SDPTOP 土壤中的氯离子的测定 1.引言 氯是植物必需的营养元素之一,氯广泛存在于海水、空气、土壤和植物中,其含量因植物类型、土壤种类不同而异。氯具有多种生理功能和作用。植物对氯具有敏感性,缺氯或“氯毒”都会对作物产生不良影响。植物中存在少许“忌氯”作物,氯对大部分作物都有效果,可根据土壤中的氯临界值进行施肥。本文介绍离子色谱法检测土壤中氯离子的含量。 2.实验 2.1仪器和设备 离子色谱仪 (IC1820,上海舜宇恒平科学仪器有限公司); 万分之一分析天平(AE224,上海舜宇恒平科学仪器有限公司); 超声波清洗器; 离心机:不低于5000r/min (2ml 离心管) C18小柱、H/Na 柱、0.22um针头过滤器等预处理小柱 常规的实验室仪器 2.2试剂 碳酸钠(优级纯)、碳酸氢钠(优级纯)、NaCL(优级纯)、 超纯水(电阻率≥18.2MQ) 2.3离子色谱测定条件 色谱柱:阴离子色谱柱, Shodex IC SI-90 4E 柱温:25℃ 流动相:1.8mM Na2CO3+1.7mM NaHCO3 流速:1.0mL/min 检测器:抑制电导检测器(温度,40℃),抑制器电流:60mA进样量:25ul 2.4样品预处理 2.4.1试样经风干、研磨,用2mm筛孔筛选,然后称取5g(精确到 0,001g)试样放入到250ml 的塑料瓶中,准确加入50ml纯水用橡皮塞塞紧后超声 30min。 2.4.2:取上述样品依次过 0.22um 过滤膜、C18,如果样品中碱土金属含量过高的话还需过H柱。 2.5样品谱图 土壤样谱图 图1 图2 图二为土壤样品连续三次进样测定CI峰面积及出峰时间的RSD%, 下表测定结果 C1 保留时间(min) 峰面积(uS.s) 1 5.200 240.224 2 5.196 238.746 3 5.199 245.146 RSD% 0.04 1. 37 2.6检测方法 根据土壤样品中C的大致含量,准确配置一定浓度(一般五个浓度点)Cl 的标准溶液。以时间定性,峰面积定量,外标法建立CI的标准曲线,从而更加准确的测定土壤中CI的含量。 2.7加标回收 分别向土壤试样中加入 0.5ppm、1.0ppm、1.5ppmCl的标准溶液,测得其加标回收率分别为92.8%、93.6%、93.7%。 3.结论 依据山东省地方标准 DB37/T 1555-2010,采用离子色谱法检测土壤中的Cl的含量。本方法简单、快捷、预处理简单且峰面积和保留时间重复性好,加标回收率高等优点。本方法也完全可以进行土壤中亚硝酸盐、硝酸盐、硫酸盐等离子的测定 注:上图为采用 Shodex IC SI-52 4E 色谱柱,土壤试样的谱图。相对 Shodex IC SI-90 4E色谱柱,其分离效果更好同时分析时间也更长。 上 上海舜宇恒平科学仪器有限公司 上海舜宇恒平科学仪器有限公司SHANGHAI SUNNY HENGPING SCIENTIFIC INSTRUMENT CO.,LTD. 土壤中的氯离子的测定1.引言 氯是植物必需的营养元素之一,氯广泛存在于海水、空气、土壤和植物中,其含量因植物类型、土壤种类不同而异。氯具有多种生理功能和作用。植物对氯具有敏感性,缺氯或“氯毒”都会对作物产生不良影响。植物中存在少许“忌氯”作物,氯对大部分作物都有效果,可根据土壤中的氯临界值进行施肥。本文介绍离子色谱法检测土壤中氯离子的含量。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海舜宇恒平科学仪器有限公司为您提供《土壤中氯离子检测方案(离子色谱仪)》,该方案主要用于土壤中无机阴离子检测,参考标准《暂无》,《土壤中氯离子检测方案(离子色谱仪)》用到的仪器有舜宇恒平IC1820 离子色谱仪。
