040-2018塑料拉伸性能的测定》,使用乙基强力胶水粘贴上受试样品,制成端柄。使用 AGX-V 100 kN 试验机进行拉伸试验,测试其抗拉强度与弹性模量等拉伸试验数据。 1.1仪器 AGX-V 100 kN 楔形夹具 epsilon3542引伸计 1.2试验条件 样品名称:玻纤板材 试验类型:塑料拉伸试验 样品数量:1组 试验速度:0.5mm/min (引伸计测应变阶段) 试验温度:室温 传感器容量:100kN 试验介绍 本试验使用 AGX-V 100 kN万能试验机,搭配100 kN气动楔形夹具进行夹持。位移测量装置使用epsilon3542-75 mm 标距引伸计。测试速度使用 0.5 mm/min 进行测试。为了避免拉伸时由于材料本身的脆性断裂容易断裂在夹口处,所以需要使用被测试样粘贴在端部制成端柄进行拉伸试验。 图1 样品尺寸图片 表1 样品尺寸数据 样品 厚度((mm) 宽度度(mm) 测试标距长度(mm) 铝样品 1.58 23.88 75 图2 试验过程图片 试验结果 位移(应变)(%) 图3 应力-应变曲线结果图像 图4 载荷-行程曲线 表2 试验数据结果 抗拉强度(Mpa) 弹性模量(GPa) 屈服强度(Mpa) Max 应变 0.05%-0.25% Rpo.2 玻纤样品 308.258 21.178 136.944 图5 试验断裂后图片 结论 岛津 AG 系列电子万能试验机搭配 epsilon3542引伸计,对玻纤 PCB 基板进行拉伸试验,测试其弹性模量、抗拉强度等力学性能。试验结果表明,岛津试验机可以满足这类样品的试验要求,使用100 kN的气动楔形夹具能够保证样品夹持不打滑,数据稳定有效。 岛津应用云 玻纤PCB板作为一种玻纤增强型塑性,其拉伸强度较高,且有一定脆性。直接使用楔形夹具进行夹持容易断在夹口位置。本试验参考标准《GB/T 1040-2018 塑料 拉伸性能的测定》,使用乙基强力胶水粘贴上受试样品,制成端柄。使用AGX-V 100kN试验机进行拉伸试验,测试其抗拉强度与弹性模量等拉伸试验数据。试验结果表明,岛津试验机可以满足这类样品的试验要求,使用100kN的气动楔形夹具能够保证样品夹持不打滑,数据稳定有效。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《PCB玻纤板中弹性模量、抗拉强度检测方案(万能试验机)》,该方案主要用于电子元器件产品中弹性模量、抗拉强度检测,参考标准《暂无》,《PCB玻纤板中弹性模量、抗拉强度检测方案(万能试验机)》用到的仪器有岛津精密电子万能材料试验机 AGX-V2系列。
