土壤消解法经典国标----石墨消解仪+四酸湿法消解+带螺口盖PTFE管1.准确 称取 风干土壤 0.5000 g±0.0010 g.2. 2-3 mL HF, 2-4 mL 王水, 加盖加热 管温110-120℃ 4h.3. 4-2 mL 王水, 2 mL 高氯酸 加盖加热 管温 120℃ 4h.4.开盖管温 150~175℃冒烟赶酸,尽量赶至溶液近干(未清),稍降温批量补 2 mL 硝酸 150~175℃冒烟赶酸,不要煮干.重复 2-3次至 管内干净,状态灵动,颜色清亮,呈白、淡黄色液体或橘黄色均质胶状固体。一般需要6h.如黑、浑浊补高氯酸,批量补酸量 0.5-1 mL。不要轻易补加氢氟酸所有补酸必须所有样品批量补加!包括空白!!6.出锅前(120℃)加 2 mL 硝酸,10 mL纯水,加盖回溶4h转移定容至50 mL。应用领域环境监测:污水、饮用水、淤泥、矿泥、排污、土壤等食品农产品检验:奶粉、鱼类、蔬菜、烟草、植物、化肥、副食品等消费品质量控制:化妆品、工业制品等科学研究:实验分析、项目开发等疾病预防控制:生物样品、人体毛发等消解应用标准 环境样品EPA方法:3010a、3010b、3050b、3060等(土壤、沉积物、淤泥、废气物) 土壤处理GB方法:GB/T17138-1997、GB/T22105.1-2008、GB/T22105.2-2008等 水处理EPA方法:200.2、200.7、200.8、200.9、245.1等 汞分析EPA方法:7470a、7471、245.1等 食品处理GB方法:GB/T5009.11-2003等 涂料涂层处理GB方法:GB/T22788-2006等 电子产品有毒有害物质处理方法:SJ/T1365-2006等
关闭产品配置单
南京滨正红仪器有限公司为您提供《土壤中重金属元素检测方案(电热消解仪)》,该方案主要用于土壤中(类)金属及其化合物检测,参考标准《暂无》,《土壤中重金属元素检测方案(电热消解仪)》用到的仪器有南京滨正红15ml beaker石墨电热板、石墨消解炉土壤消解加热器石墨消解器、石墨消解器40孔配套微波罐电子温控消解仪、PTFE气泡瓶氯化氢采样滤膜四氟滤膜夹25mm40mm、75ml四氟气泡瓶氯化氢采样滤膜环境检测HJ549-2016、26tj281溶样杯26ca602密封塞26ca503与Topex平台匹配40位、滤筒用PTFE剪刀四氟乙烯剪子、PFA亚沸腾蒸酸器NJ-SCH-II型酸纯化仪硝酸提纯器盐酸蒸馏装置2000ml、PFA连续反应消解罐特氟龙吸收瓶聚四氟乙烯反应瓶、聚四氟乙烯HF冷凝回收装置分离纯化实验聚四氟烧瓶、地质消解罐密闭溶样弹10ml符合GB/T 14506.1溶样器、光电行业配PFA容量瓶新材料用透明定容进口计量瓶、地质消解罐10ml密闭溶样器国标方法GB/T 14506.1溶样弹。
