为什么金属要进行热处理 淬火是指将金属工件加热到某一适当温度并保持一段时间,随即浸入淬冷介质中快速冷却的金属热处理工艺。淬火的目的是提高硬度、强度、耐磨性以满足零件的使用性能。 淬火工艺应用最为广泛,如:工具、量具、模具、紧固件、螺帽、五金零件、轴承、弹簧和汽车、拖拉机、柴油机、切削加工机床、气动工具、钻探机械、农机具、石油机械、化工机械、纺织机械、飞机等的零部件都在使用淬火工艺。工件进行淬火冷却所使用的介质称为淬火冷却介质(或淬火介质)。 常用的淬火介质有哪些 水、水溶液、矿物油、熔盐、熔碱等,不同品牌的淬火液成分和含量会有一些差异。通俗来说淬火液主要是油性淬火液和水性淬火液,淬火油在使用中会对环境产生污染且价格日益高涨,而水性淬火液含特殊的有机聚合物能溶解于水中,可以根据需要调整溶液的浓度和温度,配制成冷却性能能满足要求的淬火液,它在高温阶段冷却速度接近于水,在低温阶段冷却速度接近于油。 其优点是无毒、无烟、无臭、无腐蚀、不燃烧、抗老化、使用安全可靠,具冷却性能好,冷却速度可以调节,适用范围广,工件淬硬均匀,可明显减少变形和开裂的倾向,因此,能提高工件的质量,改善工作环境和劳动条件,给工厂带来节能、环保、技术和经济效益。 在实际使用中,为了得到类似于油的淬火冷却速度,浓度范围一般为8-20%,大多在15-20%范围内使用。 淬火液的浓度如何控制 1、在新配淬火剂前,先将淬火槽清洗干净,根据淬火液液箱的容积和推荐的淬火液使用浓度,计算所需要的淬火液原液的量; 2、然后向干净的塑料桶内注入适当容积的干净的水; 3、再用搅拌棒慢慢搅动塑料桶内的水使其形成漩涡后再慢慢注入淬火液原液; 4、将调配好的淬火液倒入淬火液的液箱内; 5、待淬火液液箱内的液面达到所要求的液面后开启机床循环淬火液; 6、最后用折光仪在生产现场取样测量,达到预定浓度值即可。 【PAL-1现场测试】 ATAGO(爱拓)折光浓度计 是现场检测淬火液浓度的最佳选择。 ATAGO(爱拓)浸入式数显折光仪PAN-1,快速安装固定于装有淬火液容器壁上,无需额外的辅助工具。实现了对淬火液浓度的自动化、连续化的测量。可进行单点测量和连续测量,适用于各淬火液样品的测量。每30秒测量一次,可进行Brix值及温度的显示转换。 为什么金属要进行热处理淬火是指将金属工件加热到某一适当温度并保持一段时间,随即浸入淬冷介质中快速冷却的金属热处理工艺。淬火的目的是提高硬度、强度、耐磨性以满足零件的使用性能。淬火工艺应用最为广泛,如:工具、量具、模具、紧固件、螺帽、五金零件、轴承、弹簧和汽车、拖拉机、柴油机、切削加工机床、气动工具、钻探机械、农机具、石油机械、化工机械、纺织机械、飞机等的零部件都在使用淬火工艺。工件进行淬火冷却所使用的介质称为淬火冷却介质(或淬火介质)。 常用的淬火介质有哪些水、水溶液、矿物油、熔盐、熔碱等,不同品牌的淬火液成分和含量会有一些差异。通俗来说淬火液主要是油性淬火液和水性淬火液,淬火油在使用中会对环境产生污染且价格日益高涨,而水性淬火液含特殊的有机聚合物能溶解于水中,可以根据需要调整溶液的浓度和温度,配制成冷却性能能满足要求的淬火液,它在高温阶段冷却速度接近于水,在低温阶段冷却速度接近于油。 其优点是无毒、无烟、无臭、无腐蚀、不燃烧、抗老化、使用安全可靠,具冷却性能好,冷却速度可以调节,适用范围广,工件淬硬均匀,可明显减少变形和开裂的倾向,因此,能提高工件的质量,改善工作环境和劳动条件,给工厂带来节能、环保、技术和经济效益。在实际使用中,为了得到类似于油的淬火冷却速度,浓度范围一般为8-20%,大多在15-20%范围内使用。 淬火液的浓度如何控制1、在新配淬火剂前,先将淬火槽清洗干净,根据淬火液液箱的容积和推荐的淬火液使用浓度,计算所需要的淬火液原液的量;2、然后向干净的塑料桶内注入适当容积的干净的水;3、再用搅拌棒慢慢搅动塑料桶内的水使其形成漩涡后再慢慢注入淬火液原液;4、将调配好的淬火液倒入淬火液的液箱内;5、待淬火液液箱内的液面达到所要求的液面后开启机床循环淬火液;6、接着用折光仪在生产现场取样测量,达到预定浓度值即可。ATAGO(爱拓)折光浓度计是现场检测淬火液浓度的标配选择。ATAGO(爱拓)浸入式数显折光仪PAN-1,快速安装固定于装有淬火液容器壁上,无需额外的辅助工具。实现了对淬火液浓度的自动化、连续化的测量。可进行单点测量和连续测量,适用于各淬火液样品的测量。每30秒测量一次,可进行Brix值及温度的显示转换。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
ATAGO(爱拓)中国分公司为您提供《淬火液中淬火液浓度检测方案(折光仪)》,该方案主要用于其他中含量分析检测,参考标准《暂无》,《淬火液中淬火液浓度检测方案(折光仪)》用到的仪器有ATAGO(爱拓)浸入式数显浓度监测仪 PAN-1DC。
