检测样品 土壤
检测项目 (类)金属及其化合物
参考标准 HJ 1080-2019 土壤和沉积物 铊的测定 石墨炉原子吸收分光光度法
银牌会员
38 篇解决方案
南京滨正红仪器有限公司谷小雨139 139 23206 025-83224668重金属检测配套器皿 重金属检测配套器皿南京滨正红仪器有限公司谷公雨139 139 23206 025-83224668 湿法消解投入量少、设备简单、操作容易、试剂用量大、准确度一般、工作周期短、可大批量处理样品,可配套我单位电热板、赶酸板、消解 重金属检测方法及 南京滨正红---ZH高压消解罐,,也七称为密封高压消解罐、压力消解器、压力消解罐、消化罐、聚四氟乙烯高压罐,多用于食品、药品、疾控中心、乳制品、环境中心、农产品、海产品、水产品等行业对茶叶中美术绿、稀土,果蔬、粮油、蛋类、肉类,奶粉等里铅、铬、镉、甲基汞、 无机砷等重金属的检测。我单位消解罐解决了客户在消解过程中数量多、要求高、体积小和消解难的问题。 滨正红高压消解罐特点 图片 士消解罐的内杯凹凸榫槽设计,内杯盖尖底设计,方便实验结束后样品收集;内杯/外罐采用防伪数码顺序编号,方便均等机会使用; 2.安全性:设计独特,做工精细,杯顶有泄气孔,安全系数高,即使在温度失控的情况 下,只会内杯变形,外罐不会损坏; 3.精选材质,未添加回料,洁净的加工环境,优化了加工工艺,确保极低的本底; 4.根据实验的不同,内杯可采用进口 TFM材料,外罐也可喷特氟龙涂层及加工双层内杯; 5.前期样品消解结束后,后期可配套我厂赶酸板一起完成赶酸实验。 6.特殊说明:对用到高氯酸、双氧水等的实验,我厂的 TFM 内杯解决了其产气量过大,对内杯损耗的难题。 7、典型用户:青海省疾病控制中心、北京疾控中心、广东省疾病预防控制中心、增城市疾 病预防控制中心、广东惠州疾控中心、温州粮油产品质量检测站、福建省产品质量检验研 究院等反馈效果很佳。 二、微波消解 滨正红 CEM 微波消解罐內罐优点 图片 1.微微波罐罐体、内塞我厂统一选用高纯实验级进口 TFM材料,我厂加工的微波罐能与原厂仪器匹配,而且是盖、体通配,无任何尺寸误差; 2.盖子选用 PFA 材料; 0.盖子也可选用进口 TFM材料, 当然这也不会影响和罐体螺纹匹配的; 4.实验数据不亚于原厂、且成本低、大大缩减了众多科研单位购买耗材的成本开支; 5.无论盖子是 PFA 是是TFM,二者都是可以交替使用的; 6.根据客户需求不同,也可选用国产聚四氟乙烯材料加工,此方案无疑也降低了成 本,但是性能是次于进口 TFM 的; (.内罐可配套我厂赶酸电热板一起做后期赶酸实验; 8.而耐高低温:-200~+260℃。 典型用户: 核工业北京地质研究院、中国林业科学研究院、中国农业大学、华东理工大学等 MIT MARS6 高通量密闭微波消解系统 南京滨正红仪器 55ml防爆外罐 三、湿法消解及其他配套器皿 酸纯化器 酸蒸馏器 特氟龙器皿 PFA、FEP、PTFE 系列器皿 可用于实验室酸如 HN03、HC1、HF、碱溶液和有机溶剂的纯化,纯化后的酸和 Merck 的一样好,操作维护方便,是超纯净实验室化学反应的必备产品。 型号 CH-I 500ml CH-II 1000ml 型号 ZL-I 500ml ZL-II 1000ml 名称 酸纯化器 酸纯化器 名称 酸蒸馏器 酸蒸馏器 材质 PFA、FEP、PTFE、硅胶(冷却水管) 材质 PFA、FEP、PTFE、硅胶(冷却水管) 电压 220V/50Hz 电压 220V/50Hz 功率(W) 350 功率(W) 350 实验数据(仅供参考):试剂:优级纯HF 蒸馏后,经中国地质大学地质过程与矿产资源国家重点实验室 ICP-MS 检测出 HF 中杂质的含量: 元素 测量浓度(ng/g=ppb) 元素 测量浓度 (ng/g-ppb) Be <0.01 Ba <0.01 Mg <0.02 La <0.01 Sc <0.01 Ce <0.01 V <0.01 Pr <0.01 Cr <0.03 Nd <0.01 Mn <0.01 Eu <0.01 Co <0.01 Gd <0.01 Ni <0.01 Tb <0.01 Zn <0.02 Er <0.01 Ga <0.01 Tm <0.01 Rb <0.01 Yb <0.01 Sr <0.02 Lu <0.01 Zr <0.01 Hf <0.01 Cd <0.01 Pb <0.01 Sn <0.01 Th <0.01 Cs <0.01 U <0.01 环境土壤重金属检测(镉铅铜锌镍铬汞砷) PFA消解罐15ml配套防腐电热板消解土壤步骤: 2、将样品装入PFA消解罐15ml中,放在防腐电热板上,密闭小于110℃消解:8-10个小时。然后根据矿样土壤样品消解难易情况,再敞口消解(180℃)3、以上密闭+敞口消解时间共10-20个小时,有时夜里电热板也不关闭(前提是电热板有定时关闭功能 02为什么选择PFA消解罐15ml ? 1、体积小,可大批量实验, 2、罐体长度不高,清洗更方便、省时 3、效率更高,成本更低PFA消解罐15mlPFA消解罐30ml 南京滨正红仪器有限公司 30多年来,专注于生产研发实验室样品前处理特氟龙器皿和仪器,为各大高校,科研院所及第三方检测单位提供完全可以媲美进口的优质产品,一直以来,注重品质,热情服务,也希望在往后的日子里能更好的为各位老师服务。
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
南京滨正红仪器有限公司为您提供《土壤中重金属检测方案(电热消解仪)》,该方案主要用于土壤中(类)金属及其化合物检测,参考标准《HJ 1080-2019 土壤和沉积物 铊的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》,《土壤中重金属检测方案(电热消解仪)》用到的仪器有石墨电热炉48孔加热炉、DBF防腐电热板600*400mm高温加热板温控数显电热板、温控数显电热炉400*300mm加热板、石墨消解器40孔配套微波罐电子温控消解仪、四氟烧瓶单颈三颈蒸馏瓶四颈反应瓶17、19和24等标准口、聚四氟乙烯PTFE铲子药厂物料铲、Mars6高通量密闭消解罐40位55ml微波管消化管、四氟反应装置氟化氢蒸馏系统精馏瓶四氟尾气吸收瓶PFA反应釜、四氟50ml土壤消解管配套石墨消解仪农作物消解管消化杯、石墨高温电热板样品消解加热板消煮炉、四氟F4消解管莱伯泰科消解罐配套DigiBlock ED36用消化管、25ml PP(聚丙烯)无硼具塞比色管无锌塑料管、聚四氟消化管DigiBlock消解仪用四氟材料消解管耐腐蚀样品加样管、四氟消解管DC46-3088成套用消化罐天津拓至明仪器配套PFA消解杯、PFA量筒透明耐腐蚀刻度量筒、四氟消解管100ml配奥普乐GD-20用四氟消解罐、4L酸纯化系统高纯酸提纯器CH系列纯化装置、Mars 55ml40位高通量微波消解罐CEM消化管50ml、100ml高压消解罐无机元素用压力罐密封消化罐、盐酸纯度不够?高纯盐酸提取器HCL装置SCH-I酸蒸馏器、氟化氢用聚四氟乙烯反应瓶17/19和24标准口多颈烧瓶反应釜、微波消解罐41位配套赶酸仪维护注意事项迈尔斯通微波罐、PFA消解管60ml配套莱伯泰科EHD消解仪、四氟消煮瓶50ml特氟龙消煮杯100ml海洋用四氟消煮罐、PFA离子交换柱树脂分析层析柱15ml30ml过滤柱、异丙醇分装瓶铁氟龙透明500ml瓶身刻度A-MFG-TPC-5%-001集成电路用、土壤消解配套可控温石墨消解仪配50ml/60ml四氟消解管、高温反应釜纳米材料水热合成反应釜晶体反应釜、特氟龙取样器FEP贝勒管1000ml水质取样器、聚四氟剪刀特氟龙剪刀滤膜用剪子14cm16cm、丘比特-B微波消解罐新仪标准罐、四氟蒸馏瓶2L平底烧瓶4颈反应器24口多颈反应瓶耐受氢氟酸反应釜、聚四氟大口清洗桶定制特氟龙储液桶耐酸碱大体积溶液反应罐酸缸、FEP移液管氟四六吸管刻度吸管、PFA串联反应瓶1L2L氟化氢实验室用吸收瓶特氟龙GL45气体鼓泡瓶、硼砂实验用比色管刻度无硼无锌比色管25ml50ml、疾控检测用压力消解罐重金属元素检测用高压罐、耐高温消解管配套石墨消煮炉土壤消解用四氟消化管PTFE样品消解罐、DiscoverSP仪器微波罐CEM用微波消解管、PFA刻度烧杯半导体用透明样品杯、四氟片托聚四氟样品反应盘PTFE承载器支架、特氟龙采样器聚四氟贝勒管FEP透明贝勒管、PFA特氟龙离子交换柱一体式微柱、PTFE多颈烧瓶500ml1000ml等四氟反应瓶、超净室PFA溶样罐15ml配套防腐电热板、微波消解罐安东帕HVT-50/56/80微波管消化罐、PFA吸头特氟龙枪头1ml艾本德赛默飞艾本德用移液枪头、40位高通量Mars6微波消解管55mL微波管CEM用、MARSXpress微波罐55ml907576消化管塞子货号 212020XP55T消解罐、DigiBlock用四氟消解管配套莱伯泰科EHD消解仪用四氟管。
