基于蒸发光检测器技术检测归脾丸中黄芪甲苷含量 归脾丸(测试物质:黄芪甲苷) 归脾丸 Guipi Wan 【处方】党参80g 炒白术160g 炙黄芪80g 炙甘草40g 茯苓160g 制远志160g 炒酸枣仁80g 龙眼肉160g 当归160g 木香40g 大枣(去核)40g 【制法】以上十一味,粉碎成细粉,过筛,混匀。每100g 粉末用炼蜜25〜40g加适量的水制丸,千燥,制成水蜜丸;或加炼蜜80〜90g制成小蜜丸或大蜜丸,即得。 【性状】本品为棕褐色的水蜜丸、小蜜丸或大蜜丸;气微,味甘而后微苦、辛。 【鉴别】(1)取本品,置显微镜下观察:不规则分枝状团块无色,遇水合氣醛试液溶化;菌丝无色或淡棕色,直径4〜6μm(茯苓)。内种皮细胞棕黄色,表面观多角形或类方形,垂周壁连珠状增厚(炒酸枣仁)。纤维成束或散离,多碎断,壁厚,表面有纵裂纹,两端断裂成帚状或较平截(炙黄芪)。纤维束周围薄壁细胞含草酸钙方晶,形成晶纤维(炙甘草)。网纹导管直径约90μm(木香)。 (2)取(含量测定〕项下的供试品溶液作为供试品溶液。 另取党参对照药材1g,同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法试验,吸取上述两种溶液各1〜3μl,分别点于同一硅胶G薄层板上,以正丁醇-乙醇-水(7 : 2 : 1)为展开剂,展开,取出,晾干,喷以10%硫酸乙醇溶液,在105℃加热至斑点显色清晰。供试品色谱中,在与对照药材色谱相应的位置上,显相同颜色的斑点。 (3)取本品水蜜丸6g,研碎;或取小蜜丸或大蜜丸9g,剪碎,加甲醇50ml,超声处理30分钟,滤过,滤液回收溶剂至干,残渣加甲醇10ml使溶解,加盐酸溶液(10→100)30ml,加 热回流30分钟,放冷,离心,沉淀加三氯甲烷0. 5ml使溶解,作为供试品溶液。另取远志皂苷元对照品,加甲醇制成每 1ml含1mg的溶液,作为对照品溶液。照薄层色谱法(通则 0502)试验,吸取上述两种溶液各5μl,分别点于同一硅胶G 薄层板上,以甲苯-乙酸乙酯-冰醋酸(14 : 8 : 0.5)为展开剂, 展开,取出,晾干,喷以5%香草醛硫酸溶液,在105℃加热至 斑点显色清晰,在日光下检视。供试品色谱中,在与对照品色 谱相应的位置上,显相同颜色的斑点。 (4)取本品水蜜丸9g,研碎;或取小蜜丸或大蜜丸12g,剪碎,加乙醚50ml,密塞,浸渍4小时,时时振摇,滤过,滤液挥 干,残渣加甲醇1ml使溶解,作为供试品溶液。另取当归对照药材、木香对照药材各1g,分别同法制成对照药材溶液。照 薄层色谱法(通则0502)试验,吸取上述三种溶液各分别点于同一硅胶G薄层板上,以环己烷-乙酸乙酯(9 : 1)为展开剂,展开,取出,晾干,在紫外光(365nm)下检视。供试品色谱中,在与当归对照药材色谱相应的位置上,显相同颜色的荧光斑点;喷以5%香草醛硫酸溶液,加热至斑点显色清晰。 供试品色谱中,在与木香对照药材色谱相应的位置上,显相 同颜色的斑点。 (5)在〔含量测定〕的色谱图中,供试品色谱应呈现与对照品色谱保留时间相对应的色谱峰。 【检査】应符合丸剂项下有关的各项规定。 【含置测定】照髙效液相色谱法测定, 色谱条件与系统适用性试验 以十八烷基硅烷键合硅胶 为填充剂;以乙腈-水(32 : 68)为流动相;蒸发光散射检测器检测(漂移管温度:75度,气体流速3l/min,气体压力:3.8bar)。理论板数按黄芪甲苷峰计算应不低于5000 对照品笛液的制备 取黄芪甲苷对照品适量,精密称定,加甲醇制成每1ml含0.2mg的溶液,即得。 供试品溶液的制备 取本品水蜜丸适置,研碎,取10g, 精密称定:或取小蜜丸适量,剪碎,取15g,精密称定;或取重 量差异项下的大蜜丸,剪碎,混匀,取15g,精密称定。精密加入甲醇100ml,称定重量,密塞,冷浸过夜,加热回流2小时,放冷,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,精密量取续滤液50ml,回收溶剂至干,残渣加水10ml,微热使溶解.用水饱和的正丁醇振摇提取4次,每次40ml,合并正丁醇提取液,用氨试液充分洗涤3次,每次40ml,弃去洗涤液,正丁醇液回收溶剂至干,残渣用甲醇溶解,并转移至5ml量瓶中,加甲醇至刻度,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 测定法 分别精密吸取对照品溶液5μl与、20μl供试品 溶液2μl,注入液相色谱仪,测定,以外标两点法对数方程计算,即得。 本品含炙黄芪以黄芪甲苷计,水蜜丸每1g不得少于0. 10mg,小蜜丸每1g不得少于57μg,大蜜丸每丸不得少于0. 52mg。 【功能与主治】益气健脾,养血安神,用于心脾两虚,气短心悸,失眠多梦,头昏头晕,肢倦乏力,食欲不振,崩漏便血。 【用法与用置1用温开水或生姜汤送服。水蜜丸一次 6g,小蜜丸一次9g,大蜜丸一次1丸,一日3次。 【规格】大蜜丸每丸重9g 【贮藏】密封。 基于蒸发光检测器技术检测归脾丸中黄芪甲苷含量归脾丸(测试物质:黄芪甲苷)归脾丸Guipi Wan【处方】党参80g 炒白术160g 炙黄芪80g 炙甘草40g 茯苓160g 制远志160g 炒酸枣仁80g 龙眼肉160g当归160g 木香40g 大枣(去核)40g【制法】以上十一味,粉碎成细粉,过筛,混匀。每100g 粉末用炼蜜25〜40g加适量的水制丸,千燥,制成水蜜丸;或加炼蜜80〜90g制成小蜜丸或大蜜丸,即得。【性状】本品为棕褐色的水蜜丸、小蜜丸或大蜜丸;气微,味甘而后微苦、辛。【鉴别】(1)取本品,置显微镜下观察:不规则分枝状团块无色,遇水合氣醛试液溶化;菌丝无色或淡棕色,直径4〜6μm(茯苓)。内种皮细胞棕黄色,表面观多角形或类方形,垂周壁连珠状增厚(炒酸枣仁)。纤维成束或散离,多碎断,壁厚,表面有纵裂纹,两端断裂成帚状或较平截(炙黄芪)。纤维束周围薄壁细胞含草酸钙方晶,形成晶纤维(炙甘草)。网纹导管直径约90μm(木香)。(2)取(含量测定〕项下的供试品溶液作为供试品溶液。 另取党参对照药材1g,同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法试验,吸取上述两种溶液各1〜3μl,分别点于同一硅胶G薄层板上,以正丁醇-乙醇-水(7 : 2 : 1)为展开剂,展开,取出,晾干,喷以10%硫酸乙醇溶液,在105℃加热至斑点显色清晰。供试品色谱中,在与对照药材色谱相应的位置上,显相同颜色的斑点。(3)取本品水蜜丸6g,研碎;或取小蜜丸或大蜜丸9g,剪碎,加甲醇50ml,超声处理30分钟,滤过,滤液回收溶剂至干,残渣加甲醇10ml使溶解,加盐酸溶液(10→100)30ml,加 热回流30分钟,放冷,离心,沉淀加三氯甲烷0. 5ml使溶解,作为供试品溶液。另取远志皂苷元对照品,加甲醇制成每 1ml含1mg的溶液,作为对照品溶液。照薄层色谱法(通则 0502)试验,吸取上述两种溶液各5μl,分别点于同一硅胶G 薄层板上,以甲苯-乙酸乙酯-冰醋酸(14 : 8 : 0.5)为展开剂, 展开,取出,晾干,喷以5%香草醛硫酸溶液,在105℃加热至 斑点显色清晰,在日光下检视。供试品色谱中,在与对照品色 谱相应的位置上,显相同颜色的斑点。(4)取本品水蜜丸9g,研碎;或取小蜜丸或大蜜丸12g,剪碎,加乙醚50ml,密塞,浸渍4小时,时时振摇,滤过,滤液挥 干,残渣加甲醇1ml使溶解,作为供试品溶液。另取当归对照药材、木香对照药材各1g,分别同法制成对照药材溶液。照 薄层色谱法(通则0502)试验,吸取上述三种溶液各分别点于同一硅胶G薄层板上,以环己烷-乙酸乙酯(9 : 1)为展开剂,展开,取出,晾干,在紫外光(365nm)下检视。供试品色谱中,在与当归对照药材色谱相应的位置上,显相同颜色的荧光斑点;喷以5%香草醛硫酸溶液,加热至斑点显色清晰。 供试品色谱中,在与木香对照药材色谱相应的位置上,显相 同颜色的斑点。(5)在〔含量测定〕的色谱图中,供试品色谱应呈现与对照品色谱保留时间相对应的色谱峰。【检査】应符合丸剂项下有关的各项规定。【含置测定】照髙效液相色谱法测定,色谱条件与系统适用性试验 以十八烷基硅烷键合硅胶 为填充剂;以乙腈-水(32 : 68)为流动相;蒸发光散射检测器检测(漂移管温度:75度,气体流速3l/min,气体压力:3.8bar)。理论板数按黄芪甲苷峰计算应不低于5000对照品笛液的制备 取黄芪甲苷对照品适量,精密称定,加甲醇制成每1ml含0.2mg的溶液,即得。供试品溶液的制备 取本品水蜜丸适置,研碎,取10g, 精密称定:或取小蜜丸适量,剪碎,取15g,精密称定;或取重 量差异项下的大蜜丸,剪碎,混匀,取15g,精密称定。精密加入甲醇100ml,称定重量,密塞,冷浸过夜,加热回流2小时,放冷,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,精密量取续滤液50ml,回收溶剂至干,残渣加水10ml,微热使溶解.用水饱和的正丁醇振摇提取4次,每次40ml,合并正丁醇提取液,用氨试液充分洗涤3次,每次40ml,弃去洗涤液,正丁醇液回收溶剂至干,残渣用甲醇溶解,并转移至5ml量瓶中,加甲醇至刻度,摇匀,滤过,取续滤液,即得。测定法 分别精密吸取对照品溶液5μl与、20μl供试品 溶液2μl,注入液相色谱仪,测定,以外标两点法对数方程计算,即得。本品含炙黄芪以黄芪甲苷计,水蜜丸每1g不得少于0. 10mg,小蜜丸每1g不得少于57μg,大蜜丸每丸不得少于0. 52mg。【功能与主治】益气健脾,养血安神,用于心脾两虚,气短心悸,失眠多梦,头昏头晕,肢倦乏力,食欲不振,崩漏便血。【用法与用置1用温开水或生姜汤送服。水蜜丸一次 6g,小蜜丸一次9g,大蜜丸一次1丸,一日3次。【规格】大蜜丸每丸重9g【贮藏】密封。
关闭产品配置单
上海三为科学仪器有限公司为您提供《归脾丸中黄芪甲苷检测方案(蒸发光检测器)》,该方案主要用于中药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《归脾丸中黄芪甲苷检测方案(蒸发光检测器)》用到的仪器有Sanotac 9000 蒸发光散射检测器 CE认证 、Pilot200制备液相色谱系统 审计追踪 权限管理。
